die Campagnolo Werkstatt
Und Dich hat nicht gewundert, dass Du eine 10er Kassette schalten kannst?
Weiß auch nicht wie der das hinbekommen hat. Hat sich auch ne neue 10fach gekauft weil er endlich 10,Fach fahren wollte. Ich hab's auf net 10ner Kassette versucht und es klappe.Logisch wenn's ein 10ner war😂
Aber beim Schaltwerk steht ne 9 drauf!
Ergos mit Dura Ace BR-7800 waren bei mir nicht sonderlich überzeugend.
Ein Campa 9-fach Schaltwerk arbeitet auch problemlos mit einer 10-fach Kassette und vice versa...
Fährt hier jemand eine semi oder Kompaktkurbel auf 10 fach? Haut das mit dem Standardumwerfer am Anlötsockel hin oder muss da adaptiert werden?
Welche Kurbeln könnt ihr denn da funktional und optisch zu record 10s Carbon empfehlen?
Das klappt völlig problemlos, solange der Anlötsockel nicht exotisch positioniert wurde.
Ich bin lange Zeit ein Pinarello Montello mit 10-fach Campa Compact 50/34 gefahren und habe einen normalen Campa-Umwerfer für 10fach verwendet. Seltsamerweise hat eher der Campa CT-Umwerfer Probleme gemacht, den ich anfangs verbaut hatte.
Du kannst im Prinzip jede gängige Renn-Kurbel verwenden. Die schmale Campa 10-fach Kette will nicht so wirklich über alte noch etwas dickere 3/32" Kettenblätter. Aber das ist kaum zu befürchten, wenn man nicht gerade eine wirklich alte Kurbel montiert.
Aktuellere Kurbeln mit etwas nach außen gelegter Kettenlinie ( also größer als 73,5mm) werden den Kettenschräglauf verschlimmern.
Der Verstellbereich des Anlötsockels wird auch für ein 48er Kettenblatt ausreichen. Wenn es noch keiner ist, könnte die Positionierung des Umwerfers etwas schwieriger werden.
Mal eine Frage in die Runde: ich möchte meine Campa Super Record 12s Kurbel ausbauen. Die 11-fach Campa hatte auf der Kettenblattseite einen Sicherungsring, der entfernt werden musste. Den habe ich bei der 12-fach nicht gesehen? Wie ist dann denn gelöst? Oder habe ich etwas übersehen?
Edit: es handelt sich um Rad mit eingeschraubten Pinarello Innenlagern. Das sieht es anders aus als bei den Pressfit-Lagern. Da sehe ich nämlich die Klammer.
Grundsätzlich haben die Campa-Lagerschalen einen Sicherungsring mit den entsprechenden beiden Löchern in der Schale. Sollte Pinarello eigene Schalen benutzen, sind diese eventuell nicht vorhanden. Schau einmal, ob sie Löcher für einen Ring haben.
Bei den Campa-Schalen (egal welcher Standard) ist die Klammer immer dabei.
Letztens hatte ich ein Trek mit PF-Schalen in der Werkstatt, da waren keine Löcher vorhanden. Keine Ahnung, von welchem Hersteller die stammten, aber jedenfalls gibt es solche Teile.
Ich habe die Kurbel eben raus bekommen. Kette runter, einmal beherzt gezogen, dann war sie draußen. Die eingeschraubte Innenlagerschale ist von CeramicSpeed und hat offenbar keinen Sicherungsring. Habe die SRM Kurbel jetzt ebenfalls ohne Ring verbaut.
Danke für eure Tipps!
Hatte jemand so einen Steuersatz schon in den Händen und kann mir die Einbauhöhe sagen?
Eine potentieller Verkäufer sagte mir, dass es 47 mm sind. Das kam mir aber bisschen viel vor…
In der Tabelle, die hier rumschwirrt ist er meines Erachtens nicht vertreten.
ich habe an meinem Renner eine Campagnolo Athena Ausstattung - vorne 50/34 und hinten auf der Kasette 11-29 (11 fach).
Damit ich am Berg etwas flexibler bin, würde ich mir gerne eine 11-32 Kassette zulegen.
Jetzt zur Frage.. wäre eine Campagnolo Centaur 11 fach (~70 Euro) kompatibel? (erscheint wenn ich"campagnolo athena kassette" google) .. oder muss ich auf die "modelllose" Campagnolo 11-fach Kassettefür ~140 Euro zurückgreifen?
Viele Grüße
Italienischer Hersteller mit Campa-kompatiblen Kassetten, aber auch dort dürfte eine 11-fach Kassette für 30 € Wunschdenken sein.
Die Centaur ist kompatibel, allerdings wird für das 32er Ritzel i.d.R. mindestens
ein mittellanger Käfig benötigt, damit es reibungslos funktioniert. Sofern drin Schaltwerk den kurzen Käfig hat, wirst du da wohl nachbessern müssen.
Unterscheidet sich der Q-Faktor der verschiedenen Dreifachkurbeln (vierkant) der jeweiligen Gruppe?
Bis Centaur braucht es ein Innenlager mit 111mm (ISO, symmetrisch, bei bis 28,6mm Sattelrohrdurchmesser). Chorus und Record benötigen 111mm (ISO, asymmetrisch).
Wie wirkt sich das auf den Q-Faktor aus? Ist der trotzdem gleich bei allen Dreifachkurbeln der jeweiligen Gruppe?
Meines Wissens nach haben alle Zweifachkurbeln (vierkant) einen Q-Faktor von 145mm.
Ab welcher Gruppe sind die Kurbelarme kalt geschmiedet, also hochwertiger verarbeitet?
das trek bb90? Die hatten da was eigenes gemacht.
frag mal am besten im rennmaschinen bis 1990. Da sollte man dir helfen können.
Fehlt schonmal der Nasenring
Kuck ma hier
https://velobase.com/ListComponents.aspx?Category=111
Oder hier, 42,5
https://www.ebay.de/itm/18566788441...5338588705&toolid=20006&customid=EB132915860&
Unterlegscheibe Campagnolo Disc
Unter den Sicherungring gehört bei Campagnolo Bremsscheiben eine hauchdünne Unterlegscheibe.
Was hat die für eine Funktion? Ist sie für die Sicherheit unabdingbar? Ich hatte das Ding schon mal aus Versehen weggelassen, man kann sie überigens nicht nachkaufen, Campagnolo bietet sie (Nachfrage bei Hr. Sörgel) nicht einzeln an.
