Und noch Mal was altes:
F&S/Fichtel&Sachs Nabe aber von wann? Und Alu? Und wieviel?
Achja, dreht auch recht chic
Anhang anzeigen 1269437Anhang anzeigen 1269440
FuS Alu Rennnaben, leider fehlt die Ölerklammer. Sind recht gesucht. Zeitlich 30/40er Jahre. Wenn du es ganz genau wissen willst, ab mit die Konen. Da müsste wenn original das Herstellerjahr eingeschlagen sein.
Wert puh… alles ist möglich. Wenns ein Paar wäre würde es den Preis mal so auf 150-250€ heben;-)
Aja, bitte um Verzeihung, das waren die fehlenden Bilder…
Die Felgen sind an sich zu gut für den "Rest". Alles solide, keine Frage, aber leider nichts, was den Liebhaber ins Schwärmen bringt.
Insofern reden wir über den Nutzwert eines Stadt-Fahrrades.
Cratoni ist eine dt. Firma, die ihre Rahmen irgendwann nur noch bezog. Später gab sie das Fahrradgeschäft komplett auf und sattelte recht erfolgriech auf Helme um.
Der Kunstname Cratoni ist eine "italienische" Anleihe auf den Namen des Firmengründers Günter Krauter.
Das Problem mit Cratoni ist, daß dieser Name praktisch nicht im Olymp der klassischen Rennräder anzutreffen ist. Daher verkaufen sich diese Räder nur schwer zu Liebhaberpreisen, obgleich es einige Spitzenräder (mit Rahmen aus Columbus MS oder Max Geröhr) von Cratoni gab.
Dein Rahmen ist Einstiegsklasse, mit schlichtem Aelle-Geröhr. Auch die Ausstattung mit Shimano RX100-Komponenten ist Einstiegsklasse.
Versuch macht klug. Nach dem Putzen und Ölen sorgt das Rad sicherlich für mehr Aufmerksamkeit als derzeit, was sich auch in der Zahlungsbereitschaft widerspigeln sollte.
Wenn es geputzt ist und alles funktioniert sind 150,- mindestens drin.
Guten Abend, für welchen Preis werden im Moment Mavic SSC Paris - Roubaix mit 24-Loch in neu gehandelt? Ich konnte auf den üblichen Portalen überhaupt keine neue SSC mehr finden.
Vielen Dank für die Einschätzung.Anhang anzeigen 1269883Anhang anzeigen 1269884Anhang anzeigen 1269885Anhang anzeigen 1269886Anhang anzeigen 1269887Anhang anzeigen 1269888
Stück 100-120€? 24 Loch ist ja extrem selten
... Aber auch nicht so häufig gesucht ....vielleicht auch mehr, da der, der sucht, schon ewig sucht und nicht mehr weiter suchen mag :p
Ich hätte auch gesagt, auch jeden Fall dreistellig, evtl. auch 150?
Ich suche einen Renner, der auch breitere Reifen fassen kann (sicher 32er, gerne auch mehr), um ihn als leichten Backpack-Tourer (nur 2-4-Tagestouren), der auch über unbefestigte, schotterige Wege kann, zu nutzen.
Dabei auch auf dieses Angebot gestossen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...e-taureau-italcorse-rh-51/2423043288-217-7244
Gemäss Beschreibung sind da 32er Reifen drauf. Ist zwar "nur" Aelle, aber gefällt mir eigentlich noch. Etwas Sorgen machen mir die Chromteile, die laut Beschreibung vermutlich nur von Luftrost befallen seien. Bilder leider wenig aussagekräftig (habe ihn um bessere Bilder gebeten), aber wenn ich dieses Bild betrachte, bin ich nicht so sicher, ob der Rost so einfach weggeht:
Abgesehen von den Chromteilen. Taugt der Rahmen etwas? Sind 350.- dafür ok? @sulka hat auch so einen, oder?
Werde wohl auch noch den Abhol-Faden bemühen, vielleicht kann ja jemand den Rahmen vor Ort begutachten.
Aelle Rahmen halte ich für sehr praxistauglich, gerade wenn der Einsatzzweck etwas rustikaler ist. Sackschwer sind sie nicht. Mein italcorse scheint jünger zu sein, andere Gabelkrone. Die Geometrie ist astreine italienische RR-Geo. Ich habe 23er Vittoria Rubino pro montiert. 32er gehen sicher nicht drauf. Allerdings sind an dem angebotenen Rad Bremsen mit größerer Länge verbaut, insgesamt scheint mehr Platz vorhanden zu sein.
350 halte ich für zu teuer. Da scheint nichts besonders hochwertiges verbaut zu sein, der Zustand ist wohl auch nicht so prickelnd. Für mich wäre mit rund 200 euro die Schmerzgrenze erreicht.
Sattel S. Marco Concor Specialissima, müsste ein sehr frühes Modell sein, hinten deutlich flacher als der Superlcorsa.
Zustand ist gut gebraucht.
Was ist dieses seltene Modell wert und sucht den vielleicht jemand?
Anhang anzeigen 1270001Anhang anzeigen 1270002Anhang anzeigen 1270003Anhang anzeigen 1270004Anhang anzeigen 1270005Anhang anzeigen 1270006Anhang anzeigen 1270007Anhang anzeigen 1270008Anhang anzeigen 1270009
Steht zwar ein Hyper Name drauf,aber vom Zustand sehe ich da nur 20 €
Unic (Titan ?)​
Bahn-Vorbau (underslung)​
1960'er, 1970'er​
Klemmung 25.4mm
80 mm
Die Mutter an der Schraube für die Lenkerklemmung fehlt
Das Gewinde an der Schaftschraube ist etwas vergnarzt...(es geht aber)
Was ist der fairerweise wert?
Unic (Titan ?)​
1960'er, 1970'er​
Klemmung 25.4mm
80 mm
Die alten Titan aus den 60er werden so um 40/50
Euro verkauft.
Dies ist aber eine Pista underslung Version und
damit auch viel seltener zu finden, ich würde es
mal mit evtl. 60/70 Euro versuchen.
SSCi NOS in 24L - schwierig denke ich - muss schon jemand direkt suchen, ansonsten nimmt die nur jemand wenn er sie unterpreisig bekommt
als Spekulationobjekt ….
Da rechts ist ein Riss?
