3/16" ist richtig.....es werden schon mal kleinereCampagnolo Triomphe(?) Steuersatz:
Wer weiß, welche Kugelgröße in den Steuersatz gehört: vorgefunden hab ich 5/32" oben und unten- ohne Kugelkäfig. Velobase gibt 3/16" oben/unten an.🤷
Gibt's ne Campa-Datenbank mit alten Explosionszeichnungen/Teilenummern analog zu shimano?
Danke schonmal!
Axoooo , alter Schwede das ist mir im Traum nicht eingefallen , mein 648 ist ist aber schon deutlich älter , neulich ging das aber noch ohne Probleme .Haltbarkeit bezog ich nicht auf die Haltbarkeit der Verbindung, sondern darauf:
Ich wollte nur sagen, dass das Zeug in der Flasche nicht ewig hält und man deshalb für einmalige Anwendung nicht die 45€ dafür ausgeben sollte.
Zeig mal den Vierkant, wäre die einzige Erklärung das einer ausgenudelt ist, aber die würdest du ja nicht montieren. Mal unterschiedliche Positionen ausprobiert, ich hatte das mal an einer billigen Welle, die war in sich verdreht, kurz vor dem Abscheren.Es ist nicht wirklich eine Bastelfrage, dennoch weiß ich nicht was ich hier tun soll. Ich wollte bei dem Bertin C37 an dem ich gerade sitze die Stronglight 93 mit BSA Gewinde gegen eine mit französischem Gewinde tauschen da ich dafür schöne Maillard/Spidel Pedale mit franz. Gewinde habe. Beim Montieren der Kurbel waren aber plötzlich die linke und rechte Seite nicht "auf einer Linie" sondern mit einem leichten Winkel zueinander. Zuerst habe nicht nicht kapiert woran es liegt bis ich bemerkt habe, dass die Vierkant-Aussparung der rechten Seite um ein paar Grad aus der Achse gedreht ist. Hier in den Bildern lässt sich das vielleicht besser sehen was ich meine.
Ist jemanden hier so etwas schon einmal untergekommen? Muss man einfach damit leben (treten)? Muss ich den "passenden" linken Arm finden? Irgendeinen Rat? Danke.
irgendwo gab's einen Fred dafür, finde ich aber gerade nicht. Tenor war, funktioniert ohne Probleme, die 1,5W beziehen sich wohl eher auf Schrittgeschwindigkeit. ich habe dasselbe vor aber auch noch nicht ausprobiert (mit alivio Nabendynamo und irgendeiner dickeren Bumm)Hallo Forum
Ich habe schon Google und das Forum durchsucht - konnte irgendwie keine entscheidende Antwort auf folgende Frage finden: Ist es technisch möglich mit einem 1,5 Watt Nabendynamo eine Frontlampe 40-50 LUX ohne Rücklicht zu betreiben???
Folgendes Setup ist geplant:
Shimano Alfine NaDy
SHIMANO ALFINE Nabendynamo 1,5 W für CENTER LOCK-Scheibenbremse | SHIMANO BIKE-DEUTSCHLAND
Der SHIMANO ALFINE DH-S701 Nabendynamo ist für den Einsatz mit CENTER LOCK Bremsscheiben ausgelegt. Er hat eine Schnellspannachse und ist mit 32- oder 36-Loch-Bohrung erhältlich. Er eignet sich für Laufräder mit einem Durchmesser von 20 bis 28 Zoll, erzeugt 1,5 Watt und ist in Black und Silver...bike.shimano.com
Trelock LS915 prio
Trelock LS 915 BIKE-i ® PRIO LED Frontscheinwerfer
Hell, schön, bequem: Der LED-Frontscheinwerfer LS 915 BIKE-i ® PRIO vereint gleich mehrere hervorragende Eigenschaften: Das Modell aus der neuen…de.elv.com
Danke die aber am Vierkant liegt es glaube ich nicht. Die mit 9/16" x 20 Gewinde sitzt ja richtig. Verschiedene Positionen hatte ich zuerst probiert, bevor mir aufgefallen war dass das Loch leicht verdreht ist.Zeig mal den Vierkant, wäre die einzige Erklärung das einer ausgenudelt ist, aber die würdest du ja nicht montieren. Mal unterschiedliche Positionen ausprobiert, ich hatte das mal an einer billigen Welle, die war in sich verdreht, kurz vor dem Abscheren.
Danke an alle für eure Tipps und Hilfeangebote. Tatsächlich hat Öl in den Freilauf laufen lassen schon geholfen. Ordentlich Öl rein und zwei Minuten drehen und wie von magischer Hand hat er wieder in eine Richtung blockiert. Jetzt schnurrt er wieder. @Canasso @vintage_bikes_by_b 👍😀Sofern ich Dein Problem richtig verstanden habe, hat die Freilauf-Funktion einen Defekt (ich drücke das mal etwas eigenartig aus).
Verhält sich der Freilauf des Zahnkranzes in solchen Momenten quasi wie ein starrer Antrieb?
Für diese Fehlfunktion kann es unterschiedliche Ursachen geben (Sperrklinken verklebt, Sperrklinken gebrochen, Sperrklinken festgerostet, etc.).
Auch Lösungen gibt es dafür mehrere:
- Öl in den Freilauf reinlaufen lassen
- Freilauf öffnen, Ursache feststellen und ihn ggf. reparieren
- nur den Freilauf austauschen
- kompletten Zahnkranz austauschen
Für mich wäre interessant zu erfahren, ob es sich um ein Schraubkranz- oder um ein Kassetten-System handelt und um welches Produkt genau (dann könnte man ggf. konkretere Tipps geben).
Hallo Forum
Shimano Alfine NaDy
Trelock LS915 prio
Record Titanium 10f gab es bis 2008, in den beiden letzten Jahrgängen allerdings mit Ultra-Torque Kurbel und Skeleton Bremsen. Die UT Record Kurbel gab es nur in Carbon, die RE Skeleton Bremse nur in schwarz.Welche Kurbeln gabe es zu Campa Record 10s Titanium?
War das noch eine Record Alukurbel, schon eine Carbonkurbel oder gab es beides?
Fotos wären toll, damit ich weiß, was ich genau suchen muss.
@Mischief
@Kellerman70
@Profiamateur
@Bianchi-Hilde
Thema 'Nabendynamo 1,5W' https://www.rennrad-news.de/forum/threads/nabendynamo-1-5w.177179/@dasulf
Danke für dein Beitrag. Über die Suche habe ich im Forum und im www leider nix gefunden, was mir die Sache verständlich erklärt.
Moin Moin,
ich bastel gerade den Carbon-Renner für meinen Vater fertig. Das durchgehende Carbon-Sitzrohr muss ich um 2 cm kürzen, damit es passt. Wie mache ich sowas am geschicktesten?
Gruß,
Eike
Mache ich eigentlich immer so und es gab noch nie Probleme.@Mischief und andere die den Tange Falcon FL-250C Steuersatz auch verbaut haben...spricht irgendetwas dagen den Gabelkonus zu schlitzen?
Sind ja eh geschlossene Rillenkugellager und funktioniert bei 1 1/8" am MTB und anderen Rennrad absolut problemlos
