Ich miste weiter aus
Hier noch ein top erhaltener Brooks Professional mit den großen Kupfernieten.
Das Leder ist noch top. Das Kupfer der Nieten hat tlw. etwas Grün angesetzt
Die Spannschraube ist noch bei "Null".
Auf der Unterseite ist die Kombination "4J9" eingeprägt - keine Ahnung ob/was das bedeutet
Was bringt der noch?
Ich glaube, da sind 50 - 60 € durchaus realistisch. Schönes Ding 👌🏻
Vielen Dank für die Infos. Damit wäre es leider zu groß gewesen. Der Anbieter hat geschrieben, dass das Rad in der Familie bleiben würde.
Den „Trick“ anhand des Steuerrohres auf den Rest zu kommen, habe ich nicht verstanden.
Der Trick mit der Abschätzung ist einfach: je höher das Sattelrohr desto länger auch das Steuerohr bei den alten Rahmen mit waagerechtem Oberrohr. Wenn Du die "freie Länge " des Steuerrohrs zwischen oberer Muffe Unterkante und unterer Muffe oberkante abschätzt ( bzw wo das Oberrohr unten endet und das schräge Unterrohr oben endent beim Übergang zum Steuerrohr.) und vergleichst mit Rahmen bekannter Rahmenhöhe dann bekommst Du ein recht gutes Gefühl für Rahmenhöhen, ich würde sagen RH 48 bis 58 geht ganz gut abzuschäzen. Versuche Dir vorzustellen wie oft das Oberrohr nochmal "reinpassen" würde bis es unten zum Übergang schräges Unterrohr.
Dann ist auch noch dieser 3ttt Vorbau in 110 mm übrig.
Schaftdurchmesser 22.2 mm
Was darf ich dafür noch ca. nehmen?
EDIT:
Die beiden Schrauben und Keil sind schwarz und unmagnetisch. (Kein Standard ??)
k.A. ob das Alu oder was anderes ist. Titan?
Die Teile (Schrauben & Keil) wiegen zusammen 26 Gramm
Das komplette Teil 232 gr.
Faltreifen
Hutchinson Turbo AS20
Kevlar
20-622
Profil U
700 x 20 C
Die Reifen sind ungefahren bzw. neuwertig.
Die Produktionsreste in der Mitte der Reifenflanke sind noch vorhanden.
Ich hab ein Paar (also 2) übrig.
Was darf man dafür noch verlangen?
Falls das jemand ans Ausstellungsrad machen will, 10€? Fahren sollte man die auf keinen Fall mehr.
EDIT:
Nach Preisfindung hätte ich Interesse!
Danke @JJU
EDIT:
für titan zu dunkel und unterschiedlich gefärbt.
sollte alu sein, am gewinde ist das elox abgerieben.
Bevor ich abgemahnt :oops:werde wenn ich das in den Bieterfaden stelle würde ich gerne eure Expertise einholen:
Sattelstütze Chorus ja/nein? Und wenn nein was dann? Dazu was es dann schlussendlich wert wäre? Ich kenn mich in der Ära zu wenig aus um ganz sicher zu sein was ich da habe, auch wenn sie in der Box zu mir kam........vielen Dank vorab.
Hi, hab hier die schonmal erwähnte galli super sport(?) kurbel abgebaut und gereinigt. beim linken kurbelarm ist das abziehergewinde leider etwas in mitleidenschaft gezogen. man sieht auch die hammerspuren auf der rueckseite (nicht von mir, um das gleich klarzustellen haha). sonst guter zustand. hat jemand eine ahnung was das so ca wert ist und ob die wer brauchen kann?
LG
Was ist das hier? Steht Bianchi drauf, aber ist da auch Bianchi drunter? Oder hat da nur jemand einen möglicherweise sogar recht hübschen Rahmen als Bianchi verkleidet? Gab es auch Bianchi Rollentrainer?
https://www.leboncoin.fr/velos/2287205008.htm
Hi,
Da müsstest du schon mehr Details Fotografien, dass man es genauer sagen könnte.
Von weiten könnte es schon ein Bianchi Super Corsa, Super Leggera von 81 sein.
Allerdings passen die Dekors dann eher nicht.
Aber bin auch kein Kenner.
Wenn ich das richtig sehe, hat der Rahmen runde Muffenfenster.
Dazu eine leicht gebogene Bremsbrücke hinten.
Beides habe ich bei Bianchi noch nicht gesehen. Evtl. ist es ein Grandis-Rahmen.
Habe mal in den Katalog geschaut, es fehlen auch die Gravuren an Gabel und Muffen.
Definitiv kein Bianchi (und natürlich auch kein Pista, wie in der Anzeige geschrieben).
Ich glaube da hat sich ein Aufkleberfreak ausgetobt......
Man kann ja träumen …
