Lucio Colzani,
Nato a ROGENO il 20 agosto 1943
gearbeitet spaeter als Mechaniker in Merone
http://www.museociclismo.it/content/ciclisti/ciclista/19807-LucioCOLZANI/index.html?view=squadre
ist glaube ich nicht der Haendler aus Seregno... 🤷‍♂️
Lucie Colzani wurde 1943 geboren und hatte in den 60ern eine kurze Karriere in einem Niederklassigem Team. In den frühen Siebzigern bis in die Achtziger finden sich im Netz einige Beispiele seines Schaffens.
Seine Heimat war die Gegend um Monza, dort existiert immer noch ein Zweiradgeschäft seines Namens.
jojo Merone ist um das bekanntere Monza (Rennstrecke...).
und Cicli (Lucio) Colzani wenn in Merone
vgbhnjmk-jpg.999678
Ich habe hier einen 3ttt Lenker aus den wohl 70-80er Jahren nach dem Logo zu urteilen. Am Lenkerende steht C / Torino / Q. Torino müsste dann das Modell sein. Kann jemand was mit der Bezeichnung anfangen und erkennt ein genaueres Baujahr? An welchen Fahrrädern der Lenker verbaut wurde, würde auch noch gern wissen.
Anhang anzeigen 1228534Anhang anzeigen 1228531Anhang anzeigen 1228532Anhang anzeigen 1228533
Mit deiner Einschätzung liegst Du schon richtig.....
.....hier im 78er Katalog.
Wurde wohl an Damenrädern oder auch Mixte verbaut.
Gab es diese Decals bei Atala in den 70ern?
Kann die Gabel original sein?
Und was sind das für Naben?
@Simplex bezieht sich die Preiseinschätzung auf den einzelnen rechten Kurbelarm mit dem Kettenblatt, welches ich draufgesteckt habe, oder ist die Preiseinschätzung ohne eben dieses gemeint?😅
Ups,
ist ja nur die rechte Kurbelseite... Das hatte ich übersehen. Ich dachte rechte und linke Kurbel.
Nun, bei 170mm kann man leicht einen passenden linken Arm finden.
Den einen Arm würde ich dann nicht so hoch ansetzen, zumal er mit 170mm auch recht lang für ein Bahnrad ist. Auch fehlen die kurzen Schrauben.
Das muß dann schon jemand so suchen... ca. 40,- würde ich sagen.
Was ist so ein Kettenblatt Lochkreis 151
47 Zahne von Campagnolo Wert?
Danke
Liebes Forum,
Was darf man für einen 28“ LRS mit Rigida DP18 sowie 7-Fach Shimano 105 Naben aufrufen? Soweit ich das beurteilen kann, haben die Bremsflanken noch gut Belag, die Naben haben kein Spiel und laufen rund, wobei ein wenig neues Fett beim VR nicht schaden könnte.
Liebe Grüße
Elve
Look Schuhe Größe 43, Sohlenlänge siehe Bild. Soweit ganz ok, laut Aufdruck Carbon Sohle. Paar kleine Stelle aber m. E. noch gut fahrbar. Waren bei anderen Teilen mit dabei, ich fahr sowas nicht.
Ist das interessant, wenn man den passenden Rahmen hat, was könnte man nehmen?
Falls benötigt gibt's auch die bekannten rot weißen Look Pedale mit zu erwerben (sofern da nicht schon jeder 3 Paar hat)
Liebes Forum,
Liebe Grüße
Elve
Stabile Felgen. 105er ist technisch top, aber nicht sonderlich sexy.
Ich fürchte, 60 - 80 €, mehr wird nicht drin sein.
Liebes Forum,
Liebe Grüße
Elve
Hätte eher mehr getippt, aber dann die Bremsflanken gesehen. Da gebe ich bei der Einschätzung @Fadenfischfan Recht.
Anhang anzeigen 1229072Anhang anzeigen 1229074Falls benötigt gibt's auch die bekannten rot weißen Look Pedale mit zu erwerben (sofern da nicht schon jeder 3 Paar hat)
... das sind LOOK AP 286 in 1993 das Topmodell, die sind drunter noch geschnürrt - dazu fuhr man aber nicht mehr die rot-weisen LOOK PP 66 (Ende 80s dazu gab's AP 66 in rot-schwarz-grau/weiss)
, sondern PP 287 oder PP 298 ARC
sorry ... in dem Zustand muss die schon einer in dieser Größe suchen wenn er das Porto bezahlt
