möglichst leicht.Welcher Hersteller,?
Ich habe diverse 25.0er von Campa etc.
Tatsächlich weiss ich nicht was in den 80ern der Gewichtsminimalist war. Omas, Galli, Campa, gab es vlkt auch Kunststoff?
Versatz brauche ich.
Ja..das Leichteste waren Franzosen...stronglight, JPR bzw. diese kunsttstoffstütze von atax..innen geklemmtmöglichst leicht.
Fehlkonsrtuktion. Die Minischraube an der Sattelklemmung muss extrem gespannt werden, damit es einigermaßen hält. Bei einer Stütze musste ich noch etwas Schleifpapier unter den Schlitten legen, weil der Sattel bei der Fahrt trotzdem immer wieder abgekippt ist.Use-titan
Atax hört sich toll anJa..das Leichteste waren Franzosen...stronglight, JPR bzw. diese kunsttstoffstütze von atax..innen geklemmt
Hast PNSuche für den Aufbau meines Raleigh TI Replica 12, Bj. 1982
Campagnolo Nuovo Record
- Schaltung
- Bremsen
- Bremsgriffe
- Pedale
sowie einen Cinelli Vorbau 1R, 90-110 mm, 26,4 Klemmung
Schon mal Danke fürs nachschauen
Ich habe NOS Mavic Record du Monde de l'heure Felgen in silbern in 28 Loch zu veräußern. Allerdings sind die aus Anfang der 70er.
danke bin schon fündig geworden...
nachdem ich einen exage mit Abdrücken gegen eine höherwertige Version (105, 6400) tauschen wollte und nichts mehr gepasst hatte, kam mir der Verdacht, daß die die ohne Nasenscheibe gemessen haben, den exage aber wohl mit. habe dann zum Glück noch einen NOS exage gefunden und jetzt passt es wieder.Nachdem der gute @Hexer mir freundlicherweise einen passenden Steuersatz mit geringer Stackhöhe verkauft hat, habe ich leider festgestellt, dass der auch nicht passt. Ich kriege zu viel. Irgendein recherchierter Wert stimmte nicht. Weiß der Geier, woran das liegt.
Ich suche also nun einen Steuersatz aus den frühen 80er Jahren mit einer maximalen Stackhöhe von 33mm. Original war ein Tange Levin verbaut. Wenn sowas jemand hat, würde ich den auch gerne nehmen. Sollte jemand einen schwarzen Steuersatz aus den frühen 80ern haben, der der Stackhöhe enstpricht, dann wäre das wirklich ein Traum.
Moment, das verstehe ich gerade nicht. Was genau möchtest du mir jetzt sagen?nachdem ich einen exage mit Abdrücken gegen eine höherwertige Version (105, 6400) tauschen wollte und nichts mehr gepasst hatte, kam mir der Verdacht, daß die die ohne Nasenscheibe gemessen haben, den exage aber wohl mit. habe dann zum Glück noch einen NOS exage gefunden und jetzt passt es wieder.
dasulf
Er will sagen, dass die Luft bei verfügbaren Steuersätzen in der geringen Stapelhöhe verdammt dünn ist. Da kann man nicht mal eben gegen Höherwertiges tauschen sondern kann froh sein, wenn etwas mit geringer Stapelhöhe verfügbar ist. Wenn auch nur Exage, dann immerhin neu.Moment, das verstehe ich gerade nicht. Was genau möchtest du mir jetzt sagen?![]()
Ah, ich verstehe. Danke! Ich hoffe mal, dass sich jemand auf mein Gesuch meldet.Er will sagen, dass die Luft bei verfügbaren Steuersätzen in der geringen Stapelhöhe verdammt dünn ist. Da kann man nicht mal eben gegen Höherwertiges tauschen sondern kann froh sein, wenn etwas mit geringer Stapelhöhe verfügbar ist. Wenn auch nur Exage, dann immerhin neu.
Danke für den Link. Es ist ja auch absolut ausreichend, wenn ich die Kontermutter einige Gewindegänge auf das Gabelgewinde schraube. Das ist ja eh nicht bis Anschlag. Ich merke mir das mal. Ich habe jetzt erstmal den Käufer der Komplettgruppe des Rahmens angeschrieben, ob der Hatta SVX Steuerstatz, der da vorher dran war, möglicherweise über ist und er mir den zurückverkauft. Schauen wir mal.Da gibt es aber etwas in klassischer Optik mit (böses Wort) Industrielager.
Tange Falcon.
Absolut hochwertig (für das Geld sowieso).
@JUR hatte den bei meinem Rahmen bereits eingebaut.
Leider 35,3. Da kann man noch einen Millimeter einsparen, wenn man die Nasenscheibe weglässt.
Das ist bei meinem der Fall.
Dann etwa 34mm. Man kann auf der Drehbank bei der Kopfmutter noch 0,5mm runternehmen und den Steuersatz beim Gewinde etwas verkleben.
Für 21 EUR ein Sorglospaket.
https://www.rosebikes.de/tange-cart...MIzLCO2MzF_QIVF9Z3Ch32UQHnEAQYASABEgIzn_D_BwE
Den Tange Falcon habe ich mir 2x ins Hochregal gelegt. Sieht klassisch aus und baut relativ niedrig.Danke für den Link. Es ist ja auch absolut ausreichend, wenn ich die Kontermutter einige Gewindegänge auf das Gabelgewinde schraube. Das ist ja eh nicht bis Anschlag. Ich merke mir das mal. Ich habe jetzt erstmal den Käufer der Komplettgruppe des Rahmens angeschrieben, ob der Hatta SVX Steuerstatz, der da vorher dran war, möglicherweise über ist und er mir den zurückverkauft. Schauen wir mal.
VG
