Wann wurden Mavic CX18 Felgen produziert und was konnten die im Vergleich zu z.B. GP4? Velobase sagt, die seien unglaublich leicht, 305gr. kann ich kaum glauben. Das wäre ja leichter als Monthlery legere.
Sie sind schmaler.
Ich kann mal gucken, ob ich neben dem record lrs noch eine einzelne zum wiegen habe....
cool, das ist der aus Witten, oder?
Ich habe kurz gezuckt, weil es bei mir um die Ecke liegt und ich im Schuhmacher Vorort (Dortmund Schüren) wohne. Das Rad damit quasi hätte nach Hause bringen können.
Schön dass es es im Forum gelandet ist!
Ja genau, ich war heute kurz im Dortmund und es war eigentlich nicht geplant noch eins dieses WE zu kaufen😅.
Moin, kann mir jemand etwas zu der Sattelstange sagen? Durchmesser ist 25 mm.
Danke und Gruß, Stefan
Ist eine Stronglight für Innenklemmung, in diesem Durchmesser für zerstörte Alan Rahmen interessant 😉.
Oder für Vitus mit der bescheuerten Madenschraubenklemmung!
Oder für meinen Wolhauser/Clerc:
https://www.ebay.de/itm/185529369149Da ist zwar ne Sattelstütze dabei, aber die scheint etwas kürzer zu sein als Deine.
waveman, falls Deine Stronglight noch nicht vergeben ist, wäre ich interessiert!
Könntest Du dann mal bitte die Länge messen?
Meine hat ohne den Keil an der kürzeren Rückseite knapp über 15 cm von unten bis zur Sattelauflage.
Gewicht wäre dann auch noch interessant.
@kaindi
An meinem Vitus 992 funktioniert die "bescheuerte Madenschraubenklemmung" recht gut.
Hilfreich dafür ist, eine Sattelstütze zu haben, die dafür gemacht ist - d.h. mit schräger flacher Fräsung an der Rückseite, die nach oben hin dicker wird.
In dem Sinne, dass man dafür eine (besonders schwere) Spezialsattelstütze braucht, ist natürlich auch mein Wolhauser "bescheuert".
Stimmt aber (laut Mavic Katalog aus 84 300g). Ich glaube die sind so Anfang der 80er auf den Markt gekommen. Gab es von 24 bis 40 Loch. Natürlich Doppelt Veröst. Leichter war wohl nur noch die GEL 280 mit 280g.
Der Katalog sagt zur CX18: With an 18mm section, this very rigid rim for the track, and racing against the clock, must only be used with tubular tires measuring 18 to 20mm maximum. It provides low air resistance, thanks to it's narrow width.
@kaindi
Ich muss zugeben das ich diese Art der Sattelstützenklemmung zu Beginn meiner Rennradfahrerkarriere nur in Verbindung mit normalen Campagnolo Stützen kennenlernte. Wie die aussah wird jeder wissen. Ich bin auch leider kein Leichtgewicht, was mich diese Madenschraube immer ein bisschen fester anziehen lassen musste.
Mit den speziellen Stützen war das dann kein Problem mehr. Ich habe auch ein 992 mit dem ich sehr gerne unterwegs bin!
Also,
Die Bilder lade ich ersteinmal hier hoch,
Da ich mich überhaupt nicht mit den jeweiligen Komponenten auskenne, würde ich zumindest eine zeitliche Eingrenzung gerne haben.😅
Sprich.. womit kann ich das Rad vervorständigen, da zuallererst die Naben von Campa sind, vorne mit Record Aufschrift, hinten ohne
Mavic Montlerey Route Pro Felgen sind auch drann.
Ansonsten, passt die Kurbel zu den Alter von den Rad?
Und wie selten sind die Titan Komponenten?
Ich weiss.. Fragen über Fragen😁
Glückwunsch, toller Zustand. Bitte auch im Schumacher Faden zeigen, gibt es eine Rahmennummer.
Danke. Also schwierig mit heutigen Reifen zu fahren. :(
Das mit dem Luftwiderstand ist ja heute eher andersrum. Wie die physikalischen Grundgesetze sich so verändern im Laufe der Zeit...
Wie viel € mag ein Bastler dafür noch geben?
Kettenblatt
War an einer Stronglight Kurbel befestigt. 52 Z. BCD 116 mm (siehe Foto)
Hat so ein ROTO Schaltwerk für einen Bastler noch einen wert?
Wenn ja, wieviel…?
Und nein – ich putze das Teil nicht mehr 😊
Auch noch für einen Bastler (oder Verwerter):
Stronglight Kurbel 300 LX mit Riss an der Antriebeite.
42 / 24 Zähne, 170 mm inkl. Kettenblattschrauben
SInd da noch ein paar Euro drin?
Zum Schluss noch ein Cinelli Vorbau, 100 mm?
Den hat jemand mit einer Flex o.ä. bearbeitet.
Vielleicht als Ersatzteilträger noch was wert?
Wenn die Schraube noch gut ist hätte ich Interesse an der Schraube, notfalls auch am ganzen Vorbau wenn günstig...
Deshalb von mir kein Vorschlag 👨🏼‍🔧
Die haben die gleiche Materialstaerke wie G.L.330, sind nur 10% schmaler (18 statt 20 mm), von den 330 g der G.L.330 10% abgezogen, landet man bei 300 g. Passt also! :daumen:
...hab' mir heute mal die Kiste mit dem Bling-Bling aus Vicenza vorgenommen - was kann man dafür verlangen
1. Kettenblätter - oben zwei 53/39 mit Steighilfen, dann 2x 39, unnten ein 54er
2. 2x Umwerfer mit Schelle
oben ein C-Record mit ausgebrochener Schelle für Bastler
unten irgendwas Chorus oder Athena ???
3. Dual Pivot Bremsen der C-Record Gen
4. weitere Umwerfer
oben ein Valentino mit Schelle ??? und ein Chrus / Athena?
unten 2x C-Record unterschiefl. Generation ???
5. Camapgnolo Innenlager - laufen alle ganz soft
von oben nach unten
Typ ??? Patronenlager BSA 1.37x24 - 111 mm
Typ ??? Patronenlager ITA 36x24T - 111 mm
Typ Mirage/Veloce k.A. ??? Patronenlager BSA 1.37x24 - 111 mm
Record - Patronenlager ITA 36x24T - 102 mm
6. Naben
von oben nach unten
C-Record/Chorus HR 36L 8fach mit Schnellspanner o. Ring
C-Record 32 VR 32L mit Schnellspanner
C-Record/Record 9speed mit Alu-Freilauf 32L mit Schnellspanner
Record VR 36L mit Schnellspanner
Chorus/Athena ??? - VR - 36L o. Schnellspanner
weiter gehts...
7. C-Record Dual Pivot Bremskörper, die 2.
8. Chorus/Athena??? Bremshebel und Ergopower für Bastler
1 Paar Chorus/Athena
1 Paar Ergopower Record/Chorus/Athena ??? der rechte Ergopower ist defekt daher für Bastler - da die Arretierung für den Entspannung gebrochen ist
9. C-Record Kurbelgarnitur - Kurbellänge 175 mm inkl. integriertem Abzieher "7er Inbus"
10. Kurbel und Steuersatz
links - eine einzelne C-Record Kurbel mit erheblichen Schleifspuren, Kurbellänge 170 mm
rechts - Chorus Steuersatz ans de C-Record-Ära
und weiter geht's
11. Record-Kurbelsatz
Kurbelsatz Record in 172,5 mm bestehend aus 2 verschiedenen Generationen
entweder gemeinsam benutzbar (... m.W. nur die Bedruckung ist unterschiedlich) oder auch als Ergänzung zum jeweiligen Gegenstück
12. diverse Chorus/Athena??? Schnellspanner, Oberteil C-Record Sattelstütze, 14+15er Ritzel
13. Chorus/ Athena Steuersatz, letzte C-Record Version
14. diverse Kugellager mit Käfigen für Steuersätze - Typ ???
15. 2x C-Record Unterrohr-Rahmenschalthebel (ggf. unvollständig) und Schaltrollen C-Record 1st und 2nd Gen
16. Unterrohrschalthebel mit gebogenen Schalthebel
