Vorderrad-Dummy/Ersatz (Kein Climb)
chrissivogt
12 Februar 2010
Hallo miteinander
Da meine Frau auch gerne zwiftet möchte ich mir evtl. einen zweiten Trainer zulegen.
Leider habe wir nicht so viel Platz im "Spielzimmer" und ich möchte dann ohne das Vorderrad fahren.
Gibt es außer Kicker Climb einen Dummy oder einen Halter/Ständer, den man in die Gabel spannt?
Hat von euch jemand schon so was selbst gebaut? Foto...
Ich habe auch schon mal überlegt, mir sowas zu bauen, aber bisher ist der Druck noch nicht so groß.
Hilfreich wäre da vielleicht so ein Ding:
https://www.idealo.de/preisvergleic...4693_-bike-hitch-delta-cycle-corporation.html
Ob das hält, weiß ich allerdings nicht.
Als Ständer habe ich mal eine Holzkonstruktion gesehen, was ziemlich grob und einfach aussah. Vielleicht reicht für die Achse auch einfach ein Loch darin.
EDIT: Hier hat jemand mal sowas gebaut, allerdings mit seitlicher Freiheit. Aber das könnte man ja abändern:
#43
EDIT2: Oder man kauft dieses Ding und macht unten Balken dran. Nur so als Idee:
https://www.rosebikes.de/tacx-t1150...MI4oyppNS0-wIVrYKDBx3lywE1EAQYByABEgK4bPD_BwE
Genau so einen einfachen Halter hätte ich jetzt auch genommen. Findest auch noch günstiger und ich kenne die fürs Auto damit du die Gabel bei stehenden Transport fixieren kannst wenn es ohne Vorderrad drin steht.
Darunter einfach ein Kantholz und eine kleine Holzplatte und gut.
Muss da eigentlich irgendeine Art Dämpfung eingebaut werden oder ist das völlig unbedenklich selbst, wenn eine Carbongabel eingespannt wird?
Normalerweise nimmt der Reifen ja Kraft auf.
Wie ist das z.B. bei fertigen Lösungen wie dem Climb?
Schau mal hier, das Bild habe ich heute im Forum gefunden. Vielleicht hilft dir die Idee bei deiner Umsetzung.
Es empfiehlt sich nicht, fremde Bilder zu posten. Man kann einfach einen Link zu dem jeweiligen Post reinstellen. Und wenn du schon Bilder von anderen hernimmst, wäre es zumindest anständig, auch den Autor des Bildes zu nennen und ggf. zu verlinken. Es handelt sich hierbei um den Trainingsraum von @pjotr
Ich weiß. Ich hatte das Bild gefunden und mir gespeichert weil ich die Idee gut fand. Beim weiteren stöbern fand ich diesen Beitrag wieder und das ich mir selbst doch grad was passendes gespeichert hatte. Nur leider viel mir nicht mehr ein in welchem Thread ich das Bild gefunden hatte. Daher das hochgeladen was ich mir gespeichert hatte mit dem Hinweis das ich es im Forum gefunden hatte.
Hier gibt es so viel gute Infos / Ideen das man schon mal vergessen kann wo man etwas gelesen hat.
Da mein Trainer seitlich ein paar Grad kippen kann, habe ich mir eine Halterung gebaut, bei der der Trainer vorne nur auf einem schmalen Steg steht. Ein Vorderreifen ist ja auch nur 2 cm breit und erlaubt ein seitliches Kippen des Rades. Die Version von pjotr scheint mir hier zu massiv und lässt kein Kippen zu.
Als Achse habe ich eine 10 mm Gewindestange genommen. Da muss man nur an den beiden Stellen, wo die Gabelscheiden aufliegen, das Gewinde etwas mit der Feile wegnehmen, damit man auf die 9 mm Standardachsdurchmesser kommt. Ansonsten braucht man nur noch 6 (Stopp-) Muttern sowie zwei Hölzer, und fertig ist die Halterung.
Dann lasse den waagrechten Teil vor dem Senkrechten einfach weg, dein Schwerpunkt liegt ja eh im Bereich des Tretlagers.
Selbst folgende Positionen werden problemlos möglich sein:
Aber wo ist die Platzersparniss? Nach vorne brauch ich immer noch so viel Platz als hätte ich ein Vorderrad drin? Hier gehts ja grundsätzlich um Platz.
Ein Vorderrad benötigt ab den Gabelscheiden 35 cm nach vorne. Bei meiner Konstruktion sind es nur 10 cm, ich gewinne also 25 cm. Da diese 10 cm zudem nur in Bodennähe benötigt werden (und daher ggf. sogar unter einen Schrank geschoben werden können) , spart man sich jede Menge Platz.
