grumpy0ldman
Ne, jetzt nicht
- 30 Dezember 2017
Danke.
Das hat geklappt!
Danke.
Hab Toby auch zusätzlich noch kontaktiertDanke.
Das scheint zu klappen.
Also die Breite des Tretlagergehäuses ist fix. Da ändern auch die Schalen nix dran. Die Schalen sind unterschiedlich in den Gewinden (metrisch/Zoll) und in den Gewinderichtungen (links/rechts). Ich hab jetzt noch nicht ganz verstanden, was Du hast und was Du brauchstGut,
dann muß ich das ITA wohl mal verkaufen und hätte nur FRA Schalen zum Tauschen.
Oliver
Ah, und es gibt auch verschiedene Tretlagergehäusebreiten (ita/bsa)
Ich habe das baugleiche Stronglight 650 mit ITA Lagerschalen und bekam auch noch "eine" BSA Schale dazu.Genau
FRA und BSA 68 mm
ITA 70 mm
Ich habe 2 Stronglight 651 Innenlager, eins mit FRA und eins mit ITA und brauche eins mit BSA.
Da Stronglight mit ITA wohl relativ selten ist und bei Velobase ja nicht mal aufgeführt wird, frage ich mich jetzt ob die bei Stronglight extra eine Achse 2 mm breiter gemacht haben oder einfach die Lagerschalen je 1 mm dicker gemacht haben.
Werde ich dann heute abend mal vermessen und das Ergebnis hier verkünden .....
Oliver
Mit den Schieben habe ich neue Lager eingebaut, die schmaler waren .....Zur Not:
Es gibt 1mm dicke Scheiben mit passenden innen und außen Durchmessern!
Lager können, wenn man sie tauschen muss, auch 1 mm höher verbaut werden. Falls lieferbar, ist die wichtige Einschränkung. Ich musste auch mal mit der Scheibe anpassen...
Beide Lagerschalen ITA/BSA passen auf das selbe Lager, sind jeweils gleich tief und hoch.
Ich vermute, dass sie durch die Konterring(e) an 68/70 Lagerbreite angepasst werden.
Bei Velobase sind aber auch die BSA Schalen zum Lager angegeben.
Bild aus dem Netz
Ein 561 ist in keinem Stronglight Katalog zu finden. Es sieht eher nach 651aus.Mit den Schieben habe ich neue Lager eingebaut, die schmaler waren .....
Ja, aber ITA ist bei Velobase nicht aufgeführt.
N'Abend,
ich suche so eine Scheibe. Meine ist aus einem Gipiemme-Schalthebel, aber vielleicht gibt es die ja auch von anderen Hebeln...
Danke,
markus.
Könnte sein das ich etwas passendes habe gerne per PN meldenN'Abend,
Danke,
markus.
Suche erweitert/konkretisiert.Suche:
• Sattelstütze /Sattelkerze für Brooks Kloben mit 27.0 Durchmesser
• Vorbau, Stahl 80-90mm, mgl. langer Schaft, passend in die 50/60er Jahre
• Steuersatz 1"; passend in die 50er/60er Jahre, britisches/standard Gewinde
• Stronglight 49D oder TA Cyclotouriste Kurbel 165/170mm
Danke!
Scheint ein Fehler des Erstellers zu sein, siehe auch Owens Kommentar weiter unten...
Tja mein Lieber, so ist das eben als Perfektionist.Da die Teile-Suche gerade wie es scheint bei fast allen gut läuft,
mal noch mal eine Suche von mir:
Campa (Nuovo/Super) Record Innenlager Lockring für französisches Gewinde! in gut bis sehr gut.
Muss nicht zwingend Campa sein, aber passen muss er vor allem gewinde, Dicke und Schlusselaufnahme.
Bei meinem ist der Chrom abgesprungen und das Kupfer guckt raus, das sieht nicht nur unschön aus, es gefällt mir auch nicht.
)Beim Stronglight 651 und 650, sind bei Velobase jedenfalls alle Schalen aufgeführt.Ich habe auch nie von einem Stronglight 561 geschrieben.
Nur den falschen und in den Kommentaren korrigierten Velobase Eintrag verwendet um zu zeigen, dass ITA da nicht erwähnt ist.
