Pedalierer TF
- 24 Mai 2022
Was wurde verbessert? Die Vorteile liegen eher auf Herstellerseite.unabhängig vom aktuellen Anlassfall:
Das Bessere ist der Feind des Guten![]()
Ich habe nicht behauptet, dass hier etwas verbessert wurde. Ich kann deine Frage auch nicht beantworten.Was wurde verbessert? Die Vorteile liegen eher auf Herstellerseite.
Ich habe gerade nochmal in meinen Unterlagen gesucht, bei mir fehlt auch die Madenschraube, ist die eigentlich bei irgendwem dabei gewesen?
Das heisst mal wieder den Canyon Support anschreiben...
Obwohl das Bild ja auch nicht zum Ultimate passt. Vlt vom Aeroad?Hier mal ein Bild… Drunter stand noch, dass die Madenschraube in dem beigelegten Bag sei.
Ja, das dachte ich mir auch. Aber der Spalt, um an die Klemme zu kommen, ist ansonsten so tief, das macht eigentlich keinen Sinn. Und der Plug passt auch nicht… Ich hab ausserdem schon längst mit dem Service geschrieben. Man hat mir trotz relativ klarer Beschreibung des Problems eine falsche Sattelklemme geschickt. Ich habe dann das obige Bild hingeschickt und nochmal alles wiederholt… Jetzt hat man mir angeblich die richtige Sattelklemme mit Madenschraube geschickt. Sollte morgen oder übermorgen ankommen.Obwohl das Bild ja auch nicht zum Ultimate passt. Vlt vom Aeroad?
Bei mir war auch keine Madenschraube oder passende Abdeckkappe dabei. Im Video zur Höheneinstellung taucht sie auch nicht auf.
Du meinst ich habe mit carbon paste auf die richtige NM gedreht und dann ziehe ich am Sattel und dann geht bei dir der gesamte Sattel samt stütze ein paar Millimeter nach oben oder wie habe ich das zu verstehen?Geht Eure Sattelstütze nicht auch ein paar MM nach oben, wenn ihr anzieht? Bei mir ist das so und das finde ich auch ungewöhnlich.
Du hast die Stütze zB auf 6,5 eingestellt. Wenn Du jetzt die Sattelklemme auf 5NM anziehst, geht der Sattel während des Anziehens mm für mm nach oben, in dem Beispiel etwa auf 6,8.
Korrekt.Ach so okay, jetzt habe ich dich, habe ich noch nicht drauf geachtet, versuche es gleich mal.
Aber wenn sie dann auf 5nm fest ist und auf 6,8 hoch gerutscht ist, dann sitzt die stütze auch bei dir bombenfest?
Auf jeden Fall - dankeschön. Das bestätigt meine Vermutung, dass die Bewegung nach oben um mehrere Millimeter beim Anziehen nicht normal ist.Also ich habe das für dich gerade nochmal an meinem gemacht.
Ergebnis:
Schraube für die klemmung komplett gelöst, Sattelstütze auf 6,5 eingestellt (das ist zufälligerweise auch meine Höhe). Die stütze hält ihr eigenes Gewicht bereits ohne Anzug der schraube, vermutlich u.a. Durch die carbon paste.
Dann ziehe ich ohne die stütze weiter zu berühren langsam die klemmschraube auf 5nm an. Die stütze hat sich vielleicht 0,5mm nach oben verstellt (steht jetzt quasi auf 6,55), also bei mir alles im Rahmen und wie erwartet aus meiner Sicht.
Hilft dir das?
Dieses Bild zeigt die Klemmung des alten Ultimate. Beim alten Ultimate hatte tatsächlich eine Madenschraube und Abdeckung als Ersatz. Diese Abdeckungen gehen aber generell schnell verloren - da reicht der Gartenschlauch bei der Radwäsche…Hier mal ein Bild… Drunter stand noch, dass die Madenschraube in dem beigelegten Bag sei.
Ich denke das ist einfach dem Zufall geschuldet. Beschaffenheit der Oberflächen, Menge der Carbonpaste, Beschaffenheit derer….Kann ggfs. ein zu viel an Carbonpaste dieses Hochrutschen der Sattelstütze beim Anziehen der Klemmung bewirken?
