stecke leider noch in den Grundzügen der Campagnologie Studie.
Was für eine Kassette habe ich hier ? 10-fach. Ritzel sind aus Stahl, Zwischenringe aus Titan wie auch der Grundkörper für die beiden größten Ritzel.
Ist das Record Titan ?
Abgebaut habe ich es von einem Rad mit 10-fach Chorus HR-Nabe.
Und was kann ich hier dafür nehmen ?
Danke
Oliver
Anhang anzeigen 1054866Anhang anzeigen 1054867
Ich bin nicht sicher, meine aber, dass bei SR und RE die drei großen Ritzel im Block sind. Bei SR sind auch diese Ritzel aus Titan. Ganz sicher ist das bei 11f so.
Könnte dann eine Chorus sein. Ich fahre bei 10f fast nur die preiswerten CE und VE, da sind alle Spacer aus Kunststoff (gelb und schwarz).
Sonst sieht die ja gut aus. Für CH würde ich mal 50-60€ ansetzen
Hallo!
Habe hier einen rechten Dreifach-Kurbelarm Sakae CX. BCD 110/74 mm, Kettenblätter 48, 38, 28.
Was könnte ich für sowas aufrufen?
Record Titan ist es nicht, die sieht so aus:
Es gibt die Record auch mit einem Mix aus Titan Ritzeln (die größeren 4) und Stahl:
Deine Kassette ist 13-29? Kann dann Record oder Chorus sein. Die Gruppen darunter hatten andere Spacer bzw. andere "Vormontagen" auf den Spidern.
Welches Merkmal dann eine Record ausmacht kann ich anhand der Kataloginfos und der Bilder aus dem Ersatzteilkatalog aber nicht ausmachen:
Biete sie doch als Chorus an, machst du nix verkehrt mit. Preis 50-60 wenn wenig gelaufen.
Und nun noch ein (kleiner) Rahmen:
Gazelle Champion A-Frame, Reynolds 531, gemäß Rahmennummer aus 1977
Rahmenhöhe: c-t: 52 cm
Der Lack hat einige Macken (z.B. Unterseite Unterrohr -> s. letztes Foto, Klemmstelle Schalthebel, Unterseite Oberrohr, etc.) ist aber wie ich finde in Summe für das Alter noch ganz gut. Decals auch noch weitesgehend gut
Weitere Fotos kann ich bei Bedarf gerne nachliefern.
Die rechte, feste Lagerschale ist noch drin, bekomme ich mit dem mir aktuell zur Verfügung stehenden Werkzeug nicht raus. Da ich nicht rum murxen möchte bleibt das Ding drin und es gibt die linke Lagerschale samt Kugelringen dazu. Die passende Achse ist leider nicht mehr vorhanden.
Was darf ich für das (mir leider leider zu kleine) Schmuckstück eurer Meinung nach aufrufen?
Ich hatte neulich schon mal angesetzt, jetzt habe ich (schlechte) Bilder zum Rahmen.
aHR0cHM6Ly9mb3Rvcy5yZW5ucmFkLW5ld3MuZGUvZjMvNS81NDUvNTQ1NzIxLWhrbThnZWc0bWEyMy0yMjAyMjdfMjk1My1sYXJnZS5qcGc.jpg
VERAMA Swiss Finish - Patpanther - Galibier
Im Netzt konnte ich über "VERAMA" + Velo/Bike heraus finden daß unter VERAMA Mtb + auch Rennmaschinen in der Schweiz gehandelt wurden. leider waren die Texte und Bilder der beendeten Angebote nicht mehr lesbar. Ist das eine Marke/Löterei oder haben sie nur zugekaufte Rahmen (schön) gefinished?
aHR0cHM6Ly9mb3Rvcy5yZW5ucmFkLW5ld3MuZGUvZjMvNS81NDUvNTQ1NzE1LXFnYzByazluejdpcS0yMjAyMjdfMjkzOS1sYXJnZS5qcGc.jpg
Ich weiß nicht was dieser Aufleber uns sagen will. Vielleicht auch ein Vélo Registrierung?
aHR0cHM6Ly9mb3Rvcy5yZW5ucmFkLW5ld3MuZGUvZjMvNS81NDUvNTQ1NzE2LTNrOHpiN3FtNTdkdS0yMjAyMjdfMjk0MC1sYXJnZS5qcGc.jpg
Bemerkenswert die untere Steuerrohrmuffe mit den Schaltzugführungen.
Diese Form der Sattelmuffe/Klemmung und Strebenanlegung habe ich an einem CILO gesehen, da paßte aber der Rest nicht.
aHR0cHM6Ly9mb3Rvcy5yZW5ucmFkLW5ld3MuZGUvZjMvNS81NDUvNTQ1NzEzLThwNmNtcWpqeDhlei0yMjAyMjdfMjkzNC1sYXJnZS5qcGc.jpg
aHR0cHM6Ly9mb3Rvcy5yZW5ucmFkLW5ld3MuZGUvZjMvNS81NDUvNTQ1NzIwLWQ4NXdhYWMyMzJuYi0yMjAyMjdfMjk1MC1sYXJnZS5qcGc.jpg
Ausfaller hinten sind von Columbus. Auffallend die Ösen oberhalb der Ausfaller.
aHR0cHM6Ly9mb3Rvcy5yZW5ucmFkLW5ld3MuZGUvZjMvNS81NDUvNTQ1NzE5LTZzNHRrZjIyNmRseC0yMjAyMjdfMjk0OS1sYXJnZS5qcGc.jpg
Schön gemacht die Anlötteile, hier der Schaltzuggegenhalter, an der Strebe ein Ketten Aufhänger. Der durch das Oberrohr geführte Bremszug verläuft samt Hülle in einem eingelöteten Röhrchen.
Schließlich noch die Tretlagermuffe mit Seriennummer, Größe 56 m/m, und ?
aHR0cHM6Ly9mb3Rvcy5yZW5ucmFkLW5ld3MuZGUvZjMvNS81NDUvNTQ1NzI4LWp6b3BzZmFvbmRtNy0yMjAyMjdfMjk1NC1sYXJnZS5qcGc.jpg
Hinterbau mißt 130mm, Sattelrohr 27,0. Wenn es, ausgehend von den hinteren Ausfallern, Columbus Rohr sein sollte könnte es damit Chromor sein oder SP(X), Tange Prestige hat auch 27,0. Vom nicht gewogenen Gewicht halte ich Chromor für plausibel. Schick gefinished und offensichtlich nicht schlampig aufgebaut wenn ich von dem noch eingebauten Campa Record Steuersatz ausgehe.
Zunächst interessiert mich der Hersteller/Marke. Was bitte bedeutet Patpanther? Galibier ist das Modell.
Und schließlich interessiert mich eure Meinung zu welchem Kurs ich das Rahmenset ohne Steuersatz im Forum anbieten könnte.
Nix krumm, alle Gewinde schön, Lack schön, ein winziger Abplatzer am Sattelrohr. Chrom insgesamt schön, im Spritzwasserbereich etwas angegriffen.
Danke & Gruß
klaus
Danke & Gruß
klaus
geiler Hobel! Wär ich doch nicht so klein!
Wenn "Swiss finish" steht, dann wurde er wohl andernorts gelötet, nicht in der Schweiz.
Der Kleber unten ist die sogenannte "Velo-Vignette". Die musste man früher von Gesetzes wegen für jedes Jahr neu kaufen und sichtbar an den Rahmen pappen. So ne Art Haftpflichtversicherung und gleichzitig auch wie ein Kennzeichen. Aber wurde dann zum Glück mal abgeschafft.
Ah, danke für die Info. An meinem Tiaga sind gleich zwei solcher Vignetten.
Weiß jemand, ob ein französischer Rahmenbauer (und wenn ja welcher) die Initialen "B Y" hatte?
(vielleicht sind das aber auch nur die Initialen der Person, welche den Rahmen damals neu erworben hat)
also nach dem Bild aus dem Katalog tät ich sagen Chorus hat 3x2 Ritzel auf Spider + 4 Einzelne, Record 2x2 Ritzel auf Spider + 6 Einzelne. Daran könnte man es dann unterscheiden. Ich bin aber noch Campagnologie-Förderstufe!
Kenne ich! KTM Formula-S von 1978-1982. Die Ausfallenden an der Gabel vorne sind mit Tange gelabelt. Hinten steht nichts drauf.
Edit: Zumindest auf den ersten Blick sehr ähnlich. Auf den zweiten zumindest recht ähnlich. 😉
Ich habe aber nur 1*2 auf Spider und 8 mal einzeln. Vermute Centaur.
Veloce sieht auch so aus, hat aber die Spacer aus Plastik, während meine aus nicht magnetischem Metall sind.
Oliver
Stimmt, könnte man von dem Bild her ableiten. Wenn's so einfach wäre. Ich habe leider nicht die ganze Katalogseite gezeigt. Sorry für die falsche Fährte. Die Anzahl der 2er Ritzel auf Spider ist abhängig von der Abstufung der Kassette. Hier die komplette Katalogseite:
Oliver
Hab mir das Bild aus deinem Anfangspost noch mal angeschaut. Da kann man die Form der Spacer ja von der Rückseite her erahnen. Denke Centaur in Kombination mit dem einen Doppelritzel passt. Preiseinschätzung dann natürlich nur noch die Hälfte :D(Scherz!)
@ols69 : Hat mir keine Ruhe gelassen und bin eben noch mal in den Keller:
Ergebnis: 1 Doppelritzel auf Spider. Der Rest sind Einzelritzel mit Plastikspacern in schwarz und auch diesem durchsichtigen Honigton:
Das reicht für heute mit Campagnologie.
Anhang anzeigen 1055030Anhang anzeigen 1055031
Was habe ich denn dann ? Wenn die Spacer aus Metall sind ?
Vielleicht eine ältere Ausführung vor dem Kostenoptimierungsworkshop ?
