Nicht-tubeless Reifen tubeless montieren
Ich hab es mit nem 4000er mal probiert (natürlich auf einem Tubeless-LRS.: sinnlos. Der Reifen hält zwar auf der Felge, ist aber in keinster Weise dicht zu kriegen. Die Luft kommt überall raus, an Flanke und Horn. Flanke kann man theoretisch durch Einpinseln etc. dicht bekommen, das Horn nicht.
Auf meinem Race-MTB fahre ich non tubeless-Reifen tubeless, die waren mit viel Geduld und Schütteln zum Dichtwerden zu überreden. Am Renner musste ich zähneknirschend auf TL / TR umsteigen.
vllt nur zur erhellung es geht sogar ganz ohne dichtmilch, aber nicht ganz ohne schlauch, das funktiert auch für eine strecke nach hause wenn man keine flicken oder ersatzschläuche mehr hat.
gemacht haben wir es mit einen buthyl schlauch. den Schlauch auf der späteren außenseite , der länge nach aufschneiden. ventil ins ventilloch und den schlach über die felgen legen das er links und rechts übersteht über felgenhorn. dann kommt der reifen drauf der schlauch dient als dichtung und muss überall zwischen reifen und felge sein. dann braucht man luftstoß kompressor oder co2 kartusche. dann hält der reifen. das überstehende buthyl dann abschneiden
so sind wir beim shell eco marathon 2012 auf den 3. platz gefahren 310km weit.
und ich habs zu hause dann auch nochmal probiert mit einem geplatzten schlauch. es funktiniert auch mit 7 bar noch gut nur schnell um eine kurve fahren würde ich damit nicht
@simonda Deine Felgen sind aber für schlauchlose Reifen geeignet, oder?
Davon hängt nämlich genauso viel ab, wie vom Reifen selbst.
Auch bei echten Tubeless-Felgen und echten Tubeless-Reifen gibt es manchmal glücklose Kombinationen, während manche Reifen wirklich auch schlauchlos funktionieren, die dafür nicht gedacht sind. Mit gebrauchten Reifen würde ich das aber eher nicht versuchen.
Bei mir laufen schlauchlos auf entsprechenden Felgen, sehr strammer Reifensitz vorausgesetzt: Conti Contact Speed 32 & 42 mm Drahtreifen, Schwalbe Kojak 35 mm Faltreifen. Felgen jeweils Fratelli.
Sowas fährt man aber natürlich nicht mit 8 oder 9 Bar.
Ist zwar ne Weile her, aber ich werf mal ne Frage hinterher, die mich schon länger beschäftigt.
Warum springen tubeless (ready) Reifen ab - die doch eigenltich enger auf der Felge sitzen - und Reifen mit Schlauch eher nicht?
In welcher Situation soll das so sein? Beim Reifenwechsel?
Keine bestimmte. Oder sowohl Reifenwechsel wie auch beim Fahren. Wobei ... eher beim Montieren.
Man liest (besser als erfährt ;) ) zum einen, dass man tubeless nicht zu sehr aufpumpen soll (ok, das ist dann eher hookless) Und dass halt einige schon beim Montieren den Reifen zum Abspringen brachten. Und dass
(Vielleicht hab ich mir die Antwort ja selbst gegeben - hookless)
Schwalbe schreibt: Beim Rennrad ist es durch den notwendigen hohen Luftdruck absolut nicht möglich, herkömmliche Reifen Tubeless zu montieren. Ein normaler Reifenwulst hält diese Kräfte nicht aus und der Reifen wird mit ziemlicher Sicherheit abspringen. Verwende nur Reifen, die für die Tubeless-Montage vorgesehen sind!
Das Risiko eines abspringenden Reifens bei hoher Geschwindigkeit, evtl. auf einer Abfahrt und oder in Kurven wäre mir persönlich zu hoch.
Der Druck ist im Allgemeinen ja höher bei nicht Tubeless Reifen ! Warum nicht eine ganz normale Clincher Felgen nehmen,in das Felgenhorn auf beiden Seiten mit Kartusche einen schmalen Streifen z.b schwarze Dichtmasse für ein Aquarium reinspritzen ( natürlich auch Tubeless Felgenband) und dann ganz normalen Clincher Reifen ! Warscheinlich sogar Dichter als Tubeless !
Das geht alles ohne Probleme. Die Anfänge von Tubeless waren mit normalen Reifen auf normalen Felgen. Damals gabs noch richtiges Latex, 30 ml drin war das monatelang dicht.
Ich selbst bin schon mehrere Reifen, auch den 28 mm breiten Marathon tubeless gefahren.
Man braucht nur dickeres Felgenband oder einen alten Schlauch. Unglaublich wie so mancher träger Drahtreifen damit gut rollt. Allerdings sind RR Faltreifen und höherer Druck schon anspruchsvoller. Mit so einem System müsst man auf jedenfall Ersatzschlauch und Werkzeug mitnehmen. Also so betrachtet hat es keine richtigen Vorteile.
Wer aber gerne bastelt und was Altes zuhause rumstehen hat kann gerne mal probieren. Mit selbstgebautem Tubeless zum Bäcker oder Bahnhof, das hat schon was 🤷🏻
Schaut mal, die Diskussion ist doch schon ziemlich alt... ich glaube, mittlerweile sind tubeless ready Reifen in vielen verschiedenen Dimensionen und Formen zu akzeptablen Preisen breit verfügbar und der Reifen ist ja ein Verschleißteil, da sollte eigentlich niemand mehr so ein Experiment machen müssen. Alte nicht-tubeless Reifen einfach mit Schlauch fahren bis sie durch sind und dann neue tubeless ready kaufen und alles gut :)
