Kettenblatt Tausch - für Shimano SG X 50-F eine Shimano FC-5750-L 50-F nehmen?
koston85
9 Juni 2013
Kann ich das 50er Kettenblatt Shimano SG-X 50-F mit dem Shimano 105 FC-5750-L 50-F austauschen?
Und kann ich das 34er Kettenblatt Shimano SG-X 9S/10S 34-F mit dem Shimano FC-5750 34-5 2*10 Fach austauschen?
Muss ich noch was beachten bis auf den Lochdurchmesser und Anzahl?
Wofür steht das SG-X?
Wofür steht das-F?
Wofür steht FC?
Wofür steht-L?
Hiermit bin ich auch nicht weitergekommen https://productinfo.shimano.com/#/com/?acid=C-455&cid=C-453 und im Archiv.
Fahre das Cube X Race Comp (BJ 2009/2010) mit 105er Schaltgruppe CS 5600 10-Fach Kassette 12-27.
Beste Grüße und einen angenehmen Samstag!
Re: Kettenblatt Tausch - für Shimano SG X 50-F eine Shimano FC-5750-L 50-F nehmen?
Sollen die KB für die FC-5750 sein?
FC ist Abkürzung für FrontCrank
-L steht für Black Version (-S für Silver Version)
-F ist die sog Kennung. Nach Shimano soll man nur Kettenblätter mit der gleichen Kennung kombinieren.
Im Prinzip reicht das.
Danke!
Nein, ich habe eine FSA Gossamer Kurbelgarnitur.
Hatte das Rad gebraucht gekauft:
zw.10/2012-03/2013. Ich geh zu 99% davon aus, dass er die getauscht hatte.
Ich hab nämlich versucht rauszufinden, welches genaues Modell mein Rad ist.
Ursprünglich war wohl truativ elita drauf. Ich habe keine Ahnung 😌.
Da passt auch das 6750 er 34 Blatt drauf das als Ultegra komischerweise billiger ist als das 34er der 5750 z.B. bei Rose.
Die Gossamer wurde verbaut, da die Hersteller die Einstiegsmodelle bis Mittelklasse sparsam ausstatteten.
Zwei Gossamer habe ich schon durch Shimano CX-50 am Crosser ersetzt.
Neues Innenlager ist dann auch fällig da FSA anderen Durchmesser der Welle hat.
Lohnt sich aber... Wenn schon denn schon.
Vielen Dank für deinen Input!
Schau ich mir alles mal genauer an.
Welches Lager hast du dir dann eingebaut?
Hab bis jetzt noch nicht so wirklich viel Ahnung von Rädern, das ein oder andere habe ich klar schonmal gemacht... Ich les schon die ganzen Tage gefühlt Stunden über alles mögliche.
Hatte meinen Crosser die Zeiten nicht sehr gepflegt - shame on me! - und seit ein paar Tagen mich mal wieder mehr damit auseinandergesetzt.
https://www.bike-components.de/de/S...105-Innenlager-SM-BBR60-Hollowtech-II-p35878/Mir fiel täglich die Kette runter und außerdem lief das Lager zäh.
Focus hatte seine Mares AX mit der Gossamer bestückt
Die Cx-50 ist mit 46/36 eine spezielle Cross Kurbel und zusammen mit der 11-28 Kassette CS-5700
oder 12-28 HG500-10 ganz exzellent. Das 36 Kettenblatt kann man durch ein 34 er einer 6750 günstig ersetzen.
https://www.rosebikes.de/shimano-ultegra-fc-6750-kettenblatt-34-zahne-414595
@CrossRacer
Habe mein Lager angeschaut. Müsste das Mega Exo 9050 mit Durchmesser 24 mm und 68 mm Breite sein im NP-Design.
BB-9050
Aber dein Shimano-Lager hat doch die gleichen Abmessungen?🤔
Shimano Ultegra / FC-CX70 / 105 Innenlager SM-BBR60 – leichter Lauf, geringes Gewicht Das Shimano SM-BBR60 ist ein Innenlager vom Typ BSA oder ITA, welches für Ultegra, 105, GRX, FC-CX70 und andere Hollowtech II-kompatible Kurbeln mit 24 mm.​
Warum müsste man das trotzdem für die Shimano-Kurbel wechseln?
Nominal müsste das Lager passen.
Aber es hat sich gezeigt, dass FSA Lager und Kurbel leicht andere Maße haben (Toleranzen), sodass es immer wieder Probleme beim Mischen von FSA und Shimano gibt. Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, dann nimm Kurbel und Lager des selben Herstellers.
