jobi
- 31 Oktober 2010
Muss in Kürze die Bremsbeläge wechseln. Meine Frage dazu: beim Vorderrad steht der rechte Bremskolben ca. 1-2mm raus, d.h. er schließt nicht bündig mit dem Schacht ab, wie es auf der linken Seite der Fall ist!
Mit Gefühl reindrücken funktioniert nicht. Der Kolben bewegt sich aber schon raus, wenn man ein wenig den Bremshebel betätigt, d.h. er ist schon gängig und wird nicht durch Dreck etc. blockiert.
Nach ausgiebiger Recherche gehe ich davon aus, daß sich wahrscheinlich etwas zuviel Hydrauliköl im Bremssystem befindet. Wenn ich jetzt neue Beläge einsetzen würde, würden die ohne Ende schleifen - auch wenn ich den Bremssattel neu justieren würde.
Ich würde daher die Entlüftungsschraube am Bremssattel etwas lösen und dann versuchen den Kolben reinzudrücken. Dabei sollte dann eigentlich etwas Bremsflüssigkeit entweichen, oder??
Entlüftungskit/Bremsflüssigkeit etc. habe ich alles da, aber eigentlich sollte ja bei der o.a. Vorgehensweise keine Entlüftung erforderlich sein, oder?
Könnte die von mir "angedachte Aktion " Aussicht auf Erfolg versprechen???
Anmerkung: Cube Agree 62 Rad ist 5 Monate alt - KM 3000, bin schon lange Hobbyschrauber, ist ab meine erste hydraulische Disc-Brake
