ich bin mir nicht sicher ob das der richtige Faden ist:
Pulverbeschichten oder lackieren bei gemufften Stahlrahmen? Habe einen abgerockten Kotter den ich gern schön neu herrichten will. Was ist besser ?
Pulverbeschichten ist so ein wenig verpönt, weil es oft alles 'überzuckert' und irgendwie... äh... blöd aussieht.. =)
das ist aber reine subjektive Meinung, wenn auch hier recht verbreitet..
Zeig doch mal ein Bild..
Wie wäre denn dein Plan- lackieren lassen oder selbst machen?
Es hängt einfach von der Ausführung ab , ein Lack fett aufgepritzt kann auch schon mal wie eine Pulverschicht aussehe , eine Pulverschicht aus feinkörnigem Granulat wie Lack ....
Leichter Vorteil Lack ist m.E. man kann es ausbessern bei kleinen Scäden , Pulver nicht .
Leichter Vorteil Pulver ist dagegen es ist einfach wiederstandsfähiger gegen Beschädigungen .
Das ist der Rahmen. Der ein oder andere Kratzer stört mich normalerweise nicht, doch die Gabel hats ordentlich dawischt.
Plan ist lackieren/ Pulver beschichten lassen. Bei den Decals hilft meine Freundin. Aufbau dann als klassischer Randonneur.
Also kurz gesagt Glücksache?
Ist ein schöner Rahmen, gibts auch als Reise/ Crosser-Version nicht an jeder Ecke.
Ich würde den bedenkenlos so fahren, mich stören Kratzer und Abplatzer aber auch eher wenig. Man kann ja auch ausbessern.
Bedenken solltest du, dass der Rahmen scheinbar unterverchromt ist komplett, das macht das Lackieren oder Pulvern meines Wissens schwieriger, da Chrom den Lack nicht so gut hält.. .
Edit: Kompromiss wäre natürlich, nur die Gabel machen zu lassen, aber dann hast du eine neue Gabel an nem ordentlich gebrauchten Rahmen. Kann okay sein oder auch nicht.
Neulack is hier am falschen Platz
Konntest Du die Shimanokonen ohne Probleme auf die Achse schrauben?
Ich meine das Gewinde bzw. die Steigung ist leicht unterschiedlich.
@RoKaDo ,Hm du hast natürlich Recht, die Konen gehen nicht ich meinte ausschließlich die Lagerschalen. Die passen aber gut. Für die Konen muss man dann auch andere Achsen und Muttern nehmen. Sorry.
Hallo, ich würde gerne bei dem Winterrad der Freundin einen Satz Alu Felgen spendieren, dass es zukünftig auch mit dem Bremsen besser klappt. Bisher hat sie einen mit 6-fach Schraubkranz. Ich habe einen Alu LFRS mit 7-fach Kassette herumliegen. Sollte das auch mit 7-fach Kassette gehen und ein Gang bleibt leer oder besser lassen? Es ist noch dazu eine Positron Schaltung (leider).
Wenn du die Freundin gern hast, nutze die Chance und entferne die Positron.
Newsletter
