Recordfahrer
Liegelenkerfahrer
f) Wichtig: Nach Jan Heines und den der Uni von Seattle Windkanalversuchen machen Schutzbleche das Rad nicht langsamer und sind daher keineswegs unsportlich.
Hast Du da eventuell einen Link oder eine PDF-Datei? Ich bin eigentlich immer froh, wenn ich die Raceblades (noch die schmale 36mm-Version) weglassen kann. Vorne habe ich in die Halterung einfach ein hinteres reingeschoben, das schaut dann einige Zentimeter unter der Vorderradbremse heraus und verhindert ein schrotladungsähnliches Herausspritzen im Bereich der Vorderradbremse. Hinten paßt beim besten Willen kein Blech zwischen Bremse und 23mm-Reifen. Allerdings würden feste Bleche in Verbindung mit einem Liegelenker auch nicht so prickelnd aussehen, die Raceblades sind schon grenzwertig.
Wie mit dem Schnee und den Eskimos (angeblich)...
