ta22os
- 12 September 2009
Kajita,u.a. gern bei alten Herculesrädern verwendet.Hab da auch ein Problemchen.
Weiß jemand welches Werkzeug ich
für dieses Innenlager brauche
bzw wo ich ein solches her bekomme?
Was soll ich sagen...
Kollege @Michel-S hatte die Befestigungsschraube, eines Arabesque SH mitgebracht (gemessen 4,3), die passte nicht.
Erst eine (gemessen 4,0) Schraube aus Vaters Generationenkästchen, ließ sich ohne Probleme in den Sockel drehen?!
Ja , wie anders soll denn die Kette wechseln als so ?Meine Kette macht das hier beim hochschalten - Verschleiss der Kette oder andere Ursache?
gerade mal die leere angelegt, sollte eigentlich noch OK sein:
Fällt mir nichts zu ein , dieser gezeigte Sockel ist von Shimano und hat M 4,5 mm Gewinde
(oder hast du den Messschieber nicht genullt ?)
Und eine M4 Schraube so gemessen ist normal ca 1,5 - 2/10. mm kleiner da ja das Gewinde keine messerscharfen Gewindegänge hat , sondern oben am Gang verrundet ist , sonst würde man sich ja in die Flossen schneiden an jeder Schraube , es zeigt aber 4,00.
messe doch mal eine andere
Naja, was mich wundert: sie ist unten rechts mit dem ersten Glied, welches auf das große Blatt gegangen ist ja richtig ausgerichtet, dennoch läuft das Blatt bis oben dann um ein Glied einmal »unter der Kette durch« und schnappt dann über die ganze Länge aufs Blatt. Warum liegt sie nicht gleich von unten rechts bis oben auf dem Kettenblatt richtig ausgerichtet an?Ja , wie anders soll denn die Kette wechseln als so ?
Und was hat das für Auswirkungen , fällt die runter ?
@der blanke hans : Fällt die Ketten dann wenigstens in die Zähne wieder rein?
da ist genug fleisch, aufschneiden ist ein großes wort, einmal durchwischen mit dem 4,5er für alte shimano hebel, oder besser bei bedarf mit 5,0, dann passt alles neuereDas Rad wurde mit Simplex SLJ Retrofriction SH gefahren, die an einer Schelle unterhalb der Sockel befestigt waren.
Könnte natürlich sein, daß da jemand was in die Sockel geschmiert hat, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann?!
das war nur zur Fortbildung des fragenden gedacht, der fag passt nicht!Aber bei dem Propeller sind doch die "Nasen" genau falsch rum?
Rechteckige Standard Bremsschuhe von Fibrax oder JagwireSuche für ein Paar Altenburger Concorde neue Bremsschuhe. Was könnt ihr empfehlen, am besten gleich mit Bezugsquelle? Danke!
Ich würde erstmal den äußeren Konterring mit einem Hakenschlüssel entfernen. Dann sollte die Lagerschale, wie von @lagaffe beschrieben, mit einfachen Mitteln zu entfernen sein.Hab da auch ein Problemchen.
Habe auch eine Innenlager-Frage:
Klassisches Innenlager, Links mit Konterring und Stirnlochschlüsselaufnahme.
Problem- ich kann es nur so einstellen, dass es entweder zu fest ist (deutlicher Widerstand der Welle beim Treten) oder dass es sofort leichtes Spiel hat. Der Unterschied ist eine Frage von mm..
Ich hatte das Lager schon komplett draussen. Frisches Fett ist drin.
Die Welle / Konen sahen okay aus...
Woran kann das liegen?
