porph
Flachlandpirat - übt jetzt Berge...
nachdem ich mir einen neuen LRS zugelegt habe mit Innenmaß C19 stehe ich gerade vor einem Problem, was ich so noch nie hatte. Die vordere Bremse geht nicht weit genug auf, um die Felge zwischen die Beläge zu bekommen...?! Es geht um die Breite an der Stelle Bremsflanke, wo die Beläge greifen, beim Reifen (obwohl 28 mm und damit an der Grenze der Kompatibilität) oben an den Armen gibt es keine Probleme.
Die Komponenten:
Campagnolo Chorus 12 (2020)
Campagnolo Bora WTO 45 (2020)
Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Teile des gleichen Herstellers in aktueller Baureihe zueinander kompatibel sind. Ich hab auch keine diesbezüglichen Warnhinweise gesehen, weder bei der Bremse noch bei dem LRS.
Das Problem tritt seltsamerweise nur bei der vordere Bremse auf, hinten passt es problemlos!
Hab ich irgend einen Denkfehler? Muss ich bei der Bremse noch irgendwas verstellen? Die Zugspannung ist selbstverständlich komplett gelöst. Die Bremse scheint rein mechanisch einfach nicht so weit aufzugehen, dass die Felge reinpassen würde. Genau gesagt passt sie zwar gerade so rein, aber die Beläge liegen auf beiden Seiten fest auf und die Felge sitzt bombenfest dazwischen. Kann man an dieser Metallfeder hinten an der Bremse noch was anpassen...? Ich würde da ungern rumbasteln ohne zu wissen, was ich tue... Hilfe!
Die Komponenten:
