Hallo zusammen, ich fahre momentan ein Triban Grvl 120 und seit einiger Zeit habe ich Probleme mit der Bremskraft meiner beiden Scheibenbremsen (Kabelzug). Wenn ich den Bremshebel ganz durchdrücke (siehe Bild) bremst die Bremse mit ca der hälfte der Bremskraft. Die Bremsbeläge habe ich schon zur hälfte ausgestauscht (hinten und vorne jeweils einen neuen rein), weil ich beide neuen Beläge nicht rein bekommen habe. Wenn ich momentan anhalten will, muss ich beide Bremsen bis zum anschlag ziehen und brauche dann bei ca 25km/h immer noch ca. 5m bis ich zum stehen komme. Ich habe schon einmal versucht die hinterbremse einzustellen, mithilfe dieses Einstelldingens am Bremssattel (die Schraube, die die Spannung des Zuges verändert). Allerdings hat das dann dazu geführt, dass wenn ich die Bremse angezogen habe, es klack gemacht hat und die beiden Bremsbeläge wieder zurück in ihre Ausgangsposition gesprungen sind und ich somit gar nicht mehr gebremst habe. Wie kann ich die Bremse jetzt richtig einstellen, sodass ich Bremsen kann bzw. was muss ich machen, dass die wieder richtig funktioniert?
PS: Ich habe das Rad seit ca 2,1/4 Jahren und habe bis jetzt an der Hinterbremse nur eine Bremsbacke ausgetauscht und eine neue Felge montiert. Bei der Vorderbremse habe ich nur eine Bremsbacke ausgetauscht.
Hier das Bild
Hier das Bild
