105er Kassette hört sich sehr rau an..
Adiden
3 Januar 2020
Ich habe ein kleines Problemchen mit einer 105er Kassette.
Ich habe 2 Räder. 1x Endurace 1x Aeroad. Beide haben 105er drauf
Canyon Aeroad: Im Moment knapp 2000km
Kassette 105 R7000 11/28
Schaltwerk 105 R7000 SS (kurz)
Kurbel 105 R7000 52/36
Kette ??
Canyon Endurace: im Moment knapp 3500km
Kassette 105 HG700 11-34
Schaltwerk 105er R7000 GS (mittel)
Kette CN-HG601 11s
Nun habe ich für die Rolle eine Alufelge mit einer Kassette versehen.
Shimano CS-R7000 11/32 (ich weiß, dass die nicht auf das kurze Schaltwerk geht. Aber auf dem Endurace hört sie sich genau so beschissen an. Und da ist ein langes drauf)
die ich auf beiden Rädern fahre. Jetzt hören sich beide auf dieser Kassette sehr rau an. Es springt nicht, es schaltet normal. Nur ein rauer Ton. Einfach nicht so smoof wie bei den Originalen. Kann das an den eingelaufenen Ketten liegen? Sind die mit 2000km und 3500km schon eingelaufen? Oder was hab ich falsch gemacht.?
Ketten sind geölt, Ritzel richtigherum montiert.
Vielen Dank für Hilfe
Hast du die Ketten auf Verschleiß geprüft? Mit der neuen Kassette würde ich auch eine neue Kette verwenden.
Ansonsten kann sich auch die Tatsache, dass der Kram in eine Rolle eingespannt ist, akustisch bemerkbar machen.
Nein. Das es zwei unterschiedliche Räder sind mit gleichen Symptomen und das eine nur knapp 2000km hat, hab ich die Ketten(n) nicht geprüft. Man hör das auch wenn es auf dem Montageständer steht ohne das es in der Rolle eingespannt ist.
Ich will nicht gleich eine neue Kette drauf haben da sich dieses neue Kette dann mit den Kassetten beißt die auf den Originalen Laufräder sind.
Eigentlich sollte man das tun, ja. Aber in dem Fall wäre das Richtung Frühling jetzt unrentabel.
Ich frage mich ob sich da was von den Modellen was nicht verträgt? Kassetten Typ mit Ketten oder so? Kann das sein?
Dann solltest du das nachholen. Eine verschlissene Kette lässt eine neue Kassette im Zeitraffer altern.
Bei 100% Shimano wenig wahrscheinlich. Du kannst höchstens versuchen, die Schaltung etwas nachzustellen, um etwaige Abweichungen in der Position auszugleichen.
Ich tippe weiterhin auf die mehr oder weniger verschlissenen Ketten als Ursache.
Kette falsch herum aufgelegt? Das ist bei 11-fach wohl nicht mehr egal.
Letzhin war das ein Thema.
