sir-florian
- 7 August 2006
Crazy. Hätte auch nicht gedacht dass die noch reinpassen. Das sind die Reynolds Laufräder, oder? Machen die Gelände ohne Probs mit?
Hi, hier die von Canyon freigegebenen nominellen Reifenbreiten je nach Modell (Endurace AL Disc ist auch dabei):Hallo,
welche Reifenbreite paßt den maximal in das Endurace AL Disc Modell ? Das ist bei Canyon immer einer Unterschied zum CF Modell. Hat jemand von Euch schonmal einen 35mm Reifen im AL getestet ? Oder ist 32-33mm das max. ?
Kannst du hier schauen: https://www.canyon.com/de-de/support-articles/max-tire-size-for-canyon-frames.htmlIst die Reifenfreiheit beim Ultimate CF Disc und Endurace CF Disc eigentlich identisch?
Ich verstehe deine Frage nicht... Ist aber wahrscheinlich egal, da ich kein Endurace besitze.Jo, den Link kenn ich. Mich hätte aber interessiert, ob Endurace CF und Ultimate CF im Bereich Gabel und hintere Streben wirklich identisch sind und sich quasi nur das "Zentrum" unterscheidet.
-Was die Gabelinnenbreiten und die Innenbreiten von Sitzstreben und Kettenstreben betrifft sind die Rahmen (Endurace CF und Ultimate CF) ziemlich identisch.
-Man muss aber beachten, dass der Raum zwischen den Kettenstreben schmäler ist als bei den Gabelscheiden und Sitzstreben
-Wenn es möglicherweise eng wird bei der Verwendung von breiteren Reifen als von Canyon empfohlen, dann immmer im Bereich der Kettenstreben. Bei der Gabel und den Sitzstreben ist sowohl beim Endurace als auch beim Ultimate ausreichend Raum vorhanden!
Maybe it helps!
Der Schwalbe X-One ist ein Crossreifen/ Gravelreifen!
Warum man den in 35mm jetzt ausgerechnet in einem Ultimate- oder Endurace-Rahmen zwängen soll erschließt sich mir nicht unbedingt.
Jedenfalls sollte man beachten, dass im Bereich der Reifenflanke die Ultimate und Endurace Kettenstrebeninnenweite maximal 38mm beträgt! Da sind dann tire-clearance-Probleme vorprogrammiert z.B. bei den am Endurace gerne verbauten DT Swiss E 1850 Spline db mit Innenbreite 20mm ….oder beim Ultimate mit den DT Swiss P 1850 Spline db mit 18mm Innenbreite
Möglicherweise klappt das (in Abhängigkeit von der Felgeninnenbreite der verbauten Laufräder) mit einem X-One mit 32mm.
Was mit einem "Laufradsatz XY" passt findest du besser selbst heraus!
Jedenfalls muss dein Bezugspunkt auschließlich der Bereich der Kettenstreben sein! Passt dein Reifen da, dann passt er, bei den genannten Rahmenmodellen, immer auch an Gabel und Sitzstreben..
Ja, auch 35mm gehen, hab die G-One Allround 35mm auf den P1800 Spline drauf und es ist noch Platz, vielleicht teste ich auch nochmal die 40er...Die Links bzgl. Reifenbreite sind bestens bekannt. Diese sind nur zum Schutz des Herstellers und haben keine Aussagekraft in der Praxis. Da geht in aller Regel (nicht immer) ein etwas breiterer Reifen herein. Es beantwortet somit nicht die Frage ob man im Endurace AL auch ein 35mm Reifen montieren kann ohne dass dieser die Kettenstrebe berührt (der engste Punkt am Rahmen). Da hilft es nur wenn dies schon mal jemand getestet hat. Offenbar ist dies nicht der Fall. Schade.
Logisch, hätte man sich aber auch selbst ergoogeln könnenDie tatsächlche Reifenbreite ist immer abhängig von der Innenmaulweite der Felge. Es macht keinen Sinn, eine Reifenbreite lt. Hersteller zu nennen, ohne die Innenmaulweite der Felge.
Es ist problemlos möglich, einen 32mm Reifen auf 30mm laut Freigabe zu bringen.
Danke für die Bilder! Wieviel Platz ist denn zwischen der Decke und der Gabel oben und Decke und Sitzrohr? Das sind doch meistens die Stellen wo der Dreck sich festsetzt und man ein Problem bekommt. Ich habe 28mm 5000Gp an meinem Canyon CF SLX mit Felgenbremse und das geht haarscharf. Im Herbst muss ich allerdings jede 3te Tour absteigen und Laub entfernen obwohl ich nur geteerte Wege fahren.Ich greif das Thema nochmal auf, da ich mir gerade ein Endurace als Winter-/Gravelrad aufbauen.
Anhang anzeigen 977290Anhang anzeigen 977293Anhang anzeigen 977292
Und (nicht nur) deswegen fahre ich DiscDanke für die Bilder! Wieviel Platz ist denn zwischen der Decke und der Gabel oben und Decke und Sitzrohr? Das sind doch meistens die Stellen wo der Dreck sich festsetzt und man ein Problem bekommt. Ich habe 28mm 5000Gp an meinem Canyon CF SLX mit Felgenbremse und das geht haarscharf. Im Herbst muss ich allerdings jede 3te Tour absteigen und Laub entfernen obwohl ich nur geteerte Wege fahren.
