Neues Projekt und 1 - 2 Fragen :)
wollebike
26 September 2016
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir wieder einmal mehr weiter helfen. Ich habe mir einen gebrauchten Rahmen zugelegt um mir ein Fitnessbike für den Winter aufzubauen. Zu aller erst würde mich Interessieren was ich für einen Steuersatz brauche, meine alte Gabel eine Standard 1 1.8 passte nicht mal in die Steuersatzaufnahme. Das Steuerrohr hat einen durchmesser von 30mm (Siehe Bild). Muss ich umstellen auf ein Zoll ? Die ahead Steuersätze die ich bis dato gefunden habe, haben unten EC34 und Ober EC30 :(
Und dann zum zweiten, was für Zugführungen sind das ? Bzw was kann ich da drauf Schrauben ? (Siehe Bild)
Vielen Dank
Keine Zugführung sondern für Rahmenschalthebel gedacht! Es gibt aber Umbausätze die man da anbringen kann um eine Zugführung zu erhalten.
Sieht dann so aus.......
Da siehst du auch gleich deine zukünftige Gabel, mit Hülse, damit die heute normalen Vorbauten passen.
Hallo Leute,
Vielen Dank
Schau mal hier findest du eine Übersicht über Steuersatzmaße.
30,0 mm Steuerkopfinnenmaß ist eigentlich JIS Norm für 1" Gewindesteuersätze. 30,02 mm ist ISO.
Falls dein Rahmen wie mir scheint aus Alu ist dann währen die Zuggegenhalter für Alurahmen am besten.
Mein Steuerrohr ist nur ca. 10cm lang, was hast du da für eine Gabel ?
VG
Ich wette, dass die Einbauweite für das Hinterrad keine 130mm sind. D.h. du musst bei der Auswahl des Hinterrades, bzw. der Nabe darauf achten, dass diese passt. Moderne Schalterei ist damit dann auch keine Option.
Man kann den Hinterbau natürlich weiten, aber das sollte fachgerecht gemacht werden, da hier dann noch Ausfallenden und Schaltauge gerichtet werden müssen. Und ein solcher Vorgang hat natürlich auch das Potential, den Rahmen zu zerstören.
Hab gestern mein Shimano 501 Hinterrad eingebaut um zu testen, es hat einwandfrei gepasst ! Tretlageraufnahme ist 68 BSA
Mit der Gabel kann ich dir nur unter Vorbehalt weiterhelfen. Meine war drin und bleibt drin.
Bei einer neuen Gabel mußt du wohl das Gewinde bis unten hin nachschneiden(Lassen).Oder ne Carbongabel verbauen? Obs die in deinen Abmessungen gibt? Am besten bei den alten Rennrädern nachfragen. Die Jungs sind technisch fit!
Mach mal bitte Fotos von deinem Rahmen und gibt doch etwas mehr Infos wie Hersteller, Rahmenmaterial, ...
HerstellerNr. SR9040232
Hersteller Unbekannt, Steuerrohr Länge 100mm / Durchmesser Oben 30,04mm / Durchmesser Unten 30,07 / Rahmenhöhe 53 / Oberrohr 54
Tretlagerachse BSA 68mm
Die Lagerschalen sind nicht im Steuerrohr !
1 Bild habe ich, mache Morgen noch mal ein paar mit mehr details
Ehrlich gesagt, wenn du nciht aus irgendeinen Grund an dem Rahmen hängst, würde ich mir ein komplettes Rahmenset kaufen. Sollte für =< 100 Euro kein Problem sein. und jetzt ne Gabel und einen Steuersatz dazu kaufen dürfte kaum billiger werden
Stimme ich mit überein.
Das Ding ist nur das mir die form dieses Rahmens gut gefällt und .....ich Liebe herrausforderungen.... ich lasse es mir noch mal durch den Kopf gehen, falls Interesse besteht Berichte ich gerne weiter, falls ich mich dazu entschieden habe das wagnis Aufbau zu machen....
Vielen Dank bis dato !!?
@Rawuza
ich sehe du hast einen Schraubbaren Steuersatz bei dir verbaut aber mit ahead vorbau, hast du dafür einen Adapter genommen oder den Vorbau auf das Gewinde gesetzt ?
Was ist mit dem FSA Steuersatz dessen Lagerschalen im Rahmen zu sehen sind?
Da wäre eine Ahead-Gabel und Steuersatz m. E. praktischer und zeitgemäßer.
Gewindesteuersatz mit Adapter nimmt man eher wenn man Ahead Vorbau am Rennrad (meistens Stahlrahmen) mit bereits verbauten Gewindesteuersatz nutzen möchte.
Wenn man die Preise für neue Gabeln anschaut würde ich eher nach einer gebrauchten 1" Ahead Gabel schauen.
So ich habe heute Morgen den Rahmen geprüft ob er eventuell verzogen ist, das passt alles! Wie gesagt Liebe ich herrausvorderungen und werde den Rahmen verwenden auch wenn es mit der Teile beschaffung etwas dauern wird !
