Ich habe letztens auf meinem Ultegra-Antrieb nach 3500 km die Kette getauscht, laut Lehre war sie noch gut. Aufgelegt habe ich eine KMC X11EL mit wiederverschließbarem Kettenschloss. Dieses Feature habe ich auch direkt gebraucht, weil ich im Tran am hinteren Umwerfer falsch eingefädelt hatte. Nach einigen hundert Kilometern fallen mir nun Geräusche bei der Fahrt auf. Wenn ich mit mittlerer Kraft trete, dann kommt es in unregelmäßigen Abständen zu einem Geräusch, als würde sich etwas im Antrieb "setzen". Ein etwas helles, metallisches "Klank", man spürt es auch im Pedal. Ich kann es kaum beschreiben, das klingt ein bisschen als hätte man sich verschaltet und die Kette müsste erst noch auf das Ritzel klettern. Häufig zweimal nacheinander, dann ist wieder eine ganze Zeit Ruhe.
Schaltung ist neu eingestellt, Kette ist sauber und geölt. Kettenblattschrauben hab ich nachgezogen. Nun ist mir aber aufgefallen, dass sich das Kettenschloss ohne Kraftaufwand ca. 1 mm zusammenschieben lässt. Ist das normal? Könnte das die Ursache sein, wenn sich das Schloss vielleicht im Betrieb zwischendurch zusammen schiebt und dann wieder setzt?
Edit: Fehlerbeschreibung präzisiert.
