Datenbank Rahmen- u. Gabelgewichte
  • Ersteller Ersteller 015Alpha
C4 Air One (RH 57 C-T)
Rahmen 1380g, Gabel 620g
Re: Datenbank Rahmen- u. Gabelgewichte
Gibt es Hinweise auf das Rohrmaterial? (Aufkleber Sitzrohr?) Reynolds 531?
Was für eine gewaltige Gabelvorbiegung! Das lässt Komfort erwarten.
Was für ein Rohrmaterial die Bauerwerke zu der Zeit ca 1949/51 verlötet haben weiss ich nicht.
Die Muffen werden hier öfter einfach Bauermuffen genannt.
Gazelle Champion Mondial AA-Special RH 58, Reynolds 531c
Rahmen: 2060g
Gabel: 691g
Gruß Lukas
Legnano Roma Specialissima 75-77
Reynolds 531 SR 60CT OR 58
Rahmen 2010g
Gabel 755g
Kessels Eddy Merckx 75-76
Reynolds 531 SR 59CT OR 56
Rahmen 2130g
Gabel 780g
I
Vom Gewicht her eher 531C, oder?
Ich denke eher nicht, die Reste des Aufklebers, im Original vorne auf dem Oberrohr sagen etwas anderes. Der Katalog erwähnt extraleggeri aber das könnte auch leicht übertreibende Katalogsprache sein.
Dieser Rahmen (Bild aus unserem Forum) sieht nahezu identisch aus.
Was meinst du denn ist der Unterschied "531" zu "531C" ?
Meine 531c rahmen wiegen so um 1950, die 531 eher so 2100. Hängt natürlich auch von Muffen und der Größe ab. Meine sind eher kleiner als der obige Rahmen.
531
C.N.C Halbrenner Trapezrahmen, Ende 70er, Rahmen 2.085 kg, Gabel 775 g, Reynolds 531, RH 48,5 cm
Raleigh Team, 1978, Rahmen 2.097 kg, Gabel 688 g, Reynolds 531, RH 56 cm
531C
Lexpres Competition, ca. 85, Rennrad, Rahmen 1.990 kg, Gabel 722 g, Reynolds 531C, RH 59 cm
Holdsworth Brevet, 1985, Rahmen 1,890kg, Gabel 701 g, Reynolds 531C, RH 54 cm
531P
Raleigh Team SB6536, 1984, Rahmen 1.665 kg, Gabel 630 g, Reynolds 531Pro, RH 48,5 cm
Lt. Reynolds sind die Wandstärken aber identisch , nur 531SL (bzw 531 Pro/653 = identisch) weichen ab . Und natürlich 531er Rohre für Tourenräder/Tandem/MTB .
Was immer im dunkeln ist : Wie lang ist der konifizierte Teil im inneren denn eigentlich , ist der immer gleich auch bei 50cm oder aber 64cm Rahmenhöhe , wird da für kleinere Rahmen einfach an beiden Enden was abgesägt , oder nur an einem , oder gibt es unterschiedliche Rohrsätze für Zwergenmodelle und Riesenmodelle ?
Keine Ahnung....
