Moin, leider kein Rennrad, aber vielleicht kann die Schwarmintelligenz trotzdem etwas dazu sagen. Das ungefähre Baujahr würde mich interessieren.
Der Lack ist etwas eigenartig aber ansonsten steht das Rad super da.
Danke vom vorraus!
Hallo liebes Forum,
Um welche Kurbel handelt es sich hier ?
Beste Grüße
Danke vom vorraus!
Schönes Rad -zeig gern mal die hintere Nabe (Fichtel und Sachs 2-Gang)?
Davon hab ich weniger als gar keine Ahnung, kennt einer von Euch sich aus mit BMXen ?
DX kennt unsereiner aus den späten 80ern (in etwa), ich meine, es gäbe auch irgendetwas Aktuelles mit dieser Bezeichnung. Das hier muss irgendwie zeitlich dazwischen liegen. Das Tretlagergehäuse hat einen Außendurchmesser von 56,5mm ! und keine erkennbare Demontageoption, wahrscheinlich müssen erst die Kurbeln runter, die widerum haben diesen Exzenter, bei dem ich aber auch nicht erkennen kann, wie das Aktiviert wird. Der Stern fürs Kettenblatt ist übrigens nicht fest mit der Kurbel verbunden.
Is das was wert ?
Davon hab ich weniger als gar keine Ahnung, kennt einer von Euch sich aus mit BMXen ?Anhang anzeigen 574225 Anhang anzeigen 574226DX kennt unsereiner aus den späten 80ern (in etwa), ich meine, es gäbe auch irgendetwas Aktuelles mit dieser Bezeichnung. Das hier muss irgendwie zeitlich dazwischen liegen. Das Tretlagergehäuse hat einen Außendurchmesser von 56,5mm ! und keine erkennbare Demontageoption, wahrscheinlich müssen erst die Kurbeln runter, die widerum haben diesen Exzenter, bei dem ich aber auch nicht erkennen kann, wie das Aktiviert wird. Der Stern fürs Kettenblatt ist übrigens nicht fest mit der Kurbel verbunden.
Is das was wert ?
Was es wert ist, keine Ahnung.
Die linke Kurbel kannst du mit dem mittleren Inbus abziehen, da ist ein Abzieher integriert (meinst du das mit Exzenter?). Das Lager ist ein sog. Ashtabula.
Dann wechselst du den Abzieher nach rechts und kannst so die rechte Kurbel abziehen. Und dann schick uns Bilder, dann geht's weiter.
Was kostet normalerweise eine Campa Nuovo Record Gruppe bzw. ganz konkret die jeweiligen Teile? Vielen Dank :bier:
  1. Was kostet normalerweise eine Campa Nuovo Record Gruppe bzw. ganz konkret die jeweiligen Teile? Vielen Dank :bier:
    hab für schöne Kurbel 75 und Innenlager 35 bezahlt, Bremsen sind momentan recht teuer (als Set bestimmt 120-140)
edit: stimmt Steuersatz.. in den KA (quasi NOS) 50 bezahlt.
B
  1. hab für schöne Kurbel 75 und Innenlager 35 bezahlt, Bremsen sind momentan recht teuer (als Set bestimmt 120-140)
Fullack
Bremshebel sind derzeit nur selten anzutreffen. Das letzte Pärchen hier im Forum ging für € 65, Bremskörper für € 85 und beide Preise sind mehr als fair.
Steuersatz in BSA oder ITA zwischen € 40 und € 50, in FRA weniger
LRS hängt von den Felgen und dem Zusatand ab. Für Schlauchis um die € 80, für Drahtreifen um die € 100 würde ich mal ins Auge fassen
War heut bei nem Freund und der hatte so nen Standard kleinen Werkzeug Koffer fürs Fahrrad - bussl durchgeguckt und des gefunden.
Passt nur von innen in den Kurbelarm und hat ne Innensechskant-Aufnahme.
Wahrsch is es simpel, aber ich kapier net, für was des Teil sein soll...
Könnt ihr mich aufschlauen?!
Danke!
Is das was wert ?
Also die Kurbel würde ich da ganz vorsichtig abbauen! ;) Da kann net SR Kurbel preislich net mithalten.....ohne auch nur zu wissen was die jetzt genau wert ist, teuer habe ich mir nur gemerkt!
https://www.ebay.com/itm/BMX-SHIMAN...D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 die war NOS
Danke!
Anhang anzeigen 574360 Anhang anzeigen 574361
Das ist in erster Linie ein Innensechskantschlüssel :p der schwarze Aufsatz passt für ein-zwei anderen Werkzeuge im Set: Innenlager- und Zahnkranzschlüssel glaube ich. Beide haben aber auch Aufnahmen für Schraubenschlüssel, welchen ich auch zur Benutzung empfehlen würde, dieser schwarze Adapter ist Murks.
