Phonosophie
- 9 Dezember 2008
Ich hab ein Problem mit den Schrauben der Cleets bei Speedplay Zero bzw. des rechten Cleats. Unter dem sind Shim Kit Scheiben, wegen einer Beinverkürzung. Die Schraubenköpfe lassen sich nur sehr schwer richtig fest ziehen. Der Schrauber des Ladens wo ich die Pedale gekauft habe hat die Cleats dann fest bekommen. Leider haben die Schrauben jetzt gelöst. Ich konnte nach der heutigen Fahrt den Schuh gar nicht vom Pedal lösen weil der Cleat sich bewegte. Musste also erst den Schuh öffnen damit ich mit dem Fuß raus kam. Dann konnte ich den Schuh lösen.
Frage: Ist es sinnvoll die Schrauben mit Loctite zu sichern? Oder bringt das gar nichts? Den Kleber gibt es ja unterschiedlichen Stärken. Welche Lösung gibt es sonst um ein Lösen der Schrauben zu verhindern?
Am linken Schuh (den ohne Shim Kit) hab ich das Problem übrigens nicht. Sind die langen Schrauben das Problem?
