Neue Schuhe für breite(?) Füße
MukMuk
Passione Celeste
6 Juli 2012
München
ich bin auf der Suche nach neuen Schuhen, da meine bisherigen wohl jahrelang unpassend waren. :oops:
Aufgefallen ist es mir eigentlich nur, da sich die Cleats nie weit genug nach vorne schieben ließen. Ansonsten haben die bisherigen eigentlich halbwegs gepasst. So richtig wohl habe ich mich darin aber noch nie gefühlt.
Gestern habe ich nun mal meine Füße mit einem Blatt Papier gemessen:
Länge ~26,3 cm
Breite ~10,6 cm
Meine Turnschuhe und Straßenschuhe haben alle um die 42,5 bis 43er Größen. Drücken aber auch gerne mal am Großzehengrundgelenk außen. Hatte mich bisher immer für Mavic 43 1/3 entschieden, da ich in die 42er nicht reinkam.
Es scheint wohl so zu sein, dass ich breite Füße habe. Habe ich die? Mal bei Bont in der Tabelle nachgesehen: Füße in meiner Länge breiter als 10,2 oder 10,4 sind dort zumindest als "Wide" kategorisiert.
Aus Mangel an einem Offliner muss ich die Schuhe online bestellen. Da geht es aber schon los: Viele Hersteller geben keine Längen und schon gar keine Breiten an.
Mich würde nun Northwave interessieren, da die wohl etwas breiter ausfallen. Es gibt auch eine Wide Variante. Was bei Northwave nun Wide bedeutet, weiß ich allerdings auch nicht. Alternativ Sidi Mega oder Shimano LE-Modelle.
Northwave Sonic Plus 2 oder Northwave Sonic Plus 2 Wide. Hier wäre es laut der Northwave Tabelle Größe 41. Deutlich kleiner als alle meine Turn- und Straßenschuhe?
Was ist denn eigentlich mit den cm-Angaben in den Tabellen gemeint? Bis xx cm? Ab xx cm?
Ich bin total verwirrt. :eek:
Danke schon Mal!
Schöne Grüße, Muk
Von Mavic z. B. gibts ja die Schuhe auch in Maxi Fit mit größerer Breite. Vielleicht testest du die mal, wenn du mit Mavic zufrieden warst?!
Ich habe auf die Schnelle bei mir gemessen: Länge 26 cm, Breite 9,7 cm. Du scheinst also womöglich auf breitem Fuß zu leben... ;)
Kannte ich noch gar nicht. Ich werde mal ein Paar Ksyrium Elite II Maxi Fit bestellen. Die gäbe es vor allem auch in Weiß. :)
Danke für den Tipp!
Danke, das hilft auch schon Mal weiter. Wie soll man das denn auch selbst einschätzen?
Das passt aber nicht zu deinem Bild, auf welchem die Cleats maximal nach hinten geschoben sind... :idee:
Ich habe das gleiche Problem wie du und dass Northwave generell breiter ausfällt, kann ich daher überhaupt nicht bestätigen. Wenn ich bei denen dann das Bild für den Wide Fit betrachte, deute ich das so, dass dieser im Umfang 5mm mehr Raum bietet, das ist wahrlich nicht viel. Daher war ich auch skeptisch und habe mir vor kurzem den Sidi Ergo 4 Mega bestellt. Hier hiess es, dass der kleiner ausfalle und man ihn 1-2 Nummern größer bestellen solle. Habe ich nacheinander auch gemacht und die waren beide zu groß, allerdings konnte ich auch schon mal feststellen, dass sie im Verhältnis zur Länge auch deutlich breiter ausfallen. Auf den Umtausch gegen Schuhe in meiner "wahren" Größe warte ich derzeit noch...
Wenn ich bei bike24 bei "Schuhe Road" den Filter "für breiten Spann" aktiviere, werden Schuhe von
Northwave
Shimano
Giro
Specialised
Gaerne
Sidi
Bontrager
und Lake
angezeigt. Bei den Bontrager steht allerdings dann nichts von Wide o.ä. und von Anproben im Laden weiß ich, dass die eher eng ausfallen...
Northwave fallen nicht generell breiter aus ! Aber einige Schuhe von Northwave schon !
Der EVOLUTION PLUS ist z.B. sehr schmaal
Ich hab noch bereitere Füße als du ;) hab 26,8lang und 11cm breit
Brauche bei straßenschuhen 43 und extrem breiten schnitt...
90% der Straßenschuhe sind mir zu schmaal.
Hab 18 paar verschiedene Rennradschuhe probiert und nur
die Sonic 2 Plus in 43 1/3 passen perfekt wie angegossen.
PS die Größentabelle die verlinkt ist kann irgendwie nicht stimmen...
bin bei 26.8 in dem 43er vorne angestoßen der angeblich bis 27.8 geeignet ist
Du hast recht. Die Cleats sind max. weit hinten. Das liegt daran, dass ich vorne im Schuh ca. 1 cm Luft habe und durch die Breite des Fußes gar nicht weiter nach vorne komme. Daher ist ein normaler 43 1/3 von Mavic für mich zu schmal bzw. zu lang, wenn ich das richtig interpretiere.
Ja, 5 mm sind wirklich nicht viel. Die Mega 4 wurden hier und da auch schon des öfteren empfohlen. Ich merke mir die mal!
Fein, ich habe nicht nur die Plus, sonder auch die Plus Wide bestellt.
Mir kommt die Tabelle auch spanisch vor. Es gibt aber nur diese, egal wo man schaut. Ich habe nun alle Northwave Modelle in 41 bestellt, da die bis 26.6 passen sollen. :eek:
Die Tabelle bei Bike24 sagt leider das Gleiche. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass 41 passen könnte. Aber bei Schuhgrößen blicke ich ohnehin nicht mehr durch.
Zudem habe ich noch die Mavic Ksyrium Maxi Fit in 42 und 42 2/3 bestellt. Mal gespannt wie die passen.
Ich sag dir jetzt schon dass du bei den 41ern vorne anstößt ..... 42,5 brauchst du
laut Tabelle bin hätte ich noch dick Platz gehabt bin aber angestoßen
Fürs MTB hab ich die Mavic Rush Schuhe in 42 2/3. Die passen mir wie angegossen, aber gerade so. Kleiner dürften die auf keinen Fall sein bei meiner Fußlänge. Ich hätte an deiner Stelle evtl. noch 43 1/3 mitbestellt.
Wieso brauche ich laut Tabelle 42,5? Da steht doch 27,3 cm drunter? Ich habe 26,5.
Du meinst aus Deinen Erfahrungswerten? Das hört sich zumindest stimmiger an als 41.
Ich habe nun mal noch beide Sonic in 42,5 bestellt.
Die Northwave Flash Carbon sind vorne sehr breit, wenn du sie eins größer als Straßenschuhe nimmst.
Ich habe normal Gr. 45. Ich habe die NW Sonic 2 Carbon in Gr. 46, die passen perfekt (anfangs vorne etwas eng, hat sich aber gegeben) und die Flash Carbon in Gr. 46 - vorne für mich zu breit, müssten dir dann passen.
Die Flash Carbon haben allerdings einen durchgehenden Boa-Verschluss, es ist also nicht möglich, die Schuhe im vorderen Bereich zB enger einzustellen, als weiter hinten. Entweder sie passen oder sie passen nicht.
Mavic 43 1/3 habe ich jetzt bereits und kann die Cleats nicht weit genug nach hinten versetzen. Wenn Sie breiter wären würde ich weiter nach vorne kommen. Dann hätte ich aber an der Ferse zu viel Platz.
Die ersten Schuhe sind heute angekommen:
Northwave Sonic 2 Plus und Sonic 2 Plus Wide (41): Deren Tabelle für die cm-Längen des Fußes scheint wirklich nicht zu stimmen. Obwohl dabei steht, dass die Schuhe generell groß ausfallen, sind sie zu klein. In den normalen komme ich nicht rein. In den Wide komme ich rein, Fuß stößt aber an. Auf beiden Kartons steht jedoch wie in der Tabelle 26,6 cm.
Mavic Ksyrium Elite II Maxi Fit: Die in der Tabelle angegeben 42er hätten passen sollen, sind mir aber nicht nur zu kurz, sondern auch zu eng. Die 42 2/3 passen hingegen sehr gut. Vielleicht sollte ich mal noch die 43er probieren.
Sag ich ja ;) war bei mir genauso
Jup, mein Fuß misst 28cm. Laut NW Größentabelle bräuchte ich somit einen 43,5er Schuh (28,5cm). Tatsache ist, dass der 45er (29,3) in der Länge generell passt, in der Breite für mich aber zu schmal ist und nach vorne zu spitz zuläuft und mir dadurch die äußeren Zehen eindrückt.
Aber sicher nicht der Sonic2Plus :)
Wie gesagt auch die Northwave Modelle fallen extrem unterschiedlich aus.
Der Sonic2 Plus in 43,5 passt mir perfekt und in den EVOLUTION PLUS 44 komm ich nichtmal rein (der ist vorne dermaßen schmal)... obwohl beide von Northwave sind.
Ich hab wie gesagt extrem schlimme Teller Füße und ich kann 95% aller Schuhe egal ob normale Straßenschuhe, Rennradschuhe , Schlittschuhe oder Inline Skates nicht tragen weil sie zu schmal sind. Laut Tabelle sollte mir 41,5 passen aber der 43,5 Sonic2Plus passt wie angegossen.... 2 Nummern größer als die Tabelle sagt Kann also durchaus sein , dass der TE sogar 43 braucht von den Sonic2Plus
Inzwischen sind die Sonic 2 Plus Normal und Wide eingetrudelt. Der Normale passt in 42,5 nun ganz gut, ist aber etwas knapp in der Breite. Wide passt sehr gut.
Die Mavic Ksyrium Maxi Fit sind subjektiv jedoch bequemer und 30€ günstiger als die Northwave. Bei den Mavic ist mein Fußballen auch genau in der Mitte der Cleat-Begestigung.
Es werden wohl die Mavic werden. Hätte nicht gedacht, dass Rennrad Schuhe doch so bequem sein können. :)
@MukMuk Hi!
Auf deinem zweiten Bild sind die Cleats ganz hinten montiert. Verstehe dein Problem daher nicht. Du kannst du Cleats doch einfach nach vorne schieben?
Gute Schuhhersteller mit breiten Modellen:
Sidi -> Mega Modelle
Specialized -> Wide Versionen
Auf die Maßtabellen der Hersteller würde ich mich nicht verlassen. Die einem meinen die Fußlänge und die anderen die Länge der Innensohle...
Ich bräuchte die Cleats noch einen Tick weiter hinten, nicht weiter vorne. Hatte ich im Eingangspost falsch beschrieben. Zudem sind die Schuhe etwas zu eng in der Breite.
Abhilfe ist bereits mit den neuen geschafft :)
Lustig der Mavic war mein Schuh vor dem Northwave... und die Northwave passen mir definitiv besser ;)
kommt anscheinend auch stark drauf an wie der Fuß beschaffen ist nicht nur ob er generell breit ist ^^
Der Northwave ist vorne schmaaler aber mitte bis hinten breiter
Wobei es aber anscheinend auch von größe zu größe etwas unterschiedlich ist.
