T-lo
Attraktives Mitglied
Das war mir schon klar. Ich wollte nur darauf hinaus das "Notlauf" nicht wirklich "Notlauf" ist. Der einzige Aspekt ist die etwas größere Sicherheit im Pannenfall bis man zum stehen kommt.
Für mich ist genau das "Notlauf". Analog zu "Notlauf"-Reifen am Auto: feiern tut man mit denen den Reifen-Platzer auch nicht, sondern sieht zu dass man abbremst und rechts ran fährt. Aber wenigstens ist man dazu in der Lage.
Noch mal als Vergleich: renn eine abschüssige Straße mit Sportschuhen runter, geh nochmal hoch, und dann renn nochmal mit Rennrad-Schuhen ohne Cleats.
Und eine zu heiß gebremste Tubularfelge kann auch den Kleber weich machen bzw lösen. Ist dann auch nicht mehr wirklich sicher.
Das kann sie, stimmt. Allerdings muss dafür einiges zusammen kommen: es braucht eine scharf gefahrene Kurve, wenig Druck im Reifen, und ein eher schlechtes Kittbett.
Ersteres, weil geradeaus der Reifen prinzipiell auch erstmal ganz gut so vom Felgenbett gehalten wird und Zweiteres, weil je mehr Bar der Reifen drin hat, er umso "spacker" im Felgenbett liegt. Drittens, weil das Harz in den Felgen maximal 220° aushält bevor es verglast, Carbon ein schlechter Wärmeleiter ist (genau das ist das Problem), und der Kleber auch in der Mitte des Felgenbetts ist - also ungefähr 0,5-1cm von der Bremsflanke entfernt. Wenn Du an der Stelle also den Kleber verflüssigt bekommen hast, durch Temperatur, dürfte die Flanke eh schon hin sein.
Dafür aber: was passiert, wenn Dir eine Clincher-Felge delaminiert, und was bei einer für Schlauchreifen? Erstere wird vermutlich wegplatzen, da ihre Struktur geschwächt ist und von innen etwa 7Bar gegen das dann beschädigte Felgenhorn drücken. Zweitere wird beim bremsen ruckeln, da der Druck des Reifens nicht auf dem Horn lastet.
Soll Jeder fahren was er möchte, aber für meinen Geschmack sind Carbon-Clincher eine vom Kunden gewünschte Fehlkonstruktion. Wer damit leben kann und Glücklich wird: bitteschön. Ich persönlich fahre lieber Tubular und frage mich: weshalb sollte man/ich das nicht? Mir fällt kein Nachteil ein...
