Zum Beispiel: Cannondale Synapse Alloy 105 mit 74° SW, Lenkwinkel 72°, OR 525, SR 145. Und einem Reach von vergleichsweise sensationellen 364. Vorderbaulänge 576. Ist also nicht um Welten jenseits dessen, was du suchst. Keine Abweichung, die sofort ein Showstopper wäre. Eins größer wäre vielleicht zu lang. Die Carbonmodelle sind identisch.
Ja das Synapse ist tatsächlich mit der Vorderbaulänge von 576 + SR 145 (+ Steuersatzdeckel 2.5cm + wahrscheinlich 3cm Spacer) sehr interessant. Mein Scott CR1 hingegen hat Vorderbaulänge 585.
Wobei das seltsamerweise NUR auf das Synapse 51er zutrifft (!) das Synapse 54er hat dann schon wieder Vorderbaulänge 587.
Bei 174/83.5 einen 51er fahren? Wird ziemlich doof aussehen.
Problem wird auch sein, das sehr wahrscheinlich beim 51er eine 170mm Kurbel verbaut wird. Bei meiner SL von 83.5cm sollte die halt schon 172.5mm sein. Lenker dürfte wohl auch nur 400mm sein anstatt 420mm.
Beim CAAD10 hat das 52er und das 54er jeweils Vorderbaulänge 580 bei gleichem Reach von 383.
Hier würde dann wieder das 54er passen weil das SR von 120 beim 52er sehr kurz geraten.
