Stahlross...es galoppiert..sub6 Aubau??!!
Ha....Du bist der erste dem das auffällt;-)
Hab ich bei einer kleinen Fa. bei mir um die Ecke machen lassen.
Hab versucht alle Silbernen Aluteile in Gold eloxieren zu lassen.
Geht aber nur wenn im Alu keine Stahlteile verpresst sind.
Also bei den Record Bremsen gehts nicht:-(
Und wenn die Aluteile unterschiedliche Legierungen haben
Wirds auch blöd. ...kommen eben unterschiedliche Glodtöne raus.
Fällt aber nur auf wenn man die Teile nebeneinander legt.
Und ganz blöd ist, wenn man ein paar Kleinteile vergessen hat. ...
Muss da jetzt noch mal hin.
Ich find's etwas altbacken. Mir gefällt das mit dem grün und gold nicht so doll. Aber ist ja auch nicht mein Rad.
Viel Spass damit und stell mal ein Foto vom kompletten Rad ein.
Na Stahl ist jetzt auch nicht das neuste Rahmenmaterial...4kant Tretlager auch nicht wirklich.
Und in den neuen Neonlacktönen wollte ich jetzt auch nicht gerade herumfahren.
Aber ist alles Geschmackssache.
Wie schon geschrieben. ...ein Rotes Pina und ein blaues Kondor hab ich ja schon.
Die Bmc sind Schwarz weis...
Da kam mir das Grün genau richtig;-)
Ich find die Gabel wirkt ein wenig wuchtig aber sonst ganz gut bisher.
Wo genau warst zum eloxieren?
Wirkt auf dem Bild so....aber in natura passt das ganz gut mit dem Rohrsatz.
Wegen eloxieren können wir mal fonen;-)
Kurzer Nachtrag...das Unterrohr hat eine Breite von 44mm und die Gabel sogar nur 42mm...ist eben der Blickwinkel, da das Unterrohr nicht rund sondern tropfenförmig ist;)
Nachdem der Rahmen auch von innen eine Wachskonservierung bekommen hat, bin ich heute etwas weiter gekommen.
Tretlagergewinde u. Lenkkopflagersitz nachgeschnitten.
Tretlager eingebaut u. Lenkkopflager eingepresst.
Dann mal etwas zusammengesteckt....weil ich so langsam mal ein Rennrad sehen wollte...also nix wirklich fix...aber seht selbst wo das ganze hingegangen ist:
Muss sagen, so schlecht sieht das gar nicht aus. Nur Lihgtis an nem grazielen Stahlrahmen find ich nicht so den Hit. Aber wie immer, nur meine unmaßgebliche Meinung. Hast Du noch Dekor für den Rahmen vorgesehen? Ich fände weiße Schriftzüge passend, eventuell das Schriftbild von den Lightis.
Ach ja...hab heute auch die KCNC C7 Bremsen bekommen...in Gold....aber schon beim auspacken schimmerten mir 3 Goldtöne entgegen...das kanns echt nicht sein!
Dann trotzdem mal ans Rad gesteckt...also ist mir jetzt einfach zu viel des Goldes:D
Gold geht retour und 1x in Schwarz!;)
An der Front von der Seite geht noch...
Aber von vorne geht irgend wie gar nicht...
Hinten würde es sogar noch gehen...
So langsam kommt der spaßige teil...aber es gibt noch ein paar Kleinigkeiten zu machen...die aufhalten...u. radeln will ich ja auch bei schönem Wetter:D
Also bald gibts wieder mehr zu sehen...
Die LW ist die "Schönwetterbereifung":D
Hab ja noch die Campa Alu Nucleon für den "Alltag":
Mit den Schrifftzügen wird es erst mal was in dezent u. eben erst mal Aufkleber...was ich vor hatte ist dann was für den Winter 2013/2014;)
Muss ja dann alles noch mal ne Schicht Klarlack drüber.....aber ich will das Rad endlich auf der Straße bewegen:cool:
Schriftbild hab ich ein paar zur Auswahl...
Bin gar am überlegen die LW-Schrifft zu überkleben...mal sehen was sich plottern lässt:D
fett fett !!! :daumen: ich finde persönlich finde das Ritzel sch**** Schriftzüge würde ich auch weglassen.
Mit den decals werde ich bissle probieren.
Kurbel find ich super. ..vor allem super leicht!
10F Ritzelpaket ist auch schön leicht, soll aber schnell verschleißen:-(
Auf der nucleon ist ein Campa Record verbaut ;-)
Ich hab aktuell auch ne Record Titan/Stahl verbaut. Bin bisher ca. 3000km damit gefahren. Zur Vorsicht werde ich die Kette nicht soo lange fahren wie sonst, sondern eher tauschen. Ich hab zwei fast neue Record Kassetten fast geschenkt bekommen. Zum Neuwert hätte ich die nicht gekauft.
Ist das die Sitzhöhe? Ich hätte den Rahmen vielleicht einen Ticken höher gebaut und dann den Vorbau waagerecht zum Oberrohr gewählt.
Ist nur zusammen gesteckt. Das Sattel Rohr kommt sicher um die Hälfte rein.
Wäre ja schlimm beim Maßrahmen ;-)
Einen Vorbau mit mehr Kröpfung in Ritchy wcs und 26er Klemmung wird schwer sein aufzutreiben.
Aber mit einem gesloopten Oberrohr würde das gar nicht groß auffallen.
:daumen: der Rahmen sieht stark aus. British Racing Green sieht man ja auch nicht alle Tage
Danke...und so richtig möchte ich das Rad gar nicht fertig machen...viel zu schön um es zu fahren.
....Späßle gmacht.
Es verzögert sich weil...
ich jetzt endlich die C7 Bremse in Schwarz bekommen habe.
Habs sie jetzt zerlegt um die silbernen Teile in Gold zu tauchen.
...die leichte Kurbel nicht mit dem 102er 4kanntlager sich montiert lässt.
Was tun?
Neues Lager mit 110mm Breite kaufen?
Hab jetzt erst mal die campa Rekord carbon kurbel verbaut.
Die passt...allerdings gefallen mir die Kettenblätter nicht.
Tausche sie gegen die von ner Alukurbel aber erst muss das Silber weichen...
Und so manch andere Schraube die ich vergessen habe...
Kleinvieh. ...hält aber richtig auf.
Grüße
Tom
Möchte aber schon noch diese Saison fahren ;-)
Aber nach Hamburg darf es nicht mit...
Auf ne RTF aber gerne. ..
