Ach du sch.. die erste drei sind ja geschraubt! Vielen Dank für den Link!
Boah, die dinger sind aber feste drauf... Die erste ging rack-zack aber die zweite löst sich überhaupt nicht... Können die sich sehr, sehr, fest drehen oder ist hier was anderes los?
Rechnerisch ist es eine Linie, auf der die Kugel läuft.
Aber sieh Dir einmal die Skizze an: die Druckkräfte gehen quer über die Kugel.Dadurch werden die Kräfte ausgesprochen groß.
Sinnvoller wäre es, wenn die rote Linie senkrecht verliefe.
Ganz interessant dazu wäre auch der Beitrag aus diesem Thema im Nachbarforum. Anscheinend wird das ab und an schon mal gemacht. Zumindest bei ibc oder globike wurde es auch erwähnt.
Mal eben schnell 'ne kleine Baselfrage: Ich habe ein 6-Gang Ritzelpaket das ich gerne Lösen möchte... Habe mit zwei Kettenpaitschen die erste kleinste Ritzel abbekommen, aber die andere 5 Ritzel klemmen fest auf der Freilauf. Letztens habe ich für ein Freund auch das gleiche gemacht und da ging das ganze Paket super leicht ab... (das war ne 5-Gang aber auch ne alte Shimano freilauf/nabe).
Hier der Freilauf mit alle 6 Gänge:
Und hier komme ich nicht weiter:
Wie kann man das ganze ohne was zu zestören abmachen?
Das ist ein Schraubkranz. Hab damit wenig Erfahrung. Anders als bei den Kassetten, bei denen nur das letzte Ritzel verschraubt wird oder mit einem Schraubring gehalten wird, sind bei den Schraubkränzen verschiedene Stufern vorhanden, die mitunter Gewinde haben. Bei Shimano sollten aber alle gesteckt sein, wenn auch unterschiedliche Durchmesser haben. Vielleicht mal versuchen, mit 2 Schraubendrehern abzuhebeln?
Wow das klingt sauinteressant. Aber den richtigen Fraß krieg ich damit auch nicht raus bzw. ne neue Lauffläche wäre wahrscheinlich viel zu nah am alten Fraß...
Auch auf dieser Skizze ist zu sehen, daß die Druckkräfte nun mehr quer verlaufen als senkrecht.
Bei Steuersätzen, die eh schon lädiert sind, ists eine Notlösung, da man die Laufbahnen/Konen nicht wechseln kann bzw. Konen für Steuersätze nicht separat bekommt.
Konen für Naben sind aber recht preiswert erhältlich. Warum die Schalen auch noch riskieren?
Mmh, die Zeichung von JUR zeigt aber das die erste drie geschraubt sind, ob wohl sich nur die erste lösen lässt... Vielleicht muss ich aber auch mehr kraft benutzen. Ich versuche die schraubendreher nummer auf jeden fall auch mal und gucke ob sich was bewegt.
Warum wollst du den die Ritzel vom Freilaufkörper runter haben , die sehen doch gut aus ??
Siehe den Beitrag von Dingading , und schraub den kpl- Kranz MIT Freilaufkörper ab , das ist KEINE Kasette !!
mal wieder eine Bastlerfrage an Euch! Oder eher eine Wissensfrage. Thema Bremszug.
Es gibt Bremszüge im Handel die Birnen und Walzen sowie Flaschennippel haben. Ist das richtig wenn ich sage.
Walzennippel sind MTB Trekking city usw.
Birnen sind Rennrad
Wofür sind Flaschennippel denn da? oder sind Flaschennippel nichts anderes als Birnennippel?
Wollte wissen ob ich diesen Niro Bremszug auch für meine klassiches Rennrad benutzen kann?
https://www.boc24.de/produkt/Bremszug-800mm-Flaschennippel____179017.html
Danke und LG
Flaschennippel ist Birnennippel , beides " volksttümliche Begriffe " , wie die Dinger nach irgendeiner Norm heissen weiss ich nicht , nützt auch nix , wenn man den "richtigen" Begriff verwendet , weiss keiner was du meinst.:rolleyes:😛
Hallöchen,
keine direkte Bastelfrage, aber trotzdem:
Kennt jemand eine Seite (oder Seiten) mit vielen schönen Randonneur/Randonneuse Rädern? Habe hier zwar den Fred mit den Reiserädern gesehen, besonders viele Bilder sind aber leider nicht dabei 🙁
Suche Inspirationen! 🙂
Gruß&Danke
Eine kleine Bastelfrage (mit Hilfe der Suchfunktion konnte ich leider nichts passendes finden):
Ich habe ein Problem mit meinem Bianchi 841. Die RECHTE Lagerschale des Innenlagers löst sich ständig. Es ist ein ITA Lager und ich dachte ich versuch's mal mit nem DA 7400 Innenlager aus meiner Teilekiste...dort geht die RECHTE Lagerschale aber auch so einfach drauf, dass ich sie mit den Fingern ganz einfach bist zum anschlag schrauben kann.
Kennt jemand das Problem? Oder habt ihr Tipps wie ich dem Problem beikommen kann?
Vielen Dank im Voraus 🙂
Hallöchen,
Gruß&Danke
Da Du ja schon angefixt bist, kommt hier gleich mal sowas wie die Höchststrafe:
http://www.reneherse.com/
Die rechte Lagerschale sollte ja auch leicht bis zum Anschlag gehen, das spricht für sauber geschnittene Gewinde. Am Anschlag halt noch mal kräftig anziehen mit dem passenden Werkzeug. Notfalls kann man die Lagerschale auch mit mittelfester Schraubensicherung verkleben...
Newsletter
