Höhenmetervergleich: Garmin Basecamp / gpsies.com / Edge 800 / Sporttracks
McAlbi
I cycle any way.
28 Juli 2011
Hallo liebe Foristi,
ich habe kürzlich mal eine Tour geplant und dann abgefahren, und nun stelle ich fest, dass ich die verschiedensten Angaben über die gefahrenen Höhenmeter-Angaben habe. Jetzt frage ich mich: welche kommt der Wahrheit am nächsten? 😕
Planungsphase:
1.) vorgefertigte Route mit gpsies.com: 571 m
2.) Streckenplanung Basecamp (Route) mit Topo Deutschland 2012 Karte: 596 m
Dann die Strecke mit Edge 800 abgefahren:
3.) Anzeige Edge 800 Aktivitätenprotokoll (barometrische Messung? Wetter war während der Fahrt m.M.n. ziemlich konstant): 420 m
4.) Import des Aktivitätsprotokolls vom Edge in Garmin Training Center: 506 m
5.) Import in Sporttracks 3.1 (ohne zusätzliche Höhenkorrektur): 242 m
6.) Sporttracks mit Plugin Elevation Correction: 276 m
Welcher dieser sechs Werte ist denn jetzt am "richtigsten"?
Bei Abweichungen von 10 bis 20% würde ich keine weiteren Fragen stellen, aber mehr als 50% ? :crash:
PS. Edit ist gerade aufgefallen, dass laut Sporttracks mein Wohnort während meiner Radtour (Rundkurs mit identischem Start- und Zielort) um 65 m nach oben gewandert ist - bei 276 m Anstieg bin ich nur 211 m abwärts gefahren... 😱
Re: Höhenmetervergleich: Garmin Basecamp / gpsies.com / Edge 800 / Sporttracks
Ich denke die Tachos mit barometrischer Höhenmessfunktion kommen der Realität am nächsten.
gpsies übertreibt immer leicht mit den Hm, die Topokarte mit BaseCamp ebenfalls, wenn man es auf die Werte von gängigen Radtachos bezieht.
Einen Track nachträglich auswerten ist schwierig. GPS ist so genau nicht, erst recht nicht, wenn sich das Gerät bewegt und daduch ständig andere Empfangsbedingungen hat.
In deinem Beispiel fällt Sporttraks aus dem Rahmen, warum auch immer. Bei mir stimmen dort die Hm in etwa mit der GPS Anzeige überein, mit Datenglättung=1.
Sehe ich auch so. Der Barometer zeigt die realen Werte an. Die Planungskarten wissen ja nicht, ob man sich direkt auf der Höhenlinie befindet oder dawischen.
Bei Sporttracks und Co. zählen für mich nicht die Angabe in Höhenmeter, sondern das Profil. Daher spare ich mir mittlerweile auch die Funktion "elevation correction".
Fahre ich zum Beispiel 10km leicht bergab, dann zeigt mir das barometrische Profil 0 bis -2%. Selber Abschnitt mit Korrektur zeigt Werte von 1 bis -1% an. Das sind dann die Sprünge zwischen den Höhenlinien, die nicht stattgefunden hatten.
Moin,
soweit ich den Edge 800 beobachtet habe sind die barometrischen Werte gut, solange keine großen Temperaturänderungen vorliegen. Die Temperaturkorrektur des Luftdrucksensor ist entweder grottenschlecht oder nicht vorhanden. Bis ca. 1.000 m über Meershöhe entsprechen 1 hPa ungefähr 8 Höhenmetern. Gerade bei Rundkursen kann man gut beobachten wie groß der Unterschied zwischen Start und Ende ist.
Zwei Beispiel dazu:
Montag bei um 20° C Außentemp und 22° C Starttemperatur des 800 nach 2 Stunden Fahrt von zu Hause nach zu Hause 4 Höhenmeter Unterschied.:daumen:
Im März aus dem Büro 22° C Starttemperatur, zu Hause 6° C und 40 m Höhenmeter Unterschied😡. (Beide Positionen sind aus topografischen Karten im Edge mit Höhe gespeichert).
Bei den Karten sind die Kartenraster der Höhenlinien sehr groß, deshalb sind diese Werte immer mit Vorsicht zu betrachten.
Das beim Export zu Basecamp sich der Wert ändert, ist mir auch schon aufgefallen, jedoch nicht so groß wie bei dir im Trainingscenter.
Die Temperatur spielt bei den barometrischen Instrumenten keine Rolle. Einzig der Luftdruck ist entscheident.
Sollte zwischen selben Start- und Zielpunkt ein Höhenunterschied sein, dann gab es eine Luftdruckänderung: Höhe zu hoch angezeigt = Tiefdruck; Höhe zu tief angezeigt = Hochdruck. Starke Abweichung = Wetterumschwung. Leichte Änderung = konstantes Wetter. Im Gebirge ist das dann interessant, wenn plötzlich die Höhe als viel zu hoch angezeigt wird. Dann sollte man mal nach oben schauen und sich möglichst schnell einen Regenunterschlupf suchen ;-)
Das mag auf das Instrument bezogen richtig sein, aber nicht was den Luftdruck betrifft. Nachzulesen auf Seite 147 in "Motorflug kompakt" (ISBN 978-3-613-03443-3) 😉
Ich vermute letztes. Mir ist kein Luftfahrzeug bekannt, laß mich da gern berichtigen, wo am Höhenmesser Temperaturwerte zur Korrektur eingestellt werden können.
Ich gehe jetzt mal nicht auf die meteorologischen Zusammenhänge betreffs Luftdruck, sonst landen wir noch beim Flügelschlag des Schmetterlings 🙂
Mir auch nicht. Das wäre auch katastrophal, wenn alle nicht mit dem selben Fehler fliegen würden.
Nicht nötig, beim PPL ist Meteorologie Bestandteil der Ausbildung.
Dafür gibt es ja auch die Transition Altitude.
Dank Euch für die Kommentare! Der entscheidende Tip war:
... mit Datenglättung=1.
Ich wusste bisher gar nicht, dass Sporttracks einen einstellbaren Parameter für die Glättung der Höhenwerte hat. Hab mal verschiedene Werte probiert (Defaultwert war 3), und am plausibelsten scheinen mir die Höhenmeter bei Glättung = 0 (mit Elevation Correction), da kommen dann etwas weniger als bei gpsies, und etwas mehr als bei der Luftdruckmessung vom Edge raus. So lass ich es erstmal...
Scheint so, als habe die Glättung vorher den halben Teuto glattgebügelt ?!?
Schöner Nebeneffekt: meine bisher gesammelten Höhenmeter haben sich auf einen Schlag um ca. 80% erhöht... 🙂
Nabend,
weil ich das eben hier so lese fällt mir auch was auf. Haben auch das 800er. Meine Stammrunde hat hier 74km diese bin ich die Woche nun 3x gefahren und hab 346Hm, 365Hm und 379Hm. Wo kommt der Unterschied her? Starthöhe ist immer die selbe.
Irgendwo habe ich Datenglättung in Bezug auf Sporttracks gelesen. Das ist wichtig, weil du in Sporttracks Prozentbereiche für die Filterung, ab wie lang ein Gradient noch als "Eben" klassifiziert wird und somit nicht zur Kumulation von Höhenmetern herangezogen wird, einstellen kannst.
Ansonsten ist die barometrische Höhenmessung sowohl die ehrlichste und auch für die Ableitung von weiteren Größen, wie z.B. Abschätzung der Leistung, die brauchbarste Methode. Vorausgesetzt, du bist keine Pässe gefahren, während das Wetter Kapriolen gespielt hat.
Näheres: http://torstenfrank.wordpress.com/2...n-sie-sich-je-nach-fahrt-oder-je-nach-quelle/
Oder den Transition Level, wenn es nach unten geht.
In der Fliegerei gibt es zwei schöne Spüche.
Vom Hoch ins Tief geht schief.
Im Winter sind die Berge höher.
Das hat alles mi Luftdruck und Temperatur zu tun. Ganz nebenbei gibt es nicht nur "Die eine Höhe" sonder mehrere.
1. pressure altitude (Höhe bezogen auf 1013,25 hpa)
2. QNH altitude (Höhe bezogen auf den örtlichen Luftdruck über Meereshöhe z.B. 1003 hpa. Differenz zu 1013 wären dann schon mal 100m)
3. QFE altitude (Höhe bezogen auf den örtlichen Luftdruck, wobei nach der Landung eine Höhe von 0 Fuß angezeigt wird)
4. true altitude (wahre Höhe über dem Erdboden korrigiert um Temperatur und Luftdruck)
5. density altitude (Dichtehöhe in Bezug auf Temperatur und Luftdruck und davon ist z.B. die Triebwerksleistung abhängig)
So, welche Messung nutzen nun unsere Geräte?
Ich gehe mal davon aus, dass Sie die QNH Messung nutzen, weil man eine Starthöhe definieren soll. Im Prinzip ist es in flachen Regionen aber egal, ob ich mit 10m oder 30m Starthöhe beginne. Interessant wird es aber, wenn ich bei 500 oder 1000m beginne, aber der Tacho z.B. auf 50 eingestellt ist. Warum ist das entscheidend?
Der Druckverlauf mit zunehmender Höhe ist nich linear. Hier mal ein paar Beispiele, wobei ich jetzt mal bei der Luftfahrt bleibe und alles auf die pressure altitude beziehe.
PA 0 entspricht 1013,25 hpa
PA 10000 entspricht 700 hpa
PA 18000 entspricht 500 hpa
PA 24000 entspricht 400 hpa
Der Druckverlauf ist also nicht linear. Das weis hoffentlich auch die Software unserer Geräte und die Berechnung ist dann nur korrekt, wenn die Ausgangshöhe auch korrekt ist.
Nun zur Temperatur und glaube ich auch nicht, dass unsere Geräte Temperaturdifferenzen in die Höhenberechnung einbeziehen.
In der Barometrie, so nennt sich der Kram, sind alle Geräte auf ganz bestimmte Werte geeicht und zwar auf die Standardatmosphäre, die sich durch Luftdruck, Dichte und Temperatur definiert. Luftdruck, wie schon erwähnt 1013,25 hpa und Temperatur 15 Grad. Dichte lassen wir mal. Weichen diese Werte ab, wird nichts mehr korrekt angezeigt, es sei denn, ich kann es am Gerät korrigieren, wie z.B. den Luftdruck am Höhenmesser.
Zugegeben gibt es in der Barometrie auch eine Temperaturkompensation mit zunehmender Höhe und diese Beträgt im Mittel 2 Grad pro 330m, wobei wir hier nicht die feuchtadiabatische bzw. trockenadiabatische Temperaturabnahme betrachten.
Gut, es wird also auch berücksichtigt, das die Temperatur mit der Höhe abnimmt. Machen das auch unsere Geräte? Ich glaube mal nicht. Selbst wenn es so wäre, ist alles auf 15 Grad Ausgangstemperatur geeicht, also fahren wir nur noch bei 15 Grad.
OK, nehmen wir mal an, dass die Geräte immer von 15 Grad ausgehen und wir auf Meereshöhe herumpedalieren, also bei Höhe 0. Hier würde eine Temperaturänderung auf eine barometrische Höhenänderung keinen Einfluss haben.
Nun nehmen wir mal an, dass wir auf eine Höhe von 1000 Meter herumpedalieren. Hier müssten es jetzt 9 Grad sein, weil die Temperatur um 2 Grad pro 330m sinkt. Bei gleichbleibenden Temperaturverlauf sind wir auch wirklich auf 1000m unterwegs.
Jetzt haben wir aber nicht 9 sondern mal 19 Grad hier auf 1000m Höhe. Also 10 Grad Differenz zum Standard und zwar nach oben. Pro 1 Grad Temperaturdifferenzen zum Standard ergeben sich 0,4% Abweichung der gemessenen Höhe.
Im Klartext misst unser Gerät hier nicht 1000m sondern 4% weniger. Wir sind als auf 960m unterwegs. Das Spiel geht auch anders herum.
Also, was messen denn nun unsere Geräte? Hat jemand eine Antwort? Eigentlich wäre ja ein Mix aus baro und GPS eine gute Methode.
Mirco
Dito, aber das wäre dann doch zu offtopic geworden. 😉
Eine direkte Eingabe des Umgebungsluftdruckes im Edge wäre mir am liebsten. Mit jedem Smartphone lässt sich die nächstgelegene Wetterstation "anzapfen". Ob nun so vorteilhaft wie bei mir, EDDK oder EDKH, spielt da auch keine so übergeordnete Rolle.
Und in China ist gerade ein Sack Reis umgefallen....wer will das wissen,dass einer in Wunstdorf arbeitet und ein anderer in Köln ?
Wen interessiert es was Du glaubst wer das wohl wissen will? Hat ja wirklich Null Inhalt zu diesem Thread.
Dann ist ja gut, weil dein Beitrag zu diesem Thema war ja bisher gleich Null und dabei solltest du es belassen. Gibt schon genügend die nur reden/schreiben ohne daß sie was zu sagen haben.
Das Kompliment gebe ich doch glatt postwendend zurück.Dein Beitrag über PPL Anforderungen und Transition Altitude war auch nicht gerade erhellend...Du magst vielleicht schon länger im Forum sein,aber das sagt nichts über qualitative Beiträge aus...
So,jetzt darfst Du das letzte unnötige Wort haben..
Newsletter
