Der Bahnrad-/Fixie-/Messengerteile-Thread
AW: Der Bahnrad-/Fixie-/Messengerteile-Thread - Teil 2
Biete hier im Flohmarkt folgende Teile an:
Cinelli Mash Rahmen (2010, XL); wie neu --> http://mashsf.com/cinelli_page/
Phil Wood Bottom Bracket Titanium with Alloy Shell, ISO 110,5mm (nicht das wesentlich billigere und schwerere Stainless Steal Innenlager) --> http://www.philwood.com/products/bbpages/tialloy.php
Phil Wood Bottom Bracket Cups (british) --> http://www.philwood.com/products/bbpages/bbcups.php
Der Rahmen wurde zu Ausstellungszwecken für den Bau eines Projektrad vor wenigen Wochen verwendet und wurde nur ein paar hundert Meter gefahren. Er ist also noch wie neu!
Gleiches gilt natürlich für das Innenlager welches bereits fachmännisch montiert ist.
Die Gabel ist für die Montage einer Vorderradbremse vorbereitet. Zudem ist sie noch ungekürzt!
Das Phil Wood Innenlager hat den Vorteil, daß die Kettenlinie bei Bedarf um mehrere mm verstellt werden kann (siehe Homepage). Im Moment ist es so justiert, daß es zusammen mit der ebenfalls von mir angebotenen Campagnolo Record Pista Kurbel (49 Zähne, 165mm) eine perfekte Kettenlinie von 42 mm bildet.
Preis: EUR 635,- + Versand
VR-Laufrad:
- Velocity Fusion 700c Felge, 32 Loch, MSW (mit Bremsflanke), weiß --> http://www.velocitywheels.com/store/product.asp?pID=26&cID=18&c=124135
- Phil Wood Front Low Flange Track Hub (100mm, 32 Loch, schwarz) --> http://philwood.com/store/page26.html
- DT Swiss Aerolite Speichen (schwarz) --> http://www.dtswiss.com/Products-(1)/Components/Spokes/DT-aerolite.aspx
- DT Swiss pro lock Alu-Nippel (14mm) --> http://www.dtswiss.com/Products-(1)/Components/Nipples/DT-pro-lock-standard.aspx
- Velocity Veloplugs (leichter als Felgenband!) --> http://www.velocityusa.com/default.asp?contentID=555
Das Laufrad wurde zu Ausstellungszwecken für ein Projektrad vor wenigen Wochen aufgebaut und wurde nur ein paar hundert Meter gefahren. Danach wurde es nochmals perfekt nachzentriert.
Preis: EUR 225,- + Versand
HR-Laufrad:
- Velocity Fusion 700c Felge, 32 Loch, non-MSW (ohne Bremsflanke), weiß --> http://www.velocitywheels.com/store/product.asp?pID=26&cID=18&c=124135
- Phil Wood Rear Track Double Fixed 120 Hub (120mm, 32 Loch, schwarz) --> http://philwood.com/store/page25.html
Der Vorteil der Double Fixed Nabe wird hier ( http://www.sheldonbrown.com/fixed.html ) auf der Sheldon Brown Seite im Abschnitt "Flip-Flop Hubs" gut beschrieben. Es kann also bestens auch ein Freilaufritzel montiert werden!
Preis: EUR 275,- + Versand
Außerdem biete ich noch für zusätzliche EUR 31,- einen
Phil Wood Track Cog 1/8" , 17 Zähne --> http://www.philwood.com/products/drvtrn/cogs.php
an (ebenfalls so gut wie ungefahren und neu).
2x Ultremo R.1 Evo Faltreifen 23-622 + 3 Latex-Schläuche (wie neu!)
- 2x Ultremo R.1 Evo Faltreifen 23-622
- 3x Michelin AirComp A1 Latex Schläuche (22/23 - 622 franz. Ventil)
Die Reifen und Schläuche wurden nur wenige hundert Meter gefahren und sind somit noch wie neu!
Der dritte Schlauch ist noch originalverpackt.
Bei Interesse nur an Reifen oder Schläuchen einfach kurz anschreiben.
Preis: EUR 50,- + Versand
Campagnolo Record Pista Kurbel (49 Zähne, 165mm); wie neu --> http://www.campagnolo.com/jsp/de/groupsetdetail/item_guaRECPISTA_catid_17.jsp
Die Kurbel wurde zu Ausstellungszwecken an ein Projektrad vor wenigen Wochen verbaut und wurde nur ein paar hundert Meter gefahren. Sie ist also noch wie neu!
Die passenden Schrauben zur Montage an einem Innenlager sind natürlich mit dabei. Die Kurbel kommt im Originalkarton.
Preis:: 175,- + Versand
White Industries Urban Platform Pedale (schwarz); wie neu --> http://www.whiteind.com/pedal.html
- BLB Double Gate Toe Clips (L, schwarz)
- MKS Fit Alpha Sport NJS Double Toe Straps (Wildlederpedalriemen) --> http://www.tokyofixedgear.com/produ...---Fit-Alpha-Sport-NJS-Double-Straps---Black/
Die Pedale wurde zu Ausstellungszwecken an ein Projektrad vor wenigen Wochen verbaut und wurden nur ein paar hundert Meter gefahren. Sie sind also noch wie neu! Lediglich die Toe Clips lagen schon etwas länger rum und haben ein paar kleinere Kratzer.
Preis: 255,- + Versand
Ritchey Superlogic Carbon One-Bolt Sattelstütze (300mm x 31,6mm); wie neu --> http://www.ritcheylogic.com/dyn_prodfamily.php?k=307372
Die Sattelstütze wurde zu Ausstellungszwecken an ein Projektrad vor wenigen Wochen verbaut und wurde nur ein paar hundert Meter gefahren. Sie ist also noch wie neu! Sie hat einen Durchmesser von 31,6 mm und ist 300 mm lang. Da sie aber montiert wurde, und das mit Karbon Montage-Gel, ist sie bis knapp überhalb der maximalen Ausziehlänge dezent verkrazt (siehe Fotos). Die Stütze kommt im Originalkarton.
Preis: EUR 105,- + Versand
Cane Creek CrossTop Lever Carbon - 31,8mm (linker Hebel), wie neu --> http://store.canecreek.com/products...er=BL3300C/1739.0.1.1.56300.56301.0.0.0?pp=8&
Der Hebel wurde zu Ausstellungszwecken an ein Projektrad vor wenigen Wochen verbaut und wurde nur ein paar hundert Meter gefahren. Er ist also noch wie neu!
Preis: EUR 25,- + Versand
TRP R920 Titan Road Felgenbremse (Vorderrad, schwarz); wie neu --> http://www.trpbrakes.com/category.php?productid=1030&catid=183
Die VR-Bremse wurde zu Ausstellungszwecken an ein Projektrad vor wenigen Wochen verbaut und wurde nur ein paar hundert Meter gefahren. Sie ist also noch wie neu!
Preis: EUR 65,- + Versand
Rotor S3X Vorbau (110mm, 6°, 31,8mm, schwarz); wie neu! --> http://www.rotorbike.com/nueva/aleman/road_potencias_sx.htm
Der Vorbau wurde zu Ausstellungszwecken an ein Projektrad vor wenigen Wochen verbaut und wurde nur ein paar hundert Meter gefahren. Er ist also noch wie neu!
Preis: EUR 95,- + Versand
Cinelli Pista Alu Bahnrad-Lenker (40cm, 31,8mm); wie neu! --> http://www.cinelli.it/scripts/accessori.php?Id=2&lang=EN&IdAcc=259
Der Bahnradlenker wurde zu Ausstellungszwecken an ein Projektrad vor wenigen Wochen verbaut und wurde nur ein paar hundert Meter gefahren. Er ist also noch wie neu! Allerdings hat durch die Montage an einer Stelle leichte Kratzer bekommen (siehe Foto).
Preis: EUR 57,- + Versand
Re: Der Bahnrad-/Fixie-/Messengerteile-Thread
Man, hier wurd doch schonmal geschrieben dass man den anderen die Chance nicht versauen soll ein Schnäppchen zu schießen, junge! :)
Wir können ein Spiel spielen:
Jeder gibt seinen Tip ab, für was der Rahmen weg geht und derjenige, der am nächsten dran ist kriegt ein Bier ( wahlweise Bionade ) und ne BurgerKing Krone :)
Guten Abend,
mein Tip lautet 4500 U.S. Dollar... :jumping:
Greets!
Verkaufe mein Rad jetzt wohl doch.
Volume Cutter Lmtd L
Cinelli Pista Lenker
Truvativ Vorbau
All City Kurbel
Gusset Kette
MKS Japan Pedale
Halo DeepV FIX FIX HR
Novatec DeepV VR
Octane SattelStütze
ISCA Dakae Titan Sattel
Animal Steuersatz
Leaf Sattelklemme
?AllCity Gabel
Joar, die Hütte ist gebraucht, hat hier und da Kratzer. Die Felgen sind Lakiert und haben paar Macken, laufen aber rund und sehr gut!
Bei Interesse PM mit Preisvorschlag
erstma putzen!!! :eek:
ne ne, der masi von letzer woche ging fast bei 7 und der moser bei 9,8 weg. der kommt an die 10 ran...
ohne decals, vorne und hinten gebohrt und der lack in miesem zustand, die leute sind so krank
Das beste an solchen Auktionen ist ja, dass man die Räder doch eh nicht fährt. Also ich mein ich würde den an die Wand hängen, wo andere halt Bilder haben. Vielleicht nen schönen goldenen Bilderrahmen drum herum...
Ich tippe 6480 Dollar. Bremsbohrungen an so einem Rahmen...tzzz
die bremsbohrungen müssen nicht zwangsweise nachträglich gemacht worden sein...
Schönes Spiel.
Ich tippe maximal 7000 € für den Cinelli. Hat jemand die Auktion mit dem Straßen-Laser gesehen? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110722033804&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Ging in Topzustand für 11.677 € weg. Der hier ist zwar schön aber total aberockt.
Das Olmo im Hintergrund find ich schöner und es ist bestimmt günstiger zu haben:p
Aber mal im ernst. Sind das Millionäre, die solche Preise bezahlen????? Wahnsinn....für ein Rad, dass dann womöglich nicht mal passt, denn drauf gesessen sind sie nie.
