Montage Conti
  • Ersteller Ersteller Basti68
B
Basti68
Hallo Gemeinde,
Ich fahre auf alle Räder (MTB, CC, RR) Conti Bereifung.
Und es tun mir jetzt schon die Finger weh wenn ich an den nächsten reifen wechsel denke.
Es ist ja bekannt das Conti schwer zu montieren sind, aber so schwer... :eek:
Habt Ihr einen besonderen Trick?
Bin für jeden Trick dankbar, da auf meinen Crosser die Tage Sommer Reifen montiert werden sollen.
Basti
AW: Montage Conti
1x nur den Mantel aufziehen, ohne Schlauch, danach eine Seite wieder runter Schlauch rein, leicht anpumpen, gegenüber vom Ventil anfangen einzuziehen. Die letzten 20cm am Ventil mit etwas Spüli rutschig machen. Mehr braucht man nicht.
AW: Montage Conti
@Hendrygun: Danke für den Tip...werde ich nacher mal probieren:daumen:
@michel69 Werde mir die "Schmiere" mal besorgen...schaden kanns ja nicht.:rolleyes:
@tobi82: Nach 2 Minuten suchen habe ich gewagt einfach zu fragen. :cool:
AW: Montage Conti
@ Tobi82: Von 2005:eek: da wurde es mal Zeit das ich das wichtige Thema mal neu gestartet habe :D
@Henrygun: Probiert...TOP.
@snoopydoo: Schwalbe ... sehen leider nur gut aus.
AW: Montage Conti
Ich habe vor ein paar Wochen zwei Conti GP 4000 S auf die Ksyrium Elite-Felgen meines Sohnes montiert. Bei der Demontage habe ich zwei Kunststoff-Hebel benötigt, die Montage ging jeweils ohne Werkzeug. Dauer 15 min für beide Reifen.
AW: Montage Conti
Wechsel auf Schwalbe, dann brauchst du auch keine Reifenheber mehr. Sind eh besser. Duck und wech...
Edit: oder Michelin
Woher hast du denn diese Weisheit???????
Alle Schwalbe haben in Tests schlechter abgeschnitten als GP4000S.
Und das der Mantel so schwer drauf geht ist gut so! Beim meinem letzten Plattfuss hat sich der Mantel in der Kurve nicht von der Felge gedreht, sonst wäre meine Fahrt anders zu Ende gegangen.
Ein Mantel der ohne Werkzeug auf die Felge geht ist mir suspekt!
AW: Montage Conti
Mir ist ein Ultremo am Hinterrad von der Felge gesprungen. Das hab ich noch bei keinem Reifen erlebt. Hab sie deshalb verschenkt. Die waren mir selbst für die Stadtschlampe zu schlecht. :D
AW: Montage Conti
Wie montierst du deine Mäntel? Bei mir geht der 4000S auf die Mavic CC, die Fulcrum zero, 3+7 und auf die DTRR1.2 ohne Werkzeug drauf und runter.
Auf meine WH-R561 montiere ich die 4000S auch ohne Werkzeug. Für die Demontage brauche ich aber einen Heber.
(Da muss ich wohl noch ein bisschen üben. Freu mich schon auf den nächsten Platten. :rolleyes:)
