ronde2009
- 2 April 2008
So hier mal meine Versuche
Vorgabe war die Einhaltung einer HF von 126.
Es kam ein Fahrradergometer zur Anwendung, bei dem nach Zielherzfrequenz trainiert werden kann. Beobachtet wurde die Veränderung der Wattleistung bei drei verschiedenen Trittfrequenzen (TF 80.90 und 100 U/min)
Durchführung
Begonnen wurde mit TF 80. Der Computer steigert jeweils die Wattleistung bis zu einer HF von 126.
Danach wurde die TF auf 90 gesteigert und die Wattleistung erhoben wenn die Zielherzfrequenz 126 erreicht wurde. Danach wurde die TF auf 100 gesteigert und die Wattleistung erhoben wenn eine HF von 126 erreicht wurde.
Im Anschluss wurde nochmals absteigend getestet bei TF 100, 80 und 60.
Nach einer Pause von 30 Minuten (Krafttrainingsblock) wurde der Versuch wiederholt.
Ergebnisse beim Versuch "Ziel HF 126"
TF W
80 120
90 100
100 30
100 30
90 80
80 100
Pause
TF W
80 120
90 97
100 30
100 40
90 82
80 100
Beobachtung
Unter Vorgabe einer Zielherzfrequenz von 126 und einer stufenförmigen Steigerung der TF (89,90,100) erfolgt eine massive Abnahme der Wattleistung.
2. Test Zunahme der Leistung bei Abnehmender Trittfrequenz bei Zielherzfrequenz 126
Am 2. Tag habe ich einmal das untere Trittfrequenzspektrum getestet.
TF W
50 176
80 130
70 142
60 152
50 160
60 141
70 132
80 110
50 150
Das Protokoll wurde etwas verändert um den Effekt großer Sprünge zu Beginn und am Ende abzuschätzen.
Man sieht jeweils, das die Sprünge in der Leistung zu Beginn der Reihe größer sind. Mit einer Aufwärmung könnte dies abnehmen. Ging hier aber nicht aus Zeitmangel.
Ich würde nun gerne einmal, wissen wer von denen, die über die apparativen Voraussetzungen verfügen, ähnliche Ergebnisse findet und ob sich dieser Abfall der Wattleistung auch reproduzieren lässt, wenn man höhere Herzfrequenzen untersucht (z. B. 140).
Man kann natürlich auch die Zielherzfrequenzen nach anderen Kriterien auswählen (z.B. nach Trainingsbereichen) oder sich nach der Zielherzfrequenz bei einem Einzelzeitfahren orientieren und dies testen. Das letztere würde vielleicht die interessieren, die ein EZF mit Pulsuhr steuern wollen und sich nun überlegen welche TF (TF-Bereich) sie am besten wählen.
Wer testet das mal mit?
Infos zur Auswertung kamen recht schnell z.B. Wirkungsgradüberlegungen durch MI67
Durchführung
TF W
80 120
90 100
100 30
100 30
90 80
80 100
Pause
TF W
80 120
90 97
100 30
100 40
90 82
80 100
Beobachtung
TF W
50 176
80 130
70 142
60 152
50 160
60 141
70 132
80 110
50 150
