Zahnkranz erneuern?
RuhrBiker
Gelegenheits-Randonneur
7 März 2011
Dortmund
Hi,
die Kette springt über und schaltet nicht sauber. Lt. Rohloff Caliber Verschleiß zwischen 0,075 und 0,1 mm, lt. dem Connex-Plastik-Messteilchen ist die Kette verschlissen.
Muss ich den Zahnkranz auch erneuern?
Sieht IMHO noch ganz gut aus.
Wenn der fällig wäre, würde ich den 11-28 ggf. gegen einen 12-30er tauschen. Montiert ist ein kurzes Ultegra 6700 Schaltwerk. Könnte ich damit den größeren Zahnkranz fahren? Kette würde ja ersetzt, könnte ich dann anpassen.
Danke! Christian
Es geht um den Verschleiß und nicht um die Sauberkeit. Die Kassette scheint noch O.K.
Den 30er wirst Du mit dem kurzen Schaltwerk nicht schalten können. Neue Kette drauf und weiterfahren...
Wird er erfahrungsgemäß schon. Geht fast immer. Aber wegen der Kapazität aufpassen, Kette zu lang ist immer noch besser als zu kurz 😉
Den Verschleiß kann man oft nicht sehen. Ich würde aber erst mal nur die Kette wechseln. Selbst wenn da Ritzel verschlissen sind fährt sich das manchmal nach ein paar hundert Kilometern wieder ein. Also nicht sofort tauschen wenn es nicht sauber läuft.
Besten Dank an alle Ratgeber! Dann werde ich mal eine neue Kette kaufen.
Und noch eine Frage: Ich habe einen Nietendrücker aus der Zeit, in der 10fach nur in feuchten Träumen vorkam:
Ist von Taxx und 9-fach geht damit. Geht damit auch 10-fach?
Vielen Dank und beste Grüße!
Christian
Das war wirklich das erste Mal, dass ich einen Zahnkranz mit der Zahnbürste geputzt habe. :D
Hab ich diesen Winter bei meinem MTB gemacht. Wusste garnicht mehr, dass der Antrieb silber war. Hab sogar Speichen und Felgen mit Nev'r Dull poliert. Bin gleich am selben Tag in den Wald und dann war wieder alles schwarz. Aber ganz ehrlich, die Kassette sieht doch so gut wie neu aus.
Du traust Dich bloß nicht zuzugeben, dass Du nach dieser Aktion auch Deine Zähne weiterhin mit derselben Bürste bearbeitest 😉 Gibts das Neverdull auch mit Minzgeschmack? :duck:
Gruß 😉, svenski.
Da Du ja richtig erkannt hast, daß das "nur" ein Nietdrücker, kein Nieter ist, sollte das kein Problem sein, den Montageniet einer 9 oder 10fach Kette damit reinzudrücken.
So einen neu aussehendes Ritzelpaket hätte ich auch gerne. Aber nach 38.000 km hält mein Campa-Paket immer noch, narürlich bei regelmäßigen Kettentausch nach 4.300- 6.500 km (mit Caliber 2 gemessen).
Newsletter
