Wireless Bremsen ? ( Brake-by-Wire )
Re: Wireless Bremsen ? ( Brake-by-Wire )
Das ist ja langweilig, dachte die muss man sich durch seine FTP Steigerungen freischalten 😜
Wenn, dann ja umgekehrt, mit steigender FTP werden einem die "Rettungsritzel" gesperrt, bis man letztlich die Berge wieder mit dem 23er hoch muss.
Ähnliches dann mit den Bremsen, mit zunehmender Erfahrung und Kurventechnik wird die Bremsleistung reduziert.
Das wäre ja zu einfach, wo kämen wir hiin. Die Firmen würden ja kein regelmässiges Geld bekommen.
Aber keine Sorge es wird ein Werbe-Modell geben, so knattert der Freilauf zB immer wenn Du in der Nähe von McDo bist, die Melodie von "McDo.. ist einfach gut" 😉
Und manchmal ist aber auch in der Junior-Tüte ein Gang versteckt
Außerdem werden die (Fahrwerks)Bremsen beim Flugzeug überbewertet...die Hauptarbeit macht der Thrust Reverser...und das ist beim Rennrad erst...🤔...ich denke in 5 Jahren der Heiße Scheixx 🤷🏾‍♂️
Sorry, aber das stimmt nicht.
Der Einsatz des Thrust Reverser führt zu erhöhtem Lärm und Verschleiß und ist meist nicht notwendig.
Denke beim Radeln wird sowas nie kommen , Hydraulik ist simpel und einfach und Fehler unauffällig zumindest wenn man das unbedenkliche saubere Mineralöl drin hat und nicht mit DOT wie bei den SRAMlern herum schmieren muss
Für eBikes sind elektronische Bremsen mit der Möglichkeit eines ABS sehr interessant.
Da kommt es ja meist auch nicht so sehr auf das Gewicht an.
Das ist ebenfalls falsch und wurde von SRAM auch schon dementiert. Das ach so grüne Mineralöl kontaminiert unsere Umwelt und Lebewesen deutlich langfristiger als DOT.
Aha.. dann sag das mal SRAM.
Und wenn eine Bremse halbwegs dicht ist (kriegt SRAM das hin?), gibt's auch keine Probleme mit Öl in der Landschaft.
Bei Road-Gruppen hat SRAM aber, meines Wissens nach, dementiert auf Öl wechseln zu wollen.
Ich persönlich hatte SRAM und Shimano und verstehe nicht, warum um DOT und Mineralöl so ein Wirbel gemacht wird.
  • Es funktionieren beide Systeme (bzw. SRAM hat erst mit Trickstuff Belägen gut funktioniert und die Kolben waren bei SRAM immer etwas schwergängig und mussten öfters mal mobilisiert werden).
  • Die Entlüftung ist auch bei beiden Systemen ähnlich leicht oder schwer (wobei mir SRAM Bleed Port und den zwei Spritzen etwas besser gefallen hat).
  • Man muss auch bei DOT nicht zwingend jährlich entlüften.
  • Man muss zwar mit DOT etwas vorsichtiger umgehen, Mineralöl würde ich aber auch nicht trinken. Das Rad/ den Lack sollte man bei beiden Systemen sauber machen.
Wer behauptet sowas?
Am Fahrrad ist Öl als Medium doch nur deswegen so beliebt, weil
  1. man es nicht regelmäßig wechseln muss
  2. weil es beim Kleckern nicht den Lack angreift
Hier gibts ein Haufen Mineralöl-Jünger, die es so hinstellen, als würde man sich Apfelsaft ins Rad kippen. Es ist beides Sondermüll.
Du hast es nicht verstanden, siehe Beitrag von @mss
Dazu muss man einfach nur die grundsätzlichen Gründe für das eine oder andere System "historisch" betrachten. Mineralöl ist dem Grunde nach wartungs- und dichtungsgummifreundlicher. DOT gibt es bei Auto wegen der Wasser(dampfblasen)-/Aufkoch-Thematik. Shimano war - scheinbar zurecht - von Anfang an der Ansicht, dass das Aufkochen beim Rennrad nicht das Problem ist. Anders als SRAM, wo man - vielleicht aus der MTB/Downhill-Historie, vielleicht aus der US-Schadenersatz-Phobie - eher autotechnisch unterwegs sein wollte.
Ja gut, aber jetzt verwendet SRAM Road halt Dot. Für mich ist es nicht verständlich, dass man davon die Wahl der Gruppe abhängig macht. Da gäbe es bei mir eine Menge anderer Faktoren.
Aber jedem das Seine. 🙂
sicher wird SRAM auch irgendwann normale Bremsen mit sauberen unkomplizierten Mineral anbieten , SRAM kann Schaltungen bauen und ja sogar fast auf Shimano Niveau zum Teil sogar besser aber Bremsen das ist grausig da ist Shimano Lichtjahre voraus , die Shimano Mineralöl Bremsen sind einfach Sorgenfrei , und ab den "12 fach" Sätteln auch für immer schleiffrei weil sich de Belag abstand deutlich vergrößert hat.
fast alle sind noch bei 11 fach , langsam werden immer mehr Radels mit 12 fach verkauft , bis 15 fach dauert es noch Jahrzehnte , noch ist 11 fach der Gold Standard
🙈 12 Fach hatte ich vor 7 Jahren schon und zwar SRAM. Nur weil Shimano das auch verschlafen hat, ist 11 Fach sicherlich schon lange kein Gold Standard mehr.
Hilfe, bitte lasst etwas Hirn regnen. Sorry, aber es gibt durchaus Leute hier, die eventuell eine entsprechende Ausbildung und Berufserfahrung mitbringen.
Du kannst dich gerne mal in einem LFZ setzen, wo eine T/O Calculation, balanced field entsprechend des FCOM berechnet wird und RTO als BRK MODE nicht angewählt wird, beim rejected T/O genau bei V1.
Viel Spaß bei der anschließenden Evakuierung, sollte diese überhaupt noch möglich sein, vermutlich nicht.
Die haben es ja nun selbst gemerkt, und stellen künftig um. 😁
Aber nicht im Rennrad und Gravel Bereich. Und ob aus Überzeugung eher nicht sondern wegen so Leuten wie der einfach Gestrickte die Mineralöl für so unbedenklich halten. Darauf erstmal einen Schluck von der roten Shimano Plörre: Prost
Newsletter
