ja ich kann mal testweise einen anderen Satz montieren, hätte einen da. Ich tippe aber aktuell tatsächlich eher auf die Scheibe und ein generelles Problem mit diesen, das würde nämlich erklären warum es anfangs normal funktioniert und erst nach kurzer Zeit auftritt und sich auch über die Dauer verschlimmert. Vielleicht ist es ein Hitze Problem?Ich würde mal einen anderen Vorderreifen testen. Je nach Profil enstehen Vibrationen, die sich beim Bremsen verstärken. Beim MTB fiel mir das auf, dass es rattert, aber nur auf Asphalt und abhängig vom Reifenprofil.
Schon mal die Suchfunktion zu dem Thema befragt?Hat Jemand Erfahrung mit Scheiben/Belägen Kombis die besonderns gut und leise funktionieren?
Danke
Nein, was genau ist hier zu prüfen? danke@Stefan84 Die Gängigkeit der Kolben hast Du überprüft?
Ich schau mir nochmal die Kolben an und beobachte es weiter. Steuersatz schließe ich jetz erstmal aus - sonst wäre es heute von Beginn an da gewesen mMn.Ich hatte mal eine Gabel tauschen müssen. Danach hatte ich mit der gleichen Bremse ein Ruckeln. Ich habe die Scheibe gegen ein anderes Modell getauscht und dann war es weg.
Die Gabel muss sich also im Zusammenspiel genau mit dieser Bauart aufschaukeln.
ist das normal? viele sagen mit anderen Scheiben&Belägen könnte man das weg bekommen. Vielleicht müssen die sich auch erst einbremsen? Haben ja gradmal 200km drauf.Nicht ganz so, aber so ähnlich kenne ich das mit GRX Bremssätteln und Campagnolo-Scheiben an einem Canyon AL - unabhängig von der Bereifung.
Vermischung von verschiedenen Herstellen ist potentiell eine Fehlerquelle.ist das normal? viele sagen mit anderen Scheiben&Belägen könnte man das weg bekommen. Vielleicht müssen die sich auch erst einbremsen? Haben ja gradmal 200km drauf.
Ich hoffe, daß das nicht normal ist, aber bei mir gab es halt Geräusche die sich wenig vertrauenerweckend anhörten.ist das normal? viele sagen mit anderen Scheiben&Belägen könnte man das weg bekommen. Vielleicht müssen die sich auch erst einbremsen? Haben ja gradmal 200km drauf.
