unbekannt
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 95200
Ist das Hinterteil aus der Sattelstütze selber heraus gebrochen? Auf dem Bild sieht es da etwas ausgefranst aus, aber es ist leider verdeckt.
Re: unbekannt
Wenn sich der Kopf da rausdreht, muss zwangläufig ein Teil nachgeben, wahrscheinlich die Carbonrohr.
Beschädigungfrei geht der Kopf nur raus, wenn man ihn rauszieht.
Darum wird auch einfach wieder neu einkleben nicht funktionieren.
Guck mal auf dem zweiten Bild, da sieht es an der Stütze so ausgefranst aus, als wäre der hintere Teil der Stütze aufgegangen, sodass der Sattel nach hinten weggekippt ist. Selbst wenn der Kleber nachgibt, glaube ich kaum das sich die Stütze von alleine, nach oben heraus hebt, vor allem wenn man darauf sitzt.
Für die Verletzungen haftet der Hersteller:
"Der Hersteller eines Produkts haftet für den Schaden, der durch einen Fehler dieses Produkts verursacht worden ist."
Warum zitierst du nicht weiter?
Artikel 3
(2) Unbeschadet der Haftung des Herstellers gilt jede Person, die ein Produkt zum Zweck des Verkaufs, der Vermietung, des Mietkaufs oder einer anderen Form des Vertriebs im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit in die Gemeinschaft einführt, im Sinne dieser Richtlinie als Hersteller dieses Produkts und haftet wie der Hersteller.
Cannondale sitzt nicht in der EU. Darum haftet der Importeur wie der Hersteller.
also ohne Anwalt kommste da nicht weiter,
  • Rad sicherstellen
  • ab zum Anwalt
  • Gutachten erstellen lassen
alles andere ist zeitverschwendung, wenn dieses in den USA passiert wäre, könnste Dich zur Ruhe setzten. :idee:
Und das gilt dann auch nur, wenn der Schaden eindeutig durch einen Hersteller-Fehler entstanden ist - und nicht durch einen Fehler / Fehlgebrauch des Nutzers.
Nach hinten ausbrechende Stützenköpfe, gerissene Klemmschrauben, gebrochene Sattelgestelle passieren ja gerne mal durch Freihändig-Aufrecht-Sitzen, wenn das gesamte Körpergewicht am Sattelheck hängt und eine immense Hebelwirkung den Stützenkopf belastet.
Das hier diskutierte Schadensbild zeigt eine nach hinten ausgebrochene Verklebung des Stützenkopfes, was zumindest die Vermutung zulässt, dass in diese Richtung eine Überlast gewirkt hat. Und genau darüber wird man dann zw. Hersteller, Händler und Kunde diskutieren.
Je nach Ausgang der Diskussion erkennt der Hersteller einen Fehler an - oder auch nicht. (Oder C'dale gibt einfach wortlos einen neuen Rahmen raus, das spart Zeit und Geld)
  • Rad sicherstellen
  • ab zum Anwalt
Die richtige Vorgehensweise lautet:
  • Rechtschutzversicherung einschalten
.......um das weitere kümmern die sich. Alles andere ist finanzielles Risiko, wenn die RSV keine Kostenübernahme erklärt hat.
......und nicht durch einen Fehler / Fehlgebrauch des Nutzers.
Das hier diskutierte Schadensbild zeigt eine nach hinten ausgebrochene Verklebung des Stützenkopfes, was zumindest die Vermutung zulässt, dass in diese Richtung eine Überlast gewirkt hat. ...
Aber das ist doch Unsinn. Seit wann sollte das Freihändig-Aufrecht-Sitzen ein Fehlgebrauch bzw. Überlastung darstellen ?? Hier hat eindeutig die Verklebung nicht gehalten. Da ist etwas in der Fertigung schiefgelaufen, Ursachen dafür gibt es viele...
Die Verklebung hat hier gar nichts zu halten, außer vielleicht, dass sich der Kopf verdreht oder herausfällt. Den Kräften, die da auftreten, kann keine Verklebung der Welt etwas entgegensetzen. So ein Fahrer wiegt ja schon mal 100 kg. Da ist nix in der Fertigung schief gelaufen, das ist fehlkonstruiert. Wahrscheinlich von reinen Alustützen schnell und billig auf Carbon adaptiert. Nur bei den Alustützen ist das formschlüssig verbunden (verpresst, vernietet) und das Alurohr kann Belastungen in jede Richtung gleich gut ab, das hält dann.
Hm, so einfach würde ich das mit der Ursache aber nicht sehen wollen. Auch will ich CD nicht heilig sprechen, die kochen inzwischen auch nur noch mit Wasser, wissen aber immer noch wie man gutes Material macht.
Wenn ich dran denke was im Flugzeugbau alles geklebt wird, versteh ich deine Aussage nicht.
Bei einem Rennrad, die eine Sattelstütze mit Setback nach hinten hat ja. Aber hierbei handelt es sich um ein TT Rad. Da ist das genau umgekehrt und es lastet eigentlich mehr Druck vorne.
....Ein Gutachten, das vor Gericht was zählt, muss vom Gericht beauftragt werden. .....
@Positron , ich hoffe es entsteht nicht der Eindruck das ich mich auf dich einschieße :rolleyes:, aber ein vereidigter Gutachter wird auch vor Gericht, ohne von ihm bestellt worden zu sein , anerkannt.
Nix für ungut, wir kennen uns nicht mal, aber da stimmt was nicht.
Ja, wirklich? Was denn alles so - du großer Flugzeugbauingenieur?
Sehr viel, damit werden die ganzen CFK teile miteinander verbunden. Kleben eignet sich auch super, um unterschiedliche Materialien, wie z.B. Aluminium und Carbon, mit einander zu verbinden. Auch Autokarossen, Züge, etc, alles wird heute geklebt.
warum es kleben heisst ist mir nicht klar, hat mit dem kleben an rädern nix gemein
So richtig die pralle Ahnung ist das aber nicht ! Das Slice ist ein lange bewährtes Modell von Cannondale und da sind solche Brüche bisher nicht bekannt. Da kann man also nicht von einer Fehlkonstruktion spechen. Auch andere Hersteller haben bei den Sattelstützen so eine Alu/Carbonverklebung. Und nebenbei bemerkt - moderne 2K Kleber halten bei fachgerechter Verabeitung schon mal 3000N/cm2
....womit wir dann genau bei diesem Teil meines Postings wären:
Ob letztlich eine vermutete Überlast zum Ausreißen der Klebeverbindung geführt hat, ob die Klebeverbindung mangelhaft ausgeführt wurde (zu wenig Kleber, falscher Kleber, falsch ausgehärtet, etc.) oder die Konstruktion / die Materialfestigkeit der eigentlichen Bauteile an der Klebestelle zu schwach war, kann nur eine gutachterliche Prüfung klären - und da kommt dann das ins Spiel:
......sonst fängt es nämlich an, Geld zu kosten.
Oder C'dale macht "kurzen Prozess" und schickt dem TE einfach einen neuen Rahmen zu. Dann war die Aufregung, zumindest diesbezüglich, unnötig.
.....wenn man nicht freihändig hoch aufgerichtet auf dem Sattelheck sitzt, sondern in Rennposition auf dem Lenker lümmelt...... dann ja 😉
Man muss da nicht gleich mit persönlichen Angriffen rumkeulen........
.......es genügt auch, sich im eigentlichen Schwerpunkt dieses Forums umzusehen, nämlich der Fahrradtechnik:
  • geklebte Carbonrahmen (z. B. frühe Trek OCLV oder Specialized Allez Epic), bei denen die Rahmenrohre und Verbindungsstücke ("Muffen") miteinander verklebt wurden
  • Gabeln mit Alukopf, Carbon-Beinchen und Alu-Füßchen
  • Alu-Gabeln (z. B.Kinesis Road-D - eine der stabilsten Alu-Gabeln, bei der Kopf und Beine ineinander verklebt sind)
  • etc.
Das Zeug ist auch nicht reihenweise auseinander gebrochen. Ich bin selbst einige Jahre einen geklebten OCLV-Rahmen gefahren (Rh 64; 95 kg Fahrergewicht), da hat es die Klebeverbindung der Tretlager-"Muffe" auch nicht aus dem Sitzrohr gezogen. Und das bei einem Klebetechnik-Stand der frühen 1990-ern.
Kleben ist letztlich wie Löten in Muffen: Richtiges Material, richtige Temperaturführung, vollflächige Verteilung der Fügemasse im Fügespalt, korrektes Spaltmaß, korrektes Aushärten/Abkühlen, etc. und das Zeug hält. Ob Fahrrad, Auto, Flugzeug, etc. spielt dann keine Rolle.
Selbst dann sollte der Druck maximal mittig kommen. Bei dem Bild vom TE, erkennt man auch schön wie weit vorne der Sattel ist.
675167
Newsletter
