Sram Xplr 13fach auf 2*13 Umbauen?
Erik12344
21 November 2026
Hallo, mein Schwiegervater fährt das Cube Nulane c62 Slt mit der neuen 13 fach Xplt Schaltung. Aufgrund seiner bisherigen Schaltgruppen mit 3x9 oder 2x11fach muss er sich noch an die neue Übersetzung gewöhnen. Meine Idee wäre es die Sram Wide Kurbel mit 43/30 zu montieren und einen Axs umwerfer. Laut Sram ist der 1x13 Antrieb nicht kompatibel mit Umwerfer, ich bin der meinung das ich den Umwerfer montieren kann und mit den zusätzlichen schalthebel verbinden kann. Hat schon jemand Erfahrungen damit?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von prince67
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Ich würde es lassen. Selbst wenn es das XPLR-Schaltwerk zulässt, einen Umwerfer zu koppeln (hier bin ich mir nicht sicher, glaube aber, dass es gar nicht koppelt), dann hast du immer noch das Problem der Kettenlänge und dass das Schaltwerk die Differenz zwischen den Kettenblättern mit ausgleichen muss, wofür es nicht ausgelegt ist. Vieles was nicht offiziell freigegeben ist, kann irgendwie funktionieren, aber das Risiko, hier ein teures Schaltwerk zu schrotten, wäre es mir nicht wert.
1-by Schaltwerke sind grundlegend anders konstruiert als die 2-by.
Der große Versatz zwischen Drehachse des Käfigs und dem unterem Schalträdchen sorgt für die Kopplung zwischen dem Abstand des Schaltwerks von der Kassette und der Kettenspannung. Der Wechsel des Blattes vorne würde die Schaltung hinten damit so richtig verhunzen.
Bei Shimano haben das manche schon hinbekommen, dass es irgendwie funktioniert. Da ist der oben genannte Abstand aber erheblich kleiner als bei SRAM gewesen. Ist bei ganz neuen Schaltwerken aber auch wieder anders.
Damit hast du nicht nur die "elektronische" Hürde zu bewältigen, dass der Schaltwerk keinen Umwerfer ansteuern wird. Und bei SRAM ist Hirn im Schaltwerk. Du hast auch noch ein mechanisches zu lösen.
Ohne das selber mit neuer XPLR je probiert zu haben, wäre meine Empfehlung das zu lassen. Auch wenn es irgendwie hinbekommt einen Umwerfer ins System einzubauen, wird das ganze eher schlecht funktionieren, wenn überhaupt.
Das 13fach Schaltwerk lässt die Kopplung eines Umwerfers nicht zu, d. h. technisch nicht möglich da Softwareseitig gesperrt.
Eine einfache Master and Slave Anordnung. Das Schaltwerk ist der Master, alles andere wird mit ihm gekoppelt. Einen Umwerfer lässt das nicht zu. Dein Schwiegervater wird sich schnell an die 1x13 gewöhnen, ist bestimmt eine super Sache.
einzige möglichkeit waere ein weiteres schaltwerk mit rum zu fahren xD ... bzw dessen elektronik
Es geht technisch nicht. Das Schaltwerk ist das Gehirn, alles wird diesem verbunden. Einen Umwerfer lässt die 13x XPLR nicht zu.
Zudem sind die neuen Schaltwerke auf eine Kettenlänge hin optimiert. Die hängt von der Kettenblattgröße ab, Kranz gibt´s ja nur noch eine Größe. Könntest natürlich jetzt bei jedem Umwerfervorgang die Kettenlänge anpassen 😉
Das funktioniert deswegen nicht weil du den Umwerfer zum schalten mit beiden Hebeln verbinden musst.
bin mir nicht sicher aber ggf. funktioniert das auch mit dem bonusbutton, wenn man normalen schalter auf leichter und den bonusbutton auf schwerer konfiguriert und dann beide betätigt (auch wenns dumm ist) könnte das funktionieren (habs aber nie ausprobiert)
Dann lass ihn sich dran gewöhnen. Ein Kettenblatt mit 13 Ritzeln ist doch nun wirklich denkbar einfach zu bedienen. Was anderes ist es, wenn die Übersetzung nicht passt, also das Kettenblatt die falsche Größe hat. Aber das kann man ändern. Im schlimmsten Fall muss die Kette gekürzt werden, aber auch das ist machbar.
war auch leicht verwirrt… hab eben nochmal nachgezählt … hab tatsächlich 13 Ritzel 🤪
Habe auch noch einmal nachgezählt. Das o.g. Cube Nulane C62 SLT hat eine Sram XG-1351. Es sind 12 Ritzel auf der Kassette. Ein unverbastelter 13fach SRAM XPLR Antrieb hat sicher 13 Ritzel, aber nur 12 davon auf der Kassette. Schau ganz genau hin.
Du weißt schon wofür die ersten Zahlen (früher nur eine Zahl, nun seit einiger Zeit zwei) bei Sram nach dem Bindestrich stehen?
Das ist die Anzahl der Gänge, also der Schaltstufen auf der Kassette. Bis 10fach hat man sich bei gruppenreinen Antrieben von SRAM darauf verlassen können, das diese Zahl auch die Anzahl der Ritzel war. Das ist seit 11fach anders. Schau genau hin.
Bei 13fach ist auch noch etwas interessant: Der hintere Umwerfer schaltet in jeder Richtung nur 12 mal.
Newsletter
