TACX Bremsenlehre T4580
Alois5000
Hobbyradler
24 Juli 2011
Regensburg
da ich zwei LRS habe (1xClincher / 1x Tubular) muss ich je nach Verwendung immer die Bremsschuhe wechseln. Da die beiden Bremsflanken unterschiedlich hoch sind muss z.B beim Clincher der Bremsschuh weiter runter als beim Tubular. Da ich mir das einstellen der Bremsschuhe gerne erleichtern möchte, würde ich gerne die Tacx Lehre bestellen, bin mir aber unsicher ob ich die bei einer Flanke von 50 bzw 60mm verwenden kann. In der Artikelbeschreibung steht immer nur für max. Breite 40mm und max. 32 Speichen. Deswegen meine Frage an euch, ob vielleicht jemand Erfahrung damit hat oder eine bessere Alternative auf Lager hat. Ich dnke euch schon mal in Voraus für eure Antworten.
Michael
Re: TACX Bremsenlehre T4580
Flanke von 50 -60 mm ?
du meinst wohl die Felgenhöhe, wenn ja , ...die ist egal da die lehre ja von der radmitte her aufgesetzt wird <-- editierd wegen blödsinn
max 32 speichen weil über 32 der speichenabstand zu gering wird und die lehre nicht mehr in den zwischeraum von 2 speichen passt
ach ja die 40 mm beziehen sich auf die breite einer felge und nicht die höhe
guggst du
guggst du
Ja das mit der Breite und denSpeichen ist mir schon klar gewesen. Mir geht es darum, ob ich die Lehre auch richtig bis an das Felgenhorn bringe, bei einer Felgenhöhe von 60mm. Weil wie ja auch am Bild zu erkennen ist, ist da eine Schraube zum festschrauben der Lehre an der Felge.
Meine Befürchtung ist, das ich dann mit der Felge genau an dieser Schraube anstehe und die Lehre irgendwo an der Felge endet nur nicht am Flegenhorn (Felgenhump), was dann ein Einstellen des Bremsschuhs nicht möglich macht. Hoff ihr versteht was ich meine !!!!
So hab jetzt mal den Tacx Support angeschrieben, bin mal gespannt was als Antwort zurück kommt.
Hallo Tacx Support,
ich interessiere ich für die Tacx Bremsenlehre T4580 da ich häufig meine Bremsschuhe am Rennrad wechseln muss.
Da aus der Artikelbeschreibung nicht hervorgeht für welche max. Felgenhöhe die Lehre geeignet ist, wollte ich fragen was die max. Felgenhöhe beträgt um die Lehre verwenden zu können.
Bei den von mir verwendeten Laufrädern handelt es ich um Felgen mit einer max. Felgenhöhe von 50mm bzw. 60mm.
Ich bedanke mich bereit in Voraus für ihre Antwort und verbleibe.
Michael
Habe hier so ein Ding rumliegen (weiß der Teufel was mich da geritten hat mir das zu bestellen - Kaufrausch?) 🙂 Die maximale Höhe bevor die Schraube an der Felge anschlägt liegt bei ca. 42mm.
Super, ich danke dir für die Antwort. Somit scheidet die Lehre für mich aus da ich sie nicht verwenden kann.
Darf ich fragen wieso du schreibst, weiß der Teufel.....
Bist du nicht zufrieden damit oder verwendest du sie einfach nur nicht?
Ich selbst habe mir das Ding eigentlich richtig gut vorgestellt zum einfachen Einstellen der Bremsschuhe.
Ja dachte ich auch. Fand aber die Einstellung fummeliger als wenn man die Klötze einfach so einstellt, und der Bedarf ist halt nicht da.
Newsletter
