System LRS mit Messerspeichen Zentrieren
Hermomat
Cuore Mente Forza
12 Dezember 2007
Oldenburg
Ist das nervig!!! Habt Ihr mal vielleicht Tipps Leudde.
Habe 20/16 Speichen Sätze, total lange dran rumgefummelt.:aufreg:
AW: System LRS mit Messerspeichen Zentrieren
Habe damit keine Erfahrung... Aber verschiebe diesen Thread mal in die Technikabteilung. Da wirst du sicher geholfen!
Schwierig, da so wenig Speichen, hab mal nen Mavic Ksyrium mit nem fetten Seitenschlag gehabt, der Händler hat nur gelacht und sagte: Der ist hin. Wenn der Schlag nicht so heftig ist, sollte es aber gehen.
Wolltest du jetzt allgemeine Tipps zum zentrieren ?
Was für ein LRS ist es denn ?
Ne Danke, zentriren,einspeichen war sonst kein Thema, aber durch das Aeroprfil der Felge ist es eben schwieriger, da alles starrer ist.
Wollte eigentlich wissen wie die Messerspeiche gegen gehalten wird.(was eben der eigentliche Nervkram ist)
Kann man sich da was basteln?
Gruß herms
Gruß herms
Nehme doch einfach eine Flachzange und halte die Speiche möglichst nahe an der Öse. Wenn Du Angst vor Kratzer, bzw. Deine Zange starke Verzahnung hat, so klebe einfach einen Kunststoffstreifen an die Zangenwangen.
Mavic liefert bei neuen LRS immer einen Halter mit. Ich nehme jedoch immer die Zange um ein Verdrehen der Messerspeichen zu verhindern. Funktioniert einwandfrei!
Also machst du das auch so wie ich, dann bin ich ja "beruhigt"
Rohrzange geht besser,weil gekröpft.
Ich zahle bei meinem Dealer für ein System LR mit Messerspeichen 15 € für's zentrieren. ;)
Die haben eine Meisterwerkstatt und wissen wie es geht. :aetsch:
Ich empfand das Zentrieren meiner Aksium mit Messerspeichen bisher am angenehmsten, gerade weil man die Speichen dank des günstigen 3 € Werkeuges gegen Verdrehen sichern konnte.
Das Zentrieren mit Sapim Laser Rundspeichen in der Mitte mit 1,5 mm ist dagegen eine Geduldsprobe.
Klaa, habe ich!
Verrate ich Dir aber nicht!!! :p
Nur Nachzentrieren?
Damit die Ms. nicht verdrehen gibt es dieses Werkzeug:
http://www.starbike.com/php/product_info.php?lang=de&pid=6033
oooder eine Holzwäscheklammer (Holzstück) einsägen.
Weitere Möglichkeiten:
Immer den Speichennippel ein Stücken weiter drehen, dann zurück, dass sollte die
übelsten Verdrehungen stoppen. Öfter zwischendurch abdrücken.
Beim Neuaufbau könnten die Felgenösen gewachst werden (bes. bei Alunippeln).
Manche Leute fetten das Speichengewinde. Andere nehmen Leinöl, dass nach einiger Zeit verharzt und dann als Speichensicherung dient - ähnlich wie ProLock Nippel.
Aber billiger und bei der Montage schmierend.
Da lösen sich die Speichen bzw. Nippel "frisch" zentriert auch nicht leichter (bei richtiger
Speichenspannung), weil die Gewinde selbsthemmend sind. :eek: ;)
Danke Jungs, kunstoffring einkerben, Wäscheklammer benutzen und los geht's .Das waren gute Tipps!!
Gruß Herms
