I.d.R. unterscheiden sich aber nur die Winkel der inneren Fase (36° vs. 45°), was dann mit den zugehörigen Konusringen korrespondiert. Das dürfte aber bei einem Komplettsteuersatz oben und unten gleich sein (z.B. FSA) bzw. ergibt eine Unterscheidung ja keinen Sinn. Außen beträgt der Winkel ganz mehrheitlich 45°. Würde mich sehr wundern, wenn das hier anders wäre. Bei einem gängigen Tapered-Steuersatz ohne Kabelintegration stellt sich die Frage ja ohnehin nicht.Hast du dir die Lager mal angesehen? Bei manchen ist die Winkel oben und unten nicht gleich. Nicht das du die Lager falsch eingebaut hast.
Was ist das überhaupt für ein Rahmen und welcher Steuersatz ist dort verbaut?
In jedem Fall sollte mal die Ursache für das Kippeln ausfindig gemacht werden. Im "Idealfall" ist es nur eine kleine Unebenheit, die sich ggf. mit etwas sehr feinem Nassschleifpapier egalisieren lässt (hatte ich auch schon). Wenn es natürlich grundsätzlich schief laminiert/nachgefräst ist, dann wäre das natürlich großer Mist.
