Steuersatz Bianchi
SkynetBER
2 Januar 2021
Könnt ihr mal einen Blick auf mein Foto werfen? Meine Frage ist nämlich ob der Steuersatz hier richtig montiert ist. Ich hatte das Rad ja gebraucht gekauft, habe allerdings den Eindruck, dass er sich immer etwas lockert. Ist das typisch dass unter der Konter Mutter im Prinzip zwei Scheiben mit Verzahnung sind. Wie bekommt man das richtig fest? Also nicht den Steuersatz fester anziehen, sondern dass er sich nicht mehr löst.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von prince67
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
...da fehlt die untere Steuersatzmutter mit der gekontert werden kann.
Die beiden Zahnscheiben sind eigentlich nur ein Verdrehschutz, wenn man nur einen Steuersatzschlüssel zur Verfügung hat und eigentlich zu alt für das Baujahr des Rades.
Kurzum:
da hat mal jemand ohne Sinn und Verstand geschraubt.
Normalerweise ist das so aufgebaut:
untere Lagerschale (im Steuerrohr verpreßt)
Lagerkugeln lose oder mit Käfig
obere Lagerschale mit Schlüsselansatz (fehlt hier)
Nasenscheibe als Verdrehschutz
obere Abschlußmutter
So kenne ich das auch nur.
Aber ich schließe nicht aus, dass es auch andere Systeme gibt.
@SkynetBER
...das ist ein Shimano Santé Steuersatz, welcher original so aufgebaut ist:
Man hält also an der unteren Zahnscheibe die obere Lagerschale mit dem Steuersatzschlüssel fest und kontert mit der langen Abschlußmutter (welche hier als Original fehlt).
Dann muss ich halt irgendwo versuchen, die Kontermutter her zu bekommen. Falls einer die richtige rumliegen hat, und sie verkaufen möchte, kann er sich gerne melden bei mir.
Hier war ein Steuersatz von einem Santé zum Verkauf angeboten. Das sieht es aber auch so aus wie bei mir.🤔 Da sind auch die beiden Scheiben mit der Verzahnung. Wenn ich ehrlich bin blicke ich jetzt gar nicht mehr durch.😅
Genau, das hat sie. So bekomme ich es auch erst mal fest und eingestellt. Es kam mir halt irgendwie komisch vor.
Hat zufällig noch jemand im Kopf, wie viel Millimeter das sind, also den Schlüssel den man dafür braucht, für die abgeflacht Zahnscheibe? Dann könnte ich es gleich einen Kollegen durchgeben, der würde mir heute Abend den passenden mitbringen. Kann gerade nicht messen. PS Sind wohl 32 mm😉
Also ich hab’s eingestellt und fest bekommen, so wie es tatsächlich vom Vorbesitzer installiert war.
Die untere Zahnscheibe hat halt zwei abgeflachtes Stellen, wo man mit einem Schlüssel gegen halten kann. Fertig. @Bianchi-Hilde Kann vielleicht noch mal einmal hier reinschauen. Vielleicht gibt’s da ja noch ein kompetenten Tipp. Danke euch jedenfalls.
