SRAM Powermeter "nicht im System"
Tobi75
30 August 2026
ich brauche Hilfe bei einem Problem mit meinem SRAM RED Powermeter. Ich habe inzwischen einiges ausprobiert und komme leider nicht weiter.
Setup:
SRAM RED AXS
RED Kurbel 50/37
integrierter SRAM/Quarq Powermeter
Sigma ROX 4.0
SRAM AXS App
Das funktioniert:
Der Powermeter wird von der SRAM AXS App grundsätzlich erkannt. Wenn ich die Kurbel bewege, werden in der App Werte angezeigt, unter anderem Drehmoment bzw. Leistungswerte. Der Powermeter scheint also grundsätzlich zu messen.
Das Problem:
Der Sigma ROX 4.0 findet den Powermeter nicht bzw. zeigt weiterhin „nicht im System“.
Ich habe bereits Folgendes ausprobiert:
Batterie des Powermeters erneuert
Batteriekontakte kontrolliert – sind sauber und haben Kontakt
SRAM AXS App deinstalliert und neu installiert
Powermeter in der SRAM App überprüft
Kurbel mehrfach vorwärts und rückwärts gedreht
ROX 4 nach Sensoren suchen lassen
Verbindung mehrfach versucht
Auffällig ist dabei:
Beim Rückwärtsdrehen der Kurbel blinkt die grüne LED am Powermeter nicht. Teilweise leuchtet die LED kurz grün auf, aber ein regelmäßiges Blinken ist nicht zu sehen.
Gleichzeitig kann die SRAM App beim Kurbeln trotzdem Messwerte anzeigen.
Deshalb bin ich mittlerweile unsicher, ob hier überhaupt ein Hardwareproblem vorliegt oder ob ich beim ANT+/Bluetooth-Senden bzw. bei der Kopplung mit dem ROX 4 etwas übersehe.
Meine Fragen:
Muss der SRAM RED Powermeter für die Übertragung an einen Fahrradcomputer wie den ROX 4 separat aktiviert/geweckt werden?
Sollte beim Kurbeln normalerweise eine grüne LED blinken, wenn der Powermeter Leistung sendet?
Kann die SRAM AXS App die Werte über eine interne Verbindung anzeigen, obwohl der Powermeter keine ANT+-Leistungsdaten an den ROX
Freue mich auf eure Erfahrungen damit.
VG Tobi
Re: SRAM Powermeter "nicht im System"
Hilfreichster Beitrag geschrieben von arno¹
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Dein Handy baut die Verbindung zum PM per BTL auf, und das scheint ja zu funktionieren. Der Rox will offenbar mit dem PM über ANT+ kommunizieren, was nicht funktioniert.
Trenne mal die Bluetooth-Verbindung zum Handy komplett und schalte das Handy aus, damit die Übertragung per ANT+ nicht durch die aktive BTL-Verbindung beeinträchtigt wird. Dann starte den Rox neu und suche nach ANT+-Sensoren (nicht nur nach Powermeter) und drehe dabei die Kurbel kontinuierlich. Das wäre jetzt meine erste Maßnahme.
Sind Firmware vom PM und vom Rox aktuell?
Habe das jetzt mal grob zusammengeführt.
@benjorito am Besten so etwas über die Melden-Funktion melden, dann kriegen auch andere Mods das mit.
Newsletter
