Probleme SRAM-Microadjust
Mr. Farmer
31 Oktober 2025
Hallo zusammen, habe Probleme mit SRAM Microadjust bei der SRAM Rival 1x12 AXS, nachdem ich bei meinem Specialized Crux die Kette, Schaltröllchen und die Kassette gewechselt habe, wobei die Probleme auch davor schon da waren.
Vorab: Schaltauge ist korrekt ausgerichtet, Abstand Schaltwerk-Kassette richtig, und oberer und unterer Anschlag korrekt, Akku voll geladen und neueste Firmware/Updates der SRAM-App gezogen. Letzlich habe ich die Schaltung auch hinbekommen, nicht ganz perfekt, aber:
Ich habe den Eindruck, die Verbindung klappt über die App zur Schaltung nicht wirklich: Blutooth ist natürlich aktiviert, und oft klappt es auch, dass ich dann gut von hinten die Minischritte im Microadjust sehe. Oft höre ich aber eben auch nur ein Klickgeräusch wenn ich einen Wert hoch bzw runter gehe und nichts passiert-dann gehe ich bspw von 14 auf letztlich 20, von 14 auf 15-16-17 passiert nichts außer Klicken , dann macht es bei bspw. 18 einen „ großen“ Schritt auf einmal.Oder nur bei jedem zweiten Schritt passiert eine Bewegung, manchmal passiert auch gar nichts und ein Klicken setzt ein, dass dann erst nach einer halben Minute wieder aufhört-so als ob Microadjust „wolle aber nicht könne“? Dann klappt es aber auch plötzlich wieder. Die Schaltkomponenten sind aktiv und in der App grün, generell kommt aber auch beim Benutzen der App relativ schnell , wenn ich die mal so 10-15 Sekunden nicht benutze, die Einblendung:
Warnung: Es ist ein Fehler bei der Kommunikation mit dem Gerät aufgetreten. Bitte wecke das Gerät auf und versuche es noch einmal.
Das kommt mir auch recht schnell vor, ich muss dann immer die App quasi neu starten bzw einen Schritt wieder zurückgehen.
Kennt jemand dieses oder ein ähnliches Problem, denn so bleibt das Arbeiten mit Microadjust ja letztlich irgendwie gewissermaßen ein Zufallsprodukt.
Re: Probleme SRAM-Microadjust
Probleme mit der App kenne ich nicht. Habe verschiedene Räder mit Force/Red.
Kannst Microadjust aber auch während der Fahrt mit die AXS Button und den normalen Schalttastern verändern.
Nach "links verschieben" - linken AXS Button am Schalthebel fest halten und dann links einmal normal schalten.
Wenn man ein verbundenen Garmin hat, dann wird einem das sogar angezeigt.
