enasnI
- 4 Februar 2006
Also ich muss das mal näher erläutern. Habe den Rahmen gewechselt und damit auch gleichzeitig die Gabel. Vorher hatte ich eine Easton EC 90 SLX verbaut und nun eine Simplon C 6.1 aus dem Rahmenset des Phasics.
Habe eben gerade die Vorderbremse umbauen wollen und dann feststellten müssen, dass das Gegengewinde für die Bremse, also dieses, im Fall der Vorderradbremse, längere Stück, das von hinten in die Gabel kommt, zu kurz ist. Soll heißen, die Bremse lässt sich nicht fest ziehen, weil die Schraube an der Bremse nicht tiefer in das Gewinde kann. Diese Dinger gibt es ja in unterschiedlicher länge, das weiß ich. Habe aber gerade erstmal als Notbehelf Folgendes getan.
An der Bremse befindet sich ja vorne sowie hinten nochmal eine Unterlegscheibe. Habe die von der hinteren Bremse noch mit nach vorne gepackt und hinten ohne montiert. Beide Bremsen sitzen nun fest. Allerdings sind sie ja nun in beiden Fällen minimal weiter nach vorne verschoben. Könnte das irgendwelche Probleme machen? Handelt sich ja letztlich nur um weniger mm.
