Scott Addict 20 Gravel 2025
Ich habe mal gelesen, kein Anspruch auf Richtigkeit, dass etwa 17 cm Sattelstürzenauszug ein gutes Maß sind. Dann bekommt man auch eine Arschrakete ganz gut montiert. 11 cm mögen etwas wenig sein, selbst eine Carbonstütze wird dann wenig nachgiebig sein. Am wichtigsten ist dennoch die richtige Höhe, Innenbeinlänge mal 0,895 ist ein guter Ausgangspunkt. So einstellen und fahren, dann merkst du schnell ob es passt, oder du noch ein wenig +- 1cm einstellen musst. Gut ist, wenn jemand hinter dir fährt und beobachtet ob dein Becken stabil bleibt. Kippt es nach links/ rechts ab etwas runtergehen mit dem Auszug resp. der gesamten Distanz zwischen Tretlagerachse und Satttel Oberkante.
Also, ich hatte doch Recht. Alles noch mal ganz genau und richtig gemessen. Erst mal sind von schacht bis höchste punkt von Sitz 22 cm draußen. Von tretlager bis hochste punkt sind 71 cm ich brauche aber 69 cm ergo 2 cm runter , dann wären es 20 cm Sattel draußen und es passt alles , also ist die richtige Rahmen große. Das ding ist nur, das die Sattelstütze wie schon erwähnt, wegen dem Licht Aussparung nicht mehr rein geht. Also brauche ich einfach andere Sattelstütze und alles ist perfekt. Ich Danke dir vielen Mals, du hast mir enorm weiter geholfen. Danke danke
