Schöner Schrauben
Mein Nachbar baut Grade DIY ne neue Heizung ein.
Er ist handwerklich durchaus bewandert, bin aber trotzdem auf die Stories in den kommenden Jahren gespannt.
Hoffentlich explodiert da zumindest nix.
Ein neues Spielzeug 😃
Ein Kugelgriff-Elektroschrauber, Made in Japan, von Vessel, dem dortigen Schraubendreher-Marktführer.
Der Motor dreht die Schraube bis 3 Nm, dann blockiert das Getriebe und per Hand kann man die Schraube bis 12 Nm festziehen. Das sollte für jede M5 Schraube Schutzblech/Träger/Licht etc. am Rad reichen.
Nur 170 g, mit Beleuchtung
Kurze Bits kann man nicht benutzen, die verschwinden ganz im Schnellverschluss, 50 mm sind Minimum.
Vergleichbare japanische Bits sind etwas länger, 65 mm, und haben auch die Einkerbung für's Arretieren an der JIS-Stelle, 13 mm vom Ende, statt 9 mm
Eine normale europäische Verlängerung wird aber vom Schnellverschluss auch zuverlässig gehalten. Der Griff des Elektroschraubers ist 45 mm dick, Weras Bithalter hat 40 mm Durchmesser an der dicksten Stelle, andere Hersteller höchstens 35 mm, eine bessere Voraussetzung für den Japaner, die Schrauben auch mit dem nötigen Drehmoment festziehen zu können.
Die Claude KI war so nett, mir aus ein paar Fotos der Verpackung mit japanischen Schriftzeichen dieses Bild zu basteln ☝️😃
Das Ding funktioniert und macht Spaß, auch im Haushalt. 💯
nicht gesucht ... in der umgebung drübergestolpert + erstanden!
für die outdoor montage ...
noch ein bißchen restaurierung+pflege, vielleicht ein bißchen farbe (?) und schon kann man ohne probleme carbonrohre einfach so zerdrücken ... lässig!
habt teil an meiner freude:
ciao.
ronny.hoe
ciao.
ronny.hoe
Geil! Das Nonplusultra. Was muss man dafür Heute so circa hinlegen? Ich wollte mir auch sowas immer mal zulegen und dann die Klemmen ala Masi in gepolstertes Leder einschlagen:cool:
Gestern gab es Kürbissuppe. Dafür wollte ich mir schon lange einen Löffel scharf anschleifen, um den Kürbis einfacher aushöhlen zu können.
Standesgemäß habe ich einen Löffel von Fichtel und Sachs verwendet, den ich mal auf dem Flohmarkt gefunden habe. Vermutlich gab es die früher in der Werkskantine. Leider nicht mehr zu meiner Zeit. 😀
Was soll ich sagen, es hat gut geklappt, viel leichter als mit einem normalen Löffel. Allerdings muss ich die Seiten noch mal anschleifen, weil man den Löffel zum Aushöhlen doch auch seitlich bewegt.
Anhang anzeigen 1842212 😉
Wie war das Werkzeug schärfen is nicht jedermanns Sache 😉
Jetzt erst gelesen.
Ich frage mich bei Geräten mit fest verbauten Akkus, wie lange die Akkus halten und ob man die später tauschen kann.
Weil ich für eine Reise meinen eigenen AA-Akku Scheinwerfer vergessen hatte, habe ich Mai 2025 in Eisenach unter Zeitdruck einen Scheinwerfer von Lunivo für ca. 45 € gekauft und seitdem wenig benutzt, aber regelmäßig aufgeladen. Seit diesem Sommer erreicht der Ladestand nur noch maximal 2 von 4 Balken.
Gerät ist vermutlich verschweißt und dürfte damit wahrscheinlich nicht reparierbarer Schrott sein.
Vielleicht schreibe ich den Hersteller noch an.
Die Frage stelle ich mir auch häufiger. Mich haben Akkus noch nie positiv überrascht. Weder NiMH noch Li-Ion, ein paar 25 Jahre alte NiCd vielleicht, die es immer noch tun. Bei Fahrradlampen zähle ich zu der Fraktion, die sich lieber auf Dynamos verlässt 😀. Allerdings auch wegen schlechter Aufladedisziplin von mir. Da fällt mir gerade ein, ich sollte mal den Ladezustand meiner Stirnlampe prüfen, ist ja wieder mehr dunkel jetzt...
Deine Probleme mit der Lampe wundern mich nicht und hoffe, dass die Schrauber es länger macht.
Wenn die Ladeanzeige nicht voll anzeigt, ist das m.E. eher ein Problem der Elektronik und nicht des Akkus.
Ein "verbrauchter" Akku lädt ja immer noch voll, sogar schneller als ein neuer. Dann ist er aber auch schneller wieder leer. Er verliert halt Kapazität. Und das äußert sich, indem die Zellen weniger Ladung annehmen und schneller "voll" signalisieren.
Es ist wie ein Eimer, in dem mit der Zeit immer mehr Sand ist. Man schüttet Wasser rein, bis er voll ist und nimmt dann wieder welches ab. Mit mehr Sand passt weniger Wasser rein, der Eimer wird aber trotzdem voll und man kann weniger Wasser entnehmen.
Also - auch bei einem alten Akku muss die Anzeige "voll" anzeigen. Wenn nicht, dann isses was anderes.
Reklemiere die Lampe beim Vertreiber, die gesetzl. Gewährleistung ist ja noch drauf.
Heute angekommen. Großartiges Teil, allein das Geräusch!!
Newsletter
