Rose Crosser
kasitier
Wenn alte Räders, dann richtig !!
2 August 2009
Renner der Woche
Renner der Woche
Nun hat mir ein anderer Händler gesagt er würde niemalsnicht die SRAM Hydraulikbremsen verbauen, weil die nur Probleme machen.
Das ist so nicht richtig. Die Bremsen sehr gut und zuverlässig, wenn sie korrekt verbaut und entlüftet sind. Das Problem an den SRAM-Bremsen ist, dass SRAM DOT als Hydraulikflüssigkeit verwendet. Das zieht im Laufe der Zeit Feuchtigkeit (i.e. Wasser) und muss daher alle ein bis max. zwei Jahre getauscht werden. Das ist halt überflüssige Arbeit und Sauerei, die man sich sparen kann, wenn man Bremsen mit Mineralöl verwendet (im RR-Bereich Shimano und Campa).
Danke für die Info, das hilft mir schon weiter.
MfG Jens
